Martor "usi deschise"
Sethnakht
As vrea si eu daca ma poate ajuta cineva in Buc ,aceasi problema,martor usi deschise la usa din stanga fata (martorul e stins cand deschid usa,restul merg numai acesta nu)
oare daca baga jet de apa la balamale se poate rezova???????????,nu ma pricep de loc
Switchul e in partea opusa balamalelor, nu rezolvi nimic cu apa, nici macar cu ulei in broasca, Trebuie schimbat. Daca vrei sa-l schimbi: PM sau suna-ma la telefonul din profilul meu. sau pe mess.
Am postat cam tarziu dar niciodata nu e prea tarziu
Mare meserias "Bundy"
Merge ca uns acel contact
Recomand
nota 10 plus
  • 8 months later...
stiu ca s-a mai postat... da` tot n-am priceput...
Nu mi se aprinde nimic in bord pentru usi deschise. Nu existe nimic in spatele plasticurilor rosii din portiere, acolo unde altora li se aprind lampile.
Asta inseamna ca nu am acest modul?
Daca nu-l am... se poate instala? Daca nu se poate instala, pot sa-mi pun doar lampi in portiere care sa se aprinda cand deschid usa?
Sorry daca ma repet!
Dintr-o data nu mi se mai aprinde plafoniera cand se deschide usa dreapta-fata. La restul usilor si la portbagaj se aprinde si din cate am inteles ar fi switch-ul portierei.
Nu am martor de usi deschise in bord si nu am vazut niciun switch in usa doar o tija din usa care intra intr-un orificiu din cauciuc din caroserie cand se inchide. Acela sa fie?
Daca are cineva, rog sa puna o poza cu switch-ul sa stiu care este.
Am facut si o scanare VAG-COM, insa nu mi-a dat nimic. Banuiesc ca e din cauza ca problema e de natura electrica si nu electronica. :(
nu acolo este switch-ul.intrerupatorul se afla in broasca,in partea inferioara.daca demontezi,vei vedea ca broasca are 2 fire-albastru si rosu.acele fire intr-o parte sunt in broasca,si intr-o parte intra in switch.acolo e buba ta
Inca nu am schimbat swirch-ul si deodata mi s-a aprins plafoniera si lumina de veghe din usi (matorul nu, pentru ca nu am) si nu se mai sting.
Am scos becul de veghe din usa si am oprit plafoniera ca sa o mai pot porni dimineata.
Cred ca switch-ul si-a miscat pozitia pe 'usa deschisa' si a ramas asa.
Pot exista scapari de tensiune pe undeva?
...trebuie sa schimb switch-ul cat de repede. :soare:
Modificat de bn64and
trebuie schimbat pentru ca risti sa nu ti se mai incuie masina,sesizand usa deschisa.
Usa se incuie, nu e problema...
Am fost la 2 service-uri pana acum si la ambele mi s-a spus ca se schimba switch-ul cu tot mecanismul, tot corpul broastei.
Chiar asa e...sau vreau aia sa ma scape de 500RON? :D
la reprezentante asa e, schimba cu totul. E ciudat ca se incuie usa tinanad cont ca o vede deschisa. Si o sa consume mai mult curent din baterie cand sta incuiata , deoarece modulul confort nu intra in stand-by.
Nu e vorba de reprezentante, ci de service-uri oarecare, destul de specializate.
La cine sa apelez sa-mi faca operatia?
Si..as putea primi un cod OEM pentru switch?
Cosmin ca e mai aproape de tine, kelu, eu.
Nu exista ca piesa separata switchul OEM.
Atunci cum as putea sa achizitionez un switch, ca meserias o sa gasesc, nu e problema.
Daca vrea cineva care se ocupa de switch-uri sa-mi spuna de unde sa iau sau chiar sa-mi trimita unul.
Cam 'eftin dom'le! :rolleyes:
..si ma face sa devin sceptic.
Poate are kelu vreo parere...
Multumesc pentru atentie si raspunsuri!
Pot sa raspund in numele lui KELU, are aceeasi parere.
Ok.
Scuza-mi postarile repetate, dar eu ma refeream la ce switch-uri foloseste si kelu.
Sunt tot aceleasi ca in link?
In cazul asta cred ca trebuie sa apelez la cineva dintre Al Bundy si kelu pentru operatia asta, pentru ca eu cred ca din Bistrita se descurca cineva sa inclocuiasca switch-ul.
Frate toate sunt facute in China.Ce crezi ca ala original are ceva in plus?
Stai linistit la piesa asta nu pretul da calitatea.
Sunt electronist de meserie si crede-ma stiu ce spun.
Mie mi-a pus cineva un switch de la o inchidere centralizată si vad ca după trei ani inca merge bine .
Originalul e in STATE facut de SAIA-BURGESS, Si se duce nu din cauza calitatii ci a modului in care e actionat. Butonelul de pe el e mic si normal trebuia actionat axial, dar nu, el se actioneaza transversal si apar forte de forfecare care il rup. Astea AM au butonelul de actionare de vreo 5 ori mai gros.
@bn64and-astea sunt preturile.crede-ne pe cuvant.dar daca vei cauta,vei gasi acelasi produs la un pret mai mare daca aste te-ar linisti si te-ar face sa te gandesti ca e mai de calitate.un astfel de contact ajunge maxim la 4 lei.
Ok.
Am gasit un coleg de pe forum mai aproape, din Reghin, care se ocupa si cu asa ceva si cand o sa am drum acolo (cat de curand) o sa rezolv problema.
Va multumesc pentru raspunsuri! :)
am si io aceeasi problema la o skoda fabia si sunt din ploiesti cine ma poate ajuta....lup_1987 (idd de mess)
Am si eu cateva nedumeriri:
Am o Bora 1.6 AZD model Highline 03/2001 cu BC Maxidot. Tot referitor la martori am constatat anumite lucruri: daca am portbagaj deschis imi indica pe BC insa daca am deschise usile nu indica nimic (switch-urile merg 100%, se aprinde becurile in plafoniera, cele din usi). Mi-am activat si optiunea de "bip" la inchiderea portierelor din cheie, etc. Stiu ca exista si switch martor la capota insa credeam ca s-a stricat pe inchis cum au mai patit unii si de asta nu indica in bord. Astazi minune, surubaiam pe la masina, capota deschisa, dau sa incui masina, capota deschisa, usile se blocheaza insa nu se aude sunetul specific. Cand inchid capota, se aude sunetul, cum ca toate "accesurile" sunt inchise. Acu intrebarea: De ce nu imi indica in BC usile deschise si capota cum am mai vazut pe la unul altul pe forum? Se poate activa cu VagCom? Daca da, puteti sa imi dati codurile de activare ca detin si eu jucaria minune :)
Scuze pentru reinvierea topicului.
PS: Posibil ca anul productiei sa fie problema? Am un prieten care si-a activat de ex roll-up/down la o Bora 2001 lucru ce nu este valabil la modelele din anii anteriori.
Modificat de rockybt18
