Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
buna, am o replica, car-pc , si touch screen-ul e gata, unde gasesc un touch screen , sau mai bine zis se gaseste asa ceva sa-l pot schimba?
Am vazut pe okazii si pe 4tuning display touchscreen pentru RNS, vezi daca ti se potriveste. Daca ei vand banuiesc ca il poti schimba.
Daca vrei sa mergi pe LED : http://www.carsystem...8p04,id230.html
Si uite si cu touch : http://www.ebay.com/itm/Replacement-RNS510-LCD-6-5-Touch-Screen-Display-OEM-L5F30818P03-/120991256666?pt=Car_Audio_Video&hash=item1c2ba4105a&vxp=mtr
Modificat de Gabriel Goga
tuch-ul vine cu tot cu display? nu e separat?
NOP, Nu este separat.
E ecranul complet .
Nu stiu sigur daca este pe baza de doua foite care se ating sau simte doar pulsatii electrice, dar oricum in ambele cazuri nu poti pune touch de exemplu pe un display normal, deci trebuie automat schimbat cu totul.
Si uite si cu touch : http://www.ebay.com/...ba4105a&vxp=mtr
Nu o sa mearga afisajele originale - replica, doar seamana la exterior cu unitatea OEM, in rest difera total
Vin si eu cu o întrebare : Daca am RNS 510 pe masina cum pot sa vad daca am HDD? Se poate sa am RNS510 fara HDD? Hărți am dar de Europa de Vest, acelea nu sunt puse pe HDD? MMC nu am in el? Am încercat sa dau pe Media dar acolo am active doar 2 CD si AUX? Multumesc mult. Imi cer scuze daca întrebările mele sunt nepotrivite dar acuma încep sa descopar masina si datoriile ei ascunse sau inexistente :)
Trebuie sa ai hdd ,dar o sa-l poti selecta doar dupa ce copiezi pe el ceva,o melodie de exemplu de pe card.Hartile nu te lasa sa le vezi ,adica fisierele care formeaza hartile ca si in pc.Asa ca incearca sa copiezi de pe un card muzica in unitate si o sa poti selecta hdd din media
Modificat de adiboss
Am înțeles, mersi mult încă odată de info.
la replica mea de navi displayu e separat de touch screen, am scos eu touch screenu e ca la telefon atasez si o pozapost-31292-0-29197700-1359998149_thumb.j
salut...stiu ca s a mai discutat pe aici dar sunt in mare dilema....am un rcd 300 si as vrea sa l schimb sa mi pun cu mp3 adica rcd 310, masina este din 2006, din cate am citit pe aici trebuie sa schimb can-ul ca sa nu mi manance bateria, dar am un prieten care are tot passat din 2006 si a facut aceeasi modificare fara sa schimbe nimic si nu are nicio problema...ma lamuriti si pe mn va rog frumos?
in functie de ce CAN are masina. Daca e cel original din 2006, mai mult ca sigur o sa iti descarce.
daca nu vrei sa schimbi CAN-ul, se poate face update - e mult mai ieftin.
parerea mea este ca nu ai dacie. Daca iti permiti un RCD 510 de la 1000 lei+ sau RNS 510 de la 2000 lei in sus, nu este cazul sa faci improvizatii.
Ba ajuta si nici nu este o asa mare improvizatie, este o alternativa, daca nu vrei sa schimbi can-ul desi am inteles ca se poate face si update!
Pur si simplu schimbi modul in care este alimentata unitatea audio!
Modificat de D@ny
Pai in cazul meu avand in vedere ca Golful ii din 08.2004, sigur ar trebui sa schimb CAN-ul, si cautam variante!
Vezi ca se poate efectua si update de soft, pentru a rezolva acest aspect.
Corect, se face update de soft la CAN-ul pe care il ai ... si scapi de problema - asta ca sa nu faci improvizatii la instalatia electrica
Se face...dar toti sunteti din Bucuresti! :D! Varianta cu trimis/updatat/retrimis nu ma incanta!
Atunci, cumpara altul. Din punctul meu de vedere, sunt singurele variante optime, pentru o functionare ca de fabrica...
Sunt in faza in care vreau sa vad ce ar insemna schimbarea CAN-ului, si pentru masina mea am gasit ca sunt bune 1K0 907 530 L--->Q, 1k0 907 530 AA--->AF sau 7N0 907 530! Pot gasi pe undeva daca sunt diferente intre ele? Multumesc!
Modificat de sebip
Salut, aveti idee ce ar putea sa aibe Rns 510 de nu mai accepta nici o codare dupa ce am instalat un modul bluetooth?? Imi tot da code rejected, i-am dat restart dupa restart dar degeaba...
De la care codare pornesti si ce fel de codare vrei sa faci?
Vreau sa ii schimb tema sau orice modificare din long coding nu merge!
