Octavia 2 FL 1.2 TSI - Probleme
DenisB
Sunt de acord , daca si Elena e de acord ca totusi e un defect :icon_thumright:
Si da , vom discuta maine pe forum pe temele cerute.
Pai Elena trebuie sa fie de acord? Nu dealerul?
In alta ordine de idei: azi spre munca am resetat din computerul de bord memoria 2 a calatoriei. Era 3338km. Dar in acelasi timp s-au sters si viteza medie memoria 2 si timpul de functionare memoria 2. Si la tine se intampla lafel? Sau doar trip/mem.2 se sterge?
Se reseteaza toti parametri de pe pozitia 2: timp, consum, viteza (si eu am problema asta cu CB cum am scris in posturi anterioare). La mine se reseteaza intre 350-450-500 km. ALEATOR. Timpul parcurs de asemenea e aleator. Cum am mai zis, dealerul nu a vrut sa ma creada, mi-a zis sa mergem in teste - exact ca la Bogdan. Ma gandesc ... un email la fabrica ar ajuta ?
@BLiTZ: asa e, se reseteaza toate.
Am mai spus asta cred, la mine CB2 e ok, nu se reseteaza aleatoriu. Chiar recent l-am resetat eu, aveam 1600 de km facuti. Ieri mi s-a intamplat insa altceva: a 3-a oara cand se reseteaza posturile de radio salvate. E normal asa ceva? Pornesc masina, dau drumul la radio si surpriza, din cele 6 posturi salvate, mai era doar unul, dar nici acela nu pe pozitia 1 pe care era inainte.
Am facut si eu un plin cu Mol Evo, dupa ce imi fac o parere despre cum se comporta la pornirea la rece, revin cu impresii.
Blitz- se reseteaza toti parametri asa cum au spus si colegii.
Fixpixu- de cand e masina. Ce facem cu CB2, hai sa facem un protest impreuna.
Atata timp cat problemele raman pe forum, e destul de putin probabil ca cei de la reprezentante sa ia vreo masura (desi sunt si cazuri de exceptie, cand chiar pe forum contribuie si cei din reprezentante).
Reclamati problema prin scrisoare la reprezentanta din Romania si din Cehia.
C'mon, si mosul meu se reseteaza la 1999km, dar niciodata inainte, si vorba aia nu e considerata masina (decat de fani :P).
No, sincer eu habar nu am cand mi se reseteaza, n-am butonat niciodata mai mult de 3 secunde (mint! :P, am avut niste discutii legate de consum la sectiunea Skabia, deci mai stiu una alta) la computerul de bord (butonez acasa si la munca destul :) ). Tin tot timpul pe concumul instantaneu si cateodata pe ala mediu ca sa-mi verific performantele :>
In fine, s-a vrut o gluma, putin in spiritul lui Icarus, sa mai descretim fruntile :D
Modificat de BLiTZ
Salutare.
Io unu n-am bagat in seama prea mult CB-ul.
Revin cu update la problema cu oscilarile. Am asteptat mai mult pana sa va dau raspunsul, ca sa fiu sigur de rezultat.
Se pare ca acea fisa era problema. Nu am mai avut oscilari buste precum cele dinnainte. Am urmarit in fiecare dimineata evolutia pornirii, si totul este ok.
.... Insa... au inceput sa apara alte anomalii.... gen:
  • Deschid masina dimineata, si odata cu deschiderea portierei, se deschid si oglinzile, daca sunt rabatate. Ei.. oglinda soferului, s-a rabatat de tot:))) Am atasat si o poza, ca sa vedeti in ce pozitie a ajuns. Am inchis masina si am pliat oglinzile, si la a 2-a deschidere, s-au deschis corect.
  • Intr-una din dimineti mi-am uitat cheia in apartament. Sotia mea are si ea cheia ei, asa ca am plecat cu cheia ei. N-am fost atent dimineata, insa dupa amiaza cand am luat sotia de la munca, usile nu s-au mai blocat automat. Imediat cum am observat asta, am tras pe dreapta si m-am uitat in setarile CB-ului... si ghici ce. Functia de autoinchidere a usilor, era dezactivata. Are vreo legatura cu folosirea cheii de rezerva?
Multumesc celor de la Autogrup pentru felul in care au abordat si rezolvat problema mea, mai ales lui Laurentiu si lui Vlad :)
post-68114-0-74286500-1297379769_thumb.j
Modificat de DenisB
Cu rabatatul oglinzilor am patit-o si eu si mai e si pe you tube un filmulet cu aceasta problema. Se pare ca apare numai cand e frig si rabatezi oglinzile. Pana se mai incalzeste, incearca sa le rabatezi doar daca chiar e nevoie.
Am gasit ceva interesant cu resetarea prematura: http://briskoda.net/forums/topic/156610-memory-2-premature-re-set/
Daca e asa cum zic englezoii astia atunci chiar e de rahat CB-ul.
In plus, pe site-ul skoda, manualele editate incepand cu noiembrie 2010 indica 19h 59min sau 1999 km iar pentru cele prevazute cu display multifunctional (ce-o fi insemnand aia ?) se reseteaza la 99h 59 min sau 9999 km - http://new.skoda-auto.com/com/service/documentation/octavia/pages/11-2010.aspx
Tin sa precizez ca masina am luat-o in martie 2010 iar manualul editat atunci indica doar partea cu 9999 km sau 99h 59m
Modificat de fixpixu
Mda... de 2 bani. Si cum n-a mai scris nimeni nimic te topicul de briskoda de prin iunie-iulie, ma gandesc ca nici nu s-a rezolvat nimic. Ce e interesant este ca numai la unele motorizari este porcaria asta. Oare n-o fi vreo setare ce se poate modifica din vagcom, ceva?
