Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
La un sistem RNS 510 cum activez video in motion daca nu am facut nici un upgrade nimic?Multumesc!
  On 15.02.2012 at 11:56, Al Bundy a scris:
Intri la adresa 19 si acolo . la coding sau instalation list bifezi navigatie.
momentan am RCD510 montat pe masina......daca bifez aceasta functie inainte de montajul lui RNS510, poate genera ceva probleme la functionalitatea RCD-ului ?
vreau sa cumpar un RNS si sa am aceasta functie activa inainte de montajul lui pentru a putea verifica functionalitatea aparatului, sau nu este necesara aceasta "bifare" pentru ca RNS-ul tot va functiona, doar ca nu va avea functia de "NAVI" activa, sau gresesc cumva ?
Cu siguranta o sa-ti dea erori la diagnoza si nu stiu daca o sa te lase sa salvezi modificarea. In principiu nu o sa ai probleme in functionarea RCD-ului.
Modificat de Clodius
ma jutatati va rog, dupa diagnoza am gasit ca am versiunea CAN 3C0907530E, e posibil de instalat un RNS 510? daca da atunci de care A, B sau C
am gasit asa ceva (RNS510 (RNS-510) DVD MFD3 (MFD 3) 1T0035680B) va merge la mine sau nu am sanse sa ma bucur de acest device
merci anticipat
Modificat de people
Conform Ross-Tech ,, For the VW Passat (3C) only Gateways with the Part Number 3C0-907-530-E (or newer) are known to be compatible.,,
merci , incerc dar sal montez poate imi iese ceva
buna ziua
sper sa scriu unde trebuie ca sunt nou asa ca daca gresesc cumva va rog sa ma indrumati unde ar trebui sa scriu pe viitor
am un vw passat 1,9 tdi din 2007 si as vrea sa ii mut volanul de pe partea dreapta pe partea stanga
ma poate ajuta cineva cu o lista de piese ,cu o firma sau o persoana care se ocupa de asa ceva
multumesc
imi cer scuze pt gresala si multumesc de indrumare
Nu a reusit nimeni sa faca update la CAN la dealer?
Eu am gasit ce zice omu' de la RossTech:
  Citat:
VW describes those issues in TPI 2017949, the fix is the control module software update I already mentioned earlier. All 1K0-907-530-* Gateways prior to Index K would be updated to 1K0-907-530-K @ 0178 while 3C0-907-530 and 3C0-907-530-C would be updated to 3C0-907-530-C @ 0048 and 3C0-907-530-B @ 0040 would be updated to 3C0-907-530-B @ 0048. We have done exactly these updates to numerous vehicles and this is the by far easiest and probably even cheapest solution.
Eu spre exemplu am 3C0-907-530-C - 0040..
Eu am incercat pentru IC. Am platit o ora de manopera degeaba. Mi-a zis ca nu a reusit...
Am o intrebare referritor la RCD510 (Retrofit)
- E normal ca atunci cand porneste noaptea sa intre in modul "intensitatea maxima - 1" , adica face singur dimm fata de modul de zi, cand e intensitatea maxima ? Ma gandesc sa nu aiba un bug, ceva...
Mentionez ca nu il opresc/pornesc din buton, ci odata cu contactul, farurile sunt pe Auto.
In setarea interna e pe Brightest ca intensitate, dar nopatea trece singur in Brightest -1.
Merci
Modificat de 75NOR
Evident ca e normal si e facut chiar cu cap, sa nu fii nevoit sa-i ajustezi intensitatea manual
Are senzor de lumina RCD-ul si in functie de lumina din cabina isi ajusteaza luminozitatea
Modificat de Valentin
Merci mult de raspuns Valentin !
Are logica sa fie asa, dar nu stiam ca are si unitatea senzor de lumina si de asta ma temeam de vreun bug, ceva. Gata, m-am linsitit ! :)
............nu ai avut incredere in ce ti-am spus
OFFTOPIC: Omul poate a vrut sa auda si alte pareri asupra subiectului...
Ca o mica "pararela"... stiti vorba aia, cand unu iti zice ca esti beat nu-l crezi, cand inca unu iti zice ca esti beat, incepi sa te gandesti daca e adevarat, si in final, cand si al 3-lea iti zice ca esti beat, te duci sa te pui la somn :lol:
End OFFTOPIC!
Modificat de Riddler
@cridaia: Tizule, sa stii ca am avut deplina incredere, pe criteriul asta l-am si luat. Dar, recunosc, eu sunt mai sacait de fel in ce priveste jucariile si, avand in vedere ca mi-ai zis ca nu ai apucat prea mult sa-l folosesti, am zis ca o intrebare pe forum nu strica, poate vor mai fi si altii cu aceeasi dilema ca mine si uite, gasesc raspunsul aici :)
Poate sa iti confirme colegul Riddler ca sunt sacait de fel, asta ca sa nu te superi pe mine :)
Offtopic: stai linistit ca nu ma supar...glumeam doar si ma refeream doar la intensitatea display-ului cand am "comentat"
Salut ,
Am si eu rugamintea sa ma ajute cineva cu urmatoarea informatie:
Vreau sa montez pe un passat iunie 2007 ce are acum rcd500 MFD 2 ,un rns 510 MFD 3 din 2011.Numai ca din cate stiu o sa pape bateria.
Ce ar trebui sa fac?Sa schimb canul ?se poate cumpara de la dealeri?
Daca are cineva la vanzare rog sa ma contacteze :0743039001
Va multumesc !
F l o r i n
Vezi ce CAN ai. De la 3C0907530E in sus, nu mai trebuie sa ai probleme.
salut.Astazi mi-am montat pe masina Passat din 2007 un RNS 510 ,ma poate ajuta cineva din bucuresti cu un VAG sa imi stearga si mie eroare de airbag pt ca am pus contactul fara grila pe care imi arata "airbag off" si eventual sa imi seteze masina sa stie ca am navigatie? Multumesc
De obicei vin baietii la intalnirile de la Junior/CP. Daca nu, da-mi un semn si te pot ajuta eu.
Seara cand pornesc masina desi am farurile aprinse nu se aprinde becul de la cdu RCD200, doar foarte putin.
Insa in momentul in care butonez pe Meniu/Display automat de aprinde si lumineaza okey, dar la o noua pornire o iau de la inceput.
Cum se poate modifica sa ramana setat luminozitatea? Sau o fi alta problema?
