Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
o intrebare
can gateway 3c0 907 530 E - h10 0080 de pe un passat 3c 2008 va fi compatibil cu rns 510? nu va descarca bateria la masina?
 passatul pe care vreau sa il montez este cel din semnatura adica an 2006
Modificat de costel08
deci dupa montarea can-ului , se face codarea pe masina si e ok, adica nu imi va descarca bateria la masina.  va multumesc
salut, vreau sa-mi schimb rcd300 cu rns500 si am urmatorul can, credeti ca-mi va merge? multumesc
   Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H10 0080
   Revision:   H10       Serial number: 1200P075020676
   Coding: F9817F0E0002021002
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 234F9E28E2CEE76
Merge (nu descarca bateria).
este cineva din pitesti care si-a rescris can-ul?
am schimbat pe al meu b6 rcd300 cu rcd310 . pornind masina zi de zi a pornit, tinand-o nepornita 2 zile nu a mai pornit ...
vag-ul imi dadea ceva pene (nu gasea boxele din spate (nu am), nu gasea aux, nu gasea o antena, nu mai functiona bluetooth-ul).
ce trebuie sa fac si unde se poate face can-ul ca sa pot folosi rcd-ul310?
multumesc!
Ia legatura cu colegul @draganuta. El face update-uri la module. Este din Bucuresti, in Pitesti din cate stiu nu face nimeni update. Dar poate ma insel, o sa fac o intrebare la niste amici care au un service in Pitesti.
Modificat de mars01
salutari,vin si eu cu o intrebare cu speranta ca ma nimerit unde trebuie,sunt pe cale sa cumpar o navigatie replica pentru passat din semnatura,nu stiu ce can are masina mea dar ca si unitate audio am un rcd300,fara mp3, cu boxe doar pe fata daca are vreo semnificatie.acum am sa pun exact modelul de replica care vreau sa il cumpar dar inainte de asta vreau sa spun ca vanzatorul spune ca are probleme cu el in sensul ca uneori cand porneste masina nu se aprinde HU-ul si trebuie sa opreasca si sa reporneasca motorul pentru porni iar HU-ul,replica e inca in garantie si pot obtine un pret bun,intreb aici pentru ca se pare ca el are o problema din cauza can-ului incopatibil cred...va cer voua parerea
aici e scula:  http://www.subito.it/accessori-auto/navigatore-volkswagen-latina-60347442.htm
Din cate stiu replicile navigatie VW nu au probleme cu modulele CAN mai vechi. Cel mai probabil vrei sa cumperi o navigatie cu defecte hardware sau software.
Nu cunosc limba italiana (si nici nu vreau  :D , imi este suficienta engleza si bruma de germana) dar uite, poate obtii informatii de aici. Sau din comentariile de aici, articolul este evident facut de cei care comercializeaza cutia. Ma rog, navigatia.
Modificat de mars01
cu siguranta nu vreau sa arunc banii aiurea,eu am intrebat aici cu ideea de a afla ce se intampla cu acea replica,pentru ca mie mi se pare (nu ca ma pricep) ca nu ar fi compatibil can-ul masinii lui cu acea replica pentru ca am mai citit asemenea tipuri de probleme.eu de fapt nu prea sunt adeptul chinezariilor dar parca nu ar fi urat totusi aparatul ala in loc de rcd 300,oricum trebuie sa imi ajunga o interfata xcarlink si de navigator nu am nevoie pentru ca am un garmin care bate tot la fund...mersi de raspuns oricum mars01 si nu-i rau sa inveti cat mai multe limbi posibile :D  ti-ar prinde bine intr-un concediu prin Europa,salutari
Off-topic: Eu zic ca ma descurc cu o limba internationala, iar cu nativii care nu inteleg engleza/germana, un pic de pantomima si se rezolva situatia  :icon_cool:
On topic: Eu nu mi-as cumpara modelul acela. Sunt navigatii replica care se comporta mai bine (dar costa si ceva mai mult). Din cate am citit pe net, sunt mai multe pareri negative decat cele pozitive, iar cele pozitive sunt evident facute cu interes.
