Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
Daca can gateway-ul masinii este din 2005, se poate face update la reprezentanta, fara sa mai fiu nevoit sa il schimb cu unul nou? Vreau sa pun un RNS 510 pe o Octavia din 2005. Multumesc
Pe baza serialului RCD-ului gasit in scanari si al VIN-ului masinii, amicul meu de la reprezentanta mi-a oferit codul de deblocare. Acum urmeaza sa imi vina noul player ( care nu este decat un RCD 210 cu mp3 ) si sa il montez pe masina, in locul acestuia pe care cred ca il voi dona.
codul la mine se termina cu 503 E masina e din 6.2008. merge deci montat in loc de rns300 un 510?
Merge, dar trebuie verificat can-ul sa nu ai probleme cu descarcatul bateriei.
Modificat de CristianMarin
am scris gresit gateway 530 E terminatia, nu 503. insa credeam ca dupa codul asta vezi din prima daca descarca sau nu bateria.....
sigur va avea,,,, daca e cu E. Doar sa faci update la CAN-ul tau - daca are SW 0110 - se poate. Altfel, alt CAN.
CAN-ul masinii mele e cel de mai jos:
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P07A180378
Coding: F9807F0E0002021002
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 234F9E289EF1
No fault code found.
Daca instalez un RNS510 sau 315 trebuie schimbat/updatat CAN-ul?
dar la Part No SW: 1K0 907 530 F ? tot trebuie schimbat?
daca ai SW 0120, se poate face update. Altfel, daca il schimbi, poti beneficia si de restul avantajelor.... in cazul ca in care, pe viitor vei face si alte update-uri.
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 28001059020114
Coding: 7D3F0340070002
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 2A51FEE085B0F8485F1
deci? as putea pune sa zicem rcd 510 sau rns 310 sau 510cu can-ul acesta?
daca nu ii faci update, o sa iti descarce bateria.....
daca e sa cumperi unul generatie mai noua - atunci o sa poti pune si clima noua - de g6 - si sa iti afiseze pe unitate....
Am inteles....nu cred ca voi pune clima de G6... :P m-am obisnuit cu asta cu indicarea temperaturii pe lcd-uri :))
da, aia cu afisarea pe HU, e naspa.... :icon_geek: ....
da - unul este pentru Passat b6, celalalt pentru G5.
nu merge cel de G5 la B6.
Am inteles, multumesc. Ross-Tech spune ca se poate face update la 530 E. Unde pot sa vad care este versiunea de SW?
Da, Ross Tech spune ca se poate face update la 1K0-907-530-E, dar la SW 0110 ... nu la tine, care ai 0080
Deci GW nou scrie pe mine. Daca e sa fac schimbari, o sa inlocuiesc si clusterul si modulul climatronic.
GW-ul asta de la carsystems e compatibil? http://www.carsystems.pl/can-gateway-7n0907530l,id435.html
Daca vreau sa pun RNS315, mai trebuie sa schimb cumva si volanul cu comenzi cu unul mai nou? Am inteles ca este un alt protocol de comunicare intre RNS315 si cluster, sau intre cluster si volan, motiv pentru care RNS 315 nu s-a montat pe masinile cu cluster albastru/rosu si MFD rosu.
Merge.
o sa iti meaga parte din comenzi - dar nu toate butoanele - parca nu mai intra in meniul suplimentar - clusterul alb cu volanul vechi.
rns315 nu s-a montat pe cele cu rosu - deoarece e generatia mai noua,,,, nu de altceva.
