Martor "usi deschise"
Sethnakht
Am observat azi ca atunci cand deschid portiera dreapta fata nu se mai aprinde pe bord martorul ala rosu (masina vazuta de sus cu o usa deschisa). Contactul banuiesc ca se afla pe stalpul dintre portiere.. pe usa exista o "tija" de vreo 2 cm care intra intr-o gaura din imediata apropiere a stalpului.. a mai patit cineva asa ceva?
Este de vina intrerupatorul din sistemul de inchidere din usa. Din pacate trebuie desfacuta usa si schimbat tot sistemul (Se poate repara dar nu se baga nimeni pentru ca este destul de migalos)
Deci este vorba de o "piesa" care trebuie schimbata.. nu ceva ce se poate remedia "in spatele blocului":offtopic:
Se poate remedia, dar nu in "spatele blocului"
Un bun electronist/electrician cu "mina fina" poate s-o faca.
Este in incuietoarea de la usa sau broasca aia mai pe romaneste nici eu nu am auzit ca se repara sau ca se baga careva sa o repare deci trebuie schimbata si costa ceva , e bine ca oricum nu e la usa de la sofer ca e cea mai scumpa dupa cate am auzit eu.
  • 10 months later...
aceiasi problema si la mine. nu se mai aprinde martorul de "usa deschisa" la usa fata dreapta.
s-a mai descoperit ceva intre timp, o metoda mai simpla sau mai putin costisitoare de a repara aceasta mica problema?
de asemenea nu mi-se aprinde lampa din usa (jos), atunci cand deschid usa. pe usa soferului functioneaza dar pe cealalta nu.
cum se poate remedia?
multumesc.
Monteaza un intrerupator undeva pe stalp si leaga-l in paralel cu cel vechi din broasca.Scapi de problema.
"Monteaza un intrerupator undeva pe stalp si leaga-l in paralel cu cel vechi din broasca.Scapi de problema."
Sfatul asta cred ca il poate pune in aplicare un posesor de Dacie berlina, nu un sofer de Octavia Business :)
LEELOO cauta o varianta mai putin costisitoare. Asta cred eu ca este una dintre ele.De ce nu vii tu cu o solutie mai buna si in acelasi timp ieftina ?Multi ar fi interesati sa-si rezolve problemele aparute la microintrerupatoarele din actuatoare, solutie pentru care cu siguranta ti-ar fi recunoscatori.
intradevar, asa este, caut o solutie simpla si putin costisitoare.
Si la fel de adevarat este ca eu singur nu o sa ma apuc sa fac operatia precizata(..intrerupator in paralel...), pt ca nu cred ca voi reusi. ...deh...cunostinte din acestea, electrice, slabe :D
insa accept cu foarte mare consideratie, evident si contra cost, o oferta care sa imi rezolve problema. :D
de aceea iti multumesc laszlo, si acum mai astept doar pe cineva care poate efectua operatia...pe cord deschis :D
"intradevar, asa este, caut o solutie simpla si putin costisitoare."
In cazul acesta, nu mai am nimic de adaugat...
Eu sa alege variantele piese SH, aranjamente la garantii, dezmembrari la dealeri - pt o solutie originala Skoda mai ieftina decat piesa noua. Dar carpeli nu as face. Scuze pt felul direct de exprimare!
am deja o oferta de la un membru al forumului, cu 150 ron durata 3-4 h, si fara carpeli gen "circuit paralel..prin gaurire...etc" ci prin inlocuirea sau repararea piesei defecte. mai multe detalii nu pot da inca, pt ca nu stiu.
imediat ce voi efectua reparatia revin cu detalii.
sau poate le va da chiar el.
multam!
Am mai postat si in aria de golf 4, dar vad ca problema se regaseste pe absolut toate marcile din grup... platforma comuna, cu beneficiile si dezavantajele inerente...
