Martor "usi deschise"
Sethnakht
Pana la urma am rezolvat cu martorul a fost dezactivat l-am activat din nou merge brici doar ca microswitch-ul de la usa sofer da semne de neputinta, pe denivelari mai face contact aiurea dar isi revine. La capota imi indica cand e deschisa si masina e din 2003 :) ciudat oricum.
Din pacate am din nou aceeasi problema cu switch-ul de la usa soferului . Prima oara am inlocuit acel switch-ul cu unul de la o centralizata care a rezistat cu brio cam 4 ani si jumatate (dublu decat cel original ).Acum ramasese blocat "pe deschis" si nu puteam sa mai incui masina decat din butonul de pe usa ( telecomanda nu mai reusea sa inchida nici o usa ) . Nici din cheie daca incercam nu se inchidea dacat usa respectiva . Momentan , cineva mi l-a blocat "pe inchis " si totul a revenit la normal ( pot incuia masina fara probleme, inchiderea centralizata functioneaza din nou ,ledul acela mic de pe usa soferului clipeste cand masina este incuiata ) , pana voi avea bani sa inlocuiesc broasca cu totul . Mi s-au dat doua variante : originala la 600 ron sau o broasca aftermarchet la 280 ron . Rugamintea mea ar fi sa imi recomandati o broasca la care switch-ul sa nu cada dupa 2-3 ani , pentru ca inlocuirea ei este destul de costisitoare . Respect !
Din pacate, alta varianta nu exista. Schimba doar switch-ul cu altul nou, original - tot Saia Burgess.
@pte
Nu lua broasca aftermarket, sunt cele mai slabe calitativ si au niste switchuri de toata jena.
Pune un microcontact de calitate in broasca actuala si gata.
Modificat de Al Bundy
La fel ca si Florin si Al Bundy recomand si eu doar inlocuirea switch-ului cu unul de calitate,eu am cumparat la 9 lei buc in comparatie cu yala aftermarket la 280 lei care mai mult ca sigur e de tot rahatul sau 600 lei pe original care e destul de mult,asta numai in cazul in care nu ai probleme si cu yala.
O sa caut un switch de calitate ( multumesc frumos , Kelu pentru link) . Boroasca este in perfecta stare . Numai bine !
in Brasov, este cineva care ma poate ajuta cu achizitionarea si schimbarea unui switch, pentru portiera dreapta fata. ?!
sau macar sa-l cumpar, pentru ca nu am gasit nicaieri acest switch.
multumesc!
Vb cu Hremus. el e din Brasov
Deocamdata am blocat switchul pe "inchis " pana fac rost de unul . Trebuie sa am grija sa nu uit pozitiile aprinse , in rest totul merge normal!
Pai este switch original Saia-Burgess care este ideal si recomandat la schimbarea celui stricat
tzapu_skoda_nr1
salut am si eu o problema
nu imi mai indica martorul de usa deschisa la usa de la sofer si am gasit incuietoarea cu tot cu acuator de la una cu volan pe dreapta si vroiam sa stiu daca merge dupa ce o montez
va multumesc
Ar trebui sa se potriveasca dar daca este prevazuta cu butuc. Te uiti daca are locas in care sa intre butucul si la numarul de pini din mufa. Dar pentru un switch sa cumperi toata broasca nu prea merita mai ales ca si cea achizitonata este second hand si tot acolo vei ajunge. Un switch este 10-15 lei
La Passat B5,5 - dupa 2001, Audi..- yalele de pe masinile de Anglia - nu au melcul si nici mecanismul interior - pentru butuc cu cheie.
Eu sunt de aceeasi parere cu Kelu - repara yala ta - nu are rost sa dai bani pe alta yala...care poate sa faca aceleasi figuri, in ceva timp. Pui switch nou la a ta, refaci lipiturile de pe placa de baza.... si e ca noua.
De unde as putea achizitiona si eu un switch pt ca am obs azi ca nu se mai aude buzzerul la faruri doar pt cateva secunde cand deschid usa si pe urma dispare si nici becul de la plafoniera nu mai functioneaza. Pe vag-com imi da o eroare la usa de la sofer adik unde sunt problem ceva de genul intermitent signal.Ms
Vezi aici http://www.adelaida.ro - switch-ul e Saia Burgess V4NC
Revin cu o problema legata de acel microswitch de la capota, l-am verificat cu aparatul de masura switchul functioneaza mi-a sunat buzzerul de la aparat, iar in cealalta mufa imi vine tensiune 11,52-12.00v.Intrebarea mea este : de ce nu imi indica la bord ca am capota deshisa.Am tinut pe piciorusele din mufa switchului plusul si minusul si apoi am actionat switchul cu o surubelnita si se inchide circuitul cand apas si reporneste cand il las neactionat.Imi indica pe bord toate usile cand se deschid + portbagajul. oare trebuie activat si ala de la capota sau nu se poate si e pus acolo de florile marului :)).Mersi mult
Ai verificat pe VCDS- cum il vede ?
Momentan nu, dar ar trebui sa il vada in vreun fel, stii cam ce trebuie sa arate in VCDS? Am sa ma duc cu ea la colegul @tzaga pentru unele interventii si am sa ma uit acolo
Aha. il pui pe tziganul ala sa ma sune..... :lol: , ca ma omoara de cap.
De ce te omoara :)) ? Eu nu stiu nimik :censur: tata in pod....
Lasa ca ii baiat de milioane si a spus ca ma ajuta cu cate una alta pe la masina, gen dump-ul sa il copieze si sa ti-l trimita sa vezi daca poti sa faci aprinderea acelor :)) numa atata
Salutare, am si eu o problema la haion, in bord mi-l arata deschis, dar lumina in portbagaj nu se aprinde, am schimbat becurile cu niste smd-uri pe soclu de bec, parca 6 sunt acolo, astea sunt vinovatele?
soclul ala, incearca sa-l inversezi...ca becul acela, e defapt o legatura in serie de led-uri smd, care au polaritate...
cu bec normal merge?