Din cate am citit cand am studiat ce replica merita, chiar si cele premium (era una cu OS Android si cu radio dual ca si navigatia originala, aici) au probleme (sacaitoare).
Modificat de mars01
Off-topic: Glumeam cu limba italiana,nici mie nu-mi place deloc dar am fost obligat sa o invat,oricum cu engleza nu te descurci in nici un mod in Italia,sunt prea batuti in cap :biggrin:
On-topic:Raman la rcd300 cu xcarlink pana imi procur ceva original mai superior.
Verifica intai sa vezi ce rezolutie are ecranul navigatiei respective. Sa nu fie cumva 480x234 ca atunci nu merita sa dai banii. Dupa amplasarea butoanelor pare sa fie un Witson dar nu pot garanta asta. Iar faptul ca unitatea nu porneste tot timpul nu are treaba cu incompatibilitatea cu CAN-ul masinii.
Problemele de incompatibilitate au fost vis a vis de battery drain si nepreluarea comenzilor pe volan.
astazi am reusit sa montez rcd 510 pe passatul meu din 2006, a trebuit sa inlocuesc si can-ul , cel al masinii avea terminatia C, si am pus unul cu terminatia E sw 0080.
   am codat noul can am facut o scanare cu vcds .......no problem....doar ca imi da o eroare pe telefon si nu reusesc sa o sterg.....
oare nu este compatibil telefonul cu rcd 510?
log.txt
da
reapare de fiecare data chiar daca o sterg.
si am mai descoperit o  chestie..  pe display la rcd apare titlul melodiei iar pe mfd la ceasuri apare track
S-ar putea (nu-s sigur, dar s-ar putea) sa fie bifat in codarea RCD-ului sa comunice prin BAP. Cel putin la RNS stiu ca exista codarea asta. Dupa motorizare s-ar zice ca ai ceasuri cu albastru-rosu, care stiu doar DDP. Poate ne lumineaza cei cu mai multa experienta.
LE: update: am intrebat pe cineva implicat in RNS510 si mi-a zis ca la RNS510 exista posibilitatea asta. La RCD e ori DDP ori BAP, functie de anul de fabricatie. Ce an de fabricatie are RCD-ul tau?
Modificat de EWS
sa fie debifat protocolul BAP la el
@Florin: are si RCD 510 posibilitatea sa comuti intre DDP si BAP? Contactul meu zicea ca posibilitatea exista doar pentru RNS 510. E drept ca nu are de-a face cu RCD 510 decat la nivel informativ.
scuze - acum am vazut ca e RCD - pe navigatie codezi cu BAP.
oricum, trebuia sa ii afiseze din start si numele piesei. Ultimul l-am montat luni pe un G5 cu bord rosu - si a mers din start.
La RCD510 nu ai ce sa bifezi legat de BAP.
Multumesc, Al Bundy. Ceea ce spui confirma informatia pe care am primit-o: incepand cu un anumit an (care?) RCD510 vine din fabrica doar cu BAP. Pana atunci era cu DDP(sau ambele?)
RCD510 stiu ca s-a montat doar din 2009 incoace.
rcd 510 este din 2010 iar cu afisatul pe mfd la ceasuri ....afiseaza doar melodiile in format mp3, daca este cd track afiseaza doar pe rcd iar in bord apare track, iar daca cd-ul este in format mp3 atunci afiseaza si in bord si in rcd 510 numele melodiei.......
     pana la urma a disparut si eroarea de la telefon.....pana la urma o treaba reusita......
acum sa sper ca nu imi descarce bateria cu noul can
va salut sunt nou printre voi veteranii de forum.as vrea sa inlocuiesc si eu rcs 300 cu 310,si am citit ca sunt unele probleme.a mea masina ieste din 2006,si am gasit un 310 din 2011.credeti ca o sa am probleme? va multumesc anticipat
