Martor "usi deschise"
Sethnakht
IN 2001 unele arata usile, unele arata doar portbagajul deschis.
la mine arata doar portbagaj deschis,se poate face la fel si pt usi?,este din 2001.
E cineva care ma poate rezolva cu incuietoarea de la usa sofer? AStazi a inceput sa faca figuri martorul de la usa sofer pe un dinte vede usa deschisa dar dupaia numai. E enervant pentru ca inainte cand desfaceam usa pornea o pompa in spate de benzina, acum am impresia ca dau la cheie mai mult pana porneste motorul.
La masina din semnatura martorul in bord sta mereu aprins chiar daca am inchis toate usile , dupa o scurta cautare am vazut ca usa dreapta fata are si becul de jos aprins , nu reusesc nicicum sa sting martorul acela , inaite de aceasta intamplare am fost la spalatorie si cred ca peste noapte a inghetat . Daca se aprinde si sta mereu aprins tind sa cred ca functioneaza , ce trebuie facut ca omor bateria cu becul ala non stop aprins in use!
Multumesc .
Pana schimbi switch-ul, scoate becul din lampa de sub usa. Poti scoate si siguranta de la modulul confort, dar nu o sa imi mai mearga nimic prin interior - lumini, inchidere, geamuri.
La mine nu se mai aprinde martorul de usa deschisa la cea de la sofer , usa nu se mai inchide/deschide din telecomanda ,decat din cheie in schimb celelalte merg fara probleme ! Si mai am o problema cu oglinda de la sofer,mecanismul de reglare nu mai merge in schimb la cea din dreapta da si nici dezaburirea ! Un numar de telefon ceva cu cineva care se ocupa cu treaba asta si solutii de rezolvare ? Am citit topicul dar numerele de tel. sunt destul de vechi ! Ms anticipat .
Cel mai probabil, ai probleme cu switch-ul din usa - trebuie verificat si cablajul - pt oglinzi, dar tot se desface fata aia de usa.....
nu este switch-ul de vina.daca nu merge nici oglinda este problema in modulul de pe usa. a oxidat mufa si implicit pinii, si asta a dus la intreruperea pinilor pe placa modulului. e boala generala la octavia 1
Posibil, dar pana nu verifici, greu de precizat. Poate sa fie un singur defect, asa cum zici tu, sau doua...Oricum, se poate identifica usor problema, la fata locului.
e oxidat la mufa ce intra in calc usii corp comun cu motor geam , s ar putea sa fie mancati pinii pinii de tot
  On 01.02.2011 at 12:45, F l o r i n a scris:
Sigur pinii din mufa modulului, la O1 este boala lor.
Am patit acelasi lucru si eu, am desfacut fata de usa crezand ca problema e la acei pini, dar de fapt s-a intrerupt un fir fix in manunchiul de cablaje dintre portiera si masina(unde se face trecerea prin acea protectie de cauciuc). Destul de greu de descoperit, noroc cu un amic electronist la skoda.
Cu alte cuvinte "teoria ca teoria, practica ne omoara". Adica trebuie demontat si vazut ce-i acolo.
Din experienta mea si din defectele vazute de mine, la o1 nu am gasit fire intrerupte in mansonul din usa , se intrerup al amsinile care au mufa in stalp, la O1 mufa e la baza stalpului in interior. Defect frecvent la O1 este ca intra apa in mufa de la calculator si nu mai iese de acolo si se produce electroliza, se mananca firul de alimentare, sau se slabesc contactele se incalzesc si se carbonizeaza mufa. O sa-l rog pe Turbocip sa ataseze pozale facute la o masina.
baieti dati ne si o solutie de remediere eventual intretinere sa nu mai oxideze! multumim!!! :icon_thumright:
spray-ul pt contacte ar fi o solutie, dar ceva de calitate care sa lase si o pelicula fina
  • 10 months later...
Vad ca nu s-a mai scris de mult pe aici asa ca am si eu o intrebare legata de acest martor care nici mie nu imi indica usi deshise, mi-a indicat la un moment dat dupa care pauza, nu mai indica nici mort.Luminile interioare functioneaza, buzzerul suna cand am luminile pornite si scot cheia din contact, luminile din portiere functioneaza si ele doar atata nu imi arata usi deschise indiferent ce portiera deschid? Sa se fi oxidat si la mine?Mersi mult.
Cu contactul pus, arata ? La tine switch-urile sunt ok - vezi ca sunt masini la care se aprinde martorul doar cu contactul pus sau doar cand deschid portbagajul
Am incercat si cu contactul pus si nu imi indica, am incercat si numai portbagajul deschis cu contact pus si fara contact si nu indica nimic nici asa la un moment dat imi arata dar dupa aceea s-a stins si stins a ramas de atunci.
deci, merge doar la portbagaj ?
Nu.Nu merge la nicio usa si nici la portbagaj.
Ciudat...... trebuie verificat led-ul din cluster - sau cluster-ul sa nu ai lipituri reci la mufa lui.
DAr limina in portbagaj se aprinde? daca scoti mufa de la broasca de la haion si faci scurt intre cele 3 fire se aprinde martorul in bord ?
