Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
De la reprez ii trebuie codul aparatului ca nu il are.
Trebuie codurile ambelor aparate. Daca il dai jos de pe pe masina si il pui pe alta cere codul.
Modificat de Al Bundy
si cit ajunge costul pentru aflarea codului?
Mie mi l-au dat o data gratis, a doua oara mi-au cerut 50 lei, dar mi l-au dat tot gratis... dar gresit. Au gresit din neatentie, nimic intentionat
Daca dupa doi ani pe forum i nu stii ce este canul sau vag-comul,nu putem sa te ajutam, ne pare rau.
Roaga un coleg din Iasi sa te ajute.
Modificat de florin r.
Uite da un ochi aici
schimbare rms
Modificat de flotouran95
can-ul banuiesc ca e un soft de comunicare intre aparat si masina si este situat intr-un modul ceva...iar vag-comul stiu ce e insa eu personal nu am asa ceva sa ma conectez cu laptopul.nu vad ce e rau daca intrebi ceva ce nu stii aici...in linkul dat nu se explica exact dar nu mai scriu aici ca am vazut ca este un topic ce trateaza aceste probleme.
Can este cu totul altceva, mai studiaza un pic.
Aveti idee cum sa fac sa pot vedea si filme/clipuri video in mers?
Video in motion parca nu merge, adica stiu ca e o chestie de siguranta, sa nu iti distraga atentia in mers. La BMW poti sa vizionezi clipuri doar cand sta masina pe loc, in rest intra navigatia.
Daca te pricepi si vrei sa iti bagi nasul uite aici ai mai multe informatii http://www.myturbodiesel.com/forum/f9/how-unlock-rns510-vim-tv-free-free-video-motion-play-dvd-while-driving-9150/
CAN-BUS
CAN GATEWAY care pentru passat B6 are codul: 3C0 907 530 x ,unde x=[K, ....] pentru a nu avea probleme cu RNS 510, este un modul electronic, un "calculator" al masinii.
Si da, printr-o scanare cu VCDS (sau dupa denumirea veche VAG-COM) se poate afla ce cod are modulul CAN GATEWAY care este instalat in masina ta.
Modificat de mars01
Intrebare intrebatoare: RCD 500 MP3 e aceeasi generatie cu RCD 500 CD, nu? Asa ar fi logic, dar imi poate confirma cineva? Voi da la schimb RCD310 pentru RCD500 MP3... Evit faza cu schimbarea Gateway-ului masinii...
CAN-BUS
Tehnic vorbind, Gateway-ul nu este calculator. Este doar un modul care conecteaza celelalte calculatoare ale masinii. Iar CAN este denumirea legaturii, a conexiunii. :icon_cheesygrin:
Modificat de Revimor
Din cauza asta am si pus ghilimelele ... dar fiindca popular li se spune "calculatoare" modulelor electronice auto, am folosit si acest termen.
Modificat de mars01
si unde este situat acest modul? e bine macar ca se poate afla codul cu vag-comul la ambele aparate. din ce am intrebat eu pe meseriasul care eventual va face schimbul la mine ala a zis ca la masina mea ( luna a6-a 2008) ar merge fara probleme un rns510 pentru ca eu am la aparatul meu deja navigatie chiar daca e monocrom( rns300) oricum ramine de vazut cit vrea diferenta si daca o sa imi convina pretul.
DA, la tine confirm si eu ca merge si ca nu trebuie schimbat can-ul.
nu se poate afla codul cu VAG-com.......numai la reprezentanta sau ateliere de specialitate.
Este vorba de versiunea de can, intitulata "cod" :)
iar nu inteleg..daca trebuie sau nu aflat acest cod pentru a schimba aparatele intre ele.... unii au spus ca se afla acest cod cu vag com-ul altii ca nu e necesar codul la schimbarea aparatelor intre ele..
Cred ca daca citeai chiar si numai partial acest topic ai fi aflat ca:
1. Da, acest cod se poate determina cu VAG-COM-ul, in acelasi mod in care se poate afla codul (part number-ul) pentru fiecare modul din masina. Acest cod al modulului este format dintr-un indicativ care desemneaza modulul si un sufix care indica versiunea modulului.
Ex: Pt CAN GATEWAY montat pe Passat, codul este format din indicativ-ul 3C0 907 530 si un sufix care poate fi o litera A,B,C ... etc rezultand un cod de ex: 3C0 907 530 K
Incerci sa afli acest cod pentru a fi sigur ca modulul instalat pe masina are sufix-ul (acesta indica versiunea modulului) care indica fara echivoc ca modulul prezent instalat este compatibil cu navigatia RNS 510 si nu o sa iti consume acumulatorul masinii in stand by. Care sunt codurile compatibile? Vezi postul meu anterior.
2. Cei care spun ca nu este necesar codul pentru interschimbarea head-unit-urilor spun asta pentru ca este foarte probabil ca tu sa ai deja o versiune de modul CAN GATEWAY compatibila cu navigatie RNS 510. De ce? Pentru ca masina ta este din 2008 si pentru ca deja ai o navigatie instalata. Cu toate acestea exista o cat de mica sansa ca modulul sa nu fie compatibil. Spun asta pentru ca si navigatia RNS 510 functiona bine merci pe CAN GATEWAY cu versiuni mai vechi, pana cand i s-a facut un update de soft care nu a mai fost compatibil cu modulele vechi ceea ce poate insemna tot atat de bine si ca navigatia RNS 300 poate functiona cu un modul mai vechi. Iar faptul ca masina este fabricata in 2008 nu este o garantie ca nu s-a folosit vreun modul cu versiune mai veche aflat in stoc, daca s-a decis ca nu este necesar un modul mai nou.
Morala: fa o scanare a masinii cu VCDS-ul (VAG COM) ca sa fii sigur si ai scapat de indoieli. Daca si dupa asta mai esti confuz ...
Modificat de mars01
Si in continuare la ce a zis colegul mai sus vorbin de codul PIN al aparatului. Acela nu se afla cu vag-comul. Daca nu este trecut in carte sau daca nu il stii, trebuie sa il soliciti, contra cost la reprezentanta.
Este se mai poate afla si prin alte metode dar in nici un caz cu vag-ul.
Cere vanzatorulu si codul pin!
Modificat de D@ny
@CristianMarin - daca tu crezi ca poti afla pin-ul din versiunile de Elsa existente pe net te inseli. Poti afla pin-ul numai din reprezentanta daca se acceseaza baza de date a producatorului - de aceea iti trebuie si VIN-ul. Iar cu fax-ul, ma indoiesc - de ex. cineva iti sparge masina, ia navigatia si apoi solicita prin fax codul de securitate - crezi ca il va obtine numai cu o solicitare prn fax fara alta dovada de proprietate? No way.
Modificat de pronet
am sa vad care e treaba cu codul pin eu nu il am pe al meu si nui e trecut in cartea tehnica. am vazut ca la b6 la fel ca si la b5 daca scot borna de la baterie apartul recunoaste codul singur pentru ca e al masinii...
Exact dar daca pui aparatul pe alta masina, la prima folosire va solicita codul.
Daca am trecut de la RCD 300 la RNS 300 ma pot astepta la probleme cu consumul de curent?
Faza e ca tocmai de aia am facut schimbul asta gandindu-ma ca sunt din aceeasi generatie.
Modificat de 7Andrei7