Sambata am rezolvat si eu problema intr-un mod foarte elegant, am mers la un electrician priceput care mi-a desfacut usa si mecanismul (atentie: procedura este foarte enervanta si pretentioasa, electricianul o mai facuse de cateva ori si totusi a durat vreo 2 ore) si a refacut lipiturile. Cost: 800 de mii manopera, 0 lei piesele. Vi-l recomand cu caldura, omul chiar stie ce face - Florin 0723794513, servisul e undeva pe langa spitalul Caritas.
Modificat de KLF
S-a rezolvat. pretul meu a fost de 100 ron, insa am inteles ca va mai creste foarte putin.
timp pt reparatie defect usa dreapta fata = max. 1 h
defecte: martor usa deschisa nu functiona, lampa usa nu se aprindea, plafoniera nu se aprindea cand deschideam usile.
toate rezolvate. :rolleyes:
Multumesc KLF si de asemenea florin!
  • 6 months later...
Aceeasi problema am si io cu bibiu meu : decand am cumparat masina nu a mers ledu de pe portiera si mai mult acum 2 zile s-a bulit si inchiderea usii :
daca inchid usa din interior de pe clampus se incuie numai usa soferului inainte de asta se incuiau toate usile si aveam setat ca si la viteza mai mare de 20 km/h sa se incuie acuma se incuie toate apoi se descuie usa de la mee ( sofer ) nu am idee ce poate fi dar tin sa cred ca nu e din switch-ul din portiera.
Eu am avut problema cu martorul de usa deschisa la FABIA. Rezolvarea :la un service( in Sibiu) au dat jos broasca si au inlocuit contactul.Cost 40 RON,DURATA: 2 ORE.cOSTUL SI DURATA MI LE-U SPUS DE LA INCEPUT( in service Skoda se inlocuieste broasca cu totul 700 RON -atentie, la FABIA )
Eu am avut problema cu martorul de usa deschisa la FABIA. Rezolvarea :la un service( in Sibiu) au dat jos broasca si au inlocuit contactul.Cost 40 RON,DURATA: 2 ORE.COSTUL SI DURATA MI LE-U SPUS DE LA INCEPUT( in service Skoda se inlocuieste broasca cu totul 700 RON -atentie, costul asta 700 e la FABIA )
Si eu am probleme cu masina din semnatura... La ce service ai fost? Da-mi PM.... Merci!
Sal KLF
Am si eu aceasi problema la Golful meu! Intai mi-a picat cel de la usa sofer....iar acum nu mai merge nici cel din dreapta!! Crezi ca acel electrician poate efectua "operatia" la ambele usi?! Intreb...deoarece cineva de aici a spus...ca pe partea soferului este mai complex sistemul!!
Pt. adimar-la Sibiu da.
Salut Tom,
da-mi si mie mai multe date!! Ai spus ca la sibiu; cine poate face asa ceva...si un numar de tel. daca stii...ar fi super!
merci mult
Am vb si cu Tom si mi-a spus unde e service-ul...O sa merg saptamana viitoare sa il schimb - 60 ron (usa stanga fata). Eu mai am de montat si alarma. Revin cu impresii si eventual un nr de tel.
Am rezolvat problema, mi-au inlocuit switch-ul, toata operatiunea a durat 1 ora 30 min si a costat 60 ron. Pentru programari 0722277717 , cum a scris si Tom.
Cineva ma poate indruma pentru aceeasi operatiune in Bucuresti???? Am incercat sa il sun pe Forin pe numarul de mai sus, dar are telefonul inchis, sau probabil l-a schimbat.
La mine problema este la usa dreapta fata.
buna seara! am fost azi la florin sa schimb microswitch usa sofer! omul a lucrat super si l-a inlocuit cu unul nou! pret 150 ron! mi-a spus ca mai repara si altele legat de electrica,macarale geamuri,oglinzi retractabile etc!
p.s. telefonul e acelasi si raspunde!