Daca tot a venit vorba de manuale si ce e trecut prin ele, in unele este o mica greseala la partea unde se vorbeste despre lichidul de racire. Pe vasul de expansiune scrie G12, in manual G13...dupa un mail dat la producator, asta a fost raspunsul:
Dear Mr. XXX,
During the process of updating service manual the installation of cooling fluid G13 was presumed in the 2nd quarter of the year
2010. Unfortunatelly, the introduction of the fluid G13 on the market was delayed from for us unknown reasons. Our department
that had been working on the service manual has not yet been able to react. We apologize in the name of the production plant for
the incorrectness of the service manual. You can use the cooling fluid G 12 without any limiting.
Regards
@denisbog: ai scris ca nu ai mai avut oscilari bruste, ca inainte...sa intelegem ca totusi mici variatii mai sunt?
A mai patit cineva ce scriam in urma cu cateva posturi? (resetarea posturilor radio) Are rost sa ma duc cu asa ceva la dealer? sau daca ma duc vor rade de mine :)
Modificat de mariusss_g
Da, mici variatii mai sunt, insa sincer... fata de cum se comporta inainte, acum e parfum.
Posibil sa fie mici oscilatii de la benzina. Nu am mai bagat benzina cu CO 100.. din motive $$ lesne de inteles si acum cateva luni cand testam comportamentul masinii cu benzina CO 100 eu aveam problemele cu fisa.
O sa fac un drum la munte weekend-ul asta, si o sa testez cum e cu CO 100 acum... dupa care o sa ma duc la revizia de 15k :)
Nici la mine nu se reseteaza aleatoriu CB2. Chiar ieri si-a facut singur "resetarea de 2.000 km".
Modificat de DRAPAR
De cand ai masina? Si ce scrie in cartea tehnica la vizavi de acesta resetare?
voi incerca sa fiu succint astfel incat sa nu plictisesc:
- skoda octavia 2 .1.2 tsi
- proprietar din august 2010
- 22.500 km
Dimineata dupa pornire tremra putin....nu i-am dat importanta. Acum o saptamana a inceput sa intrerupa scurt in momentele cand demaram.
Am fost la porsche aviatiei( de unde am cumparat-o) iar cei de acolo mi-au facut un update de soft.
Dupa ce am luat masina ,porneste bine, merge rotund dar.....nu mai trage!!!!!
Inainte mergeam cu treapta a 6-a in oras fara sa am probleme, consum de 5-6% , daca ma infifeam in ea tragea lejer.Acum nu cobor sub 11- 12 in oras, si nu pot sa urc mai mult de a 4-a de cat daca o duc la 80km/h.
Sunt dezamagit :(. Am trimis mail catre skoda cehia astazi iar luni sunt pe capul lor la service.
Voi face plangeri si la protectia consumatorului si vreau sa ajung pana in instanta daca masina si-a pierdut din putere si pot dovedi acest lucru. Este jenant sa dai 15.000 pe o masina care are 105 hp ca dupa un update original sa ajungi la 90 hp.
Sunt dezamagit de cum sunt tratati clientii si de lipsa de transparenta. Nu au vrut nici macar sa-mi treaca pe cartea masinii operatiunea efectuata.
Daca aveti probleme identice va rog sa ma contactati pt a gasi impreuna o solutie legala care sa ne permita sa beneficiem de ce am cumparat.
Bafta
Scuzati ironia dar nu ma pot abtine :blah: . Matale mergeai cu ea prin aer (adica zburai.....) de obtineai acest consum in oras (5-6%). Orasul presupun ca este Bucuresti, dupa semnatura si dealerul la care te-ai adresat. Sint multi cu motoare diesel care nici nu viseaza la asa consum (inclusiv eu).
Bafta cu demersurile legale!
PS Iti trebuie un document oficial din care sa reiasa ca puterea motorului este mai mica decit cei 105 cp specificati. Sint curioasa de unde il vei obtine....
:offtopic: Cum sa mergi cu a-6a in oras ? :blink:
Modificat de lucian_90tud
Daca poti dovedi ca masina si-a pierdut din putere, mergi inapoi la dealer, si discuta cu ei problema.
Modificat de mOFO
Colescu Sebastian
Intreaba si tu de un downgrade daca imi amintesc bine asa citisem pe aici.Daca ai fost la dealer spune-ne si noua ce ti-a zis.
voi raspunde pe rand:
- consum 6% seara mers lejer cu a 5 -a si a 6-a.atunci cand imi indica pe bord sa schimb viteza. Elena, e de ajuns sa mergi economic fara sa turezi aiurea masina. iti pot spune ca la 190 km/h imi lua 17%( orasul e bucuresti.dupa ce imi rezolv problema te pot invita la o plimbare:)
- lucian, masina trage cu a 6-a lejer la 50-60 km/h iar daca te infigi in ea are si demaraj.
- am fost pe seara pe autostrada pitesti. am vrut sa vad daca e placebo sau schimbarea este reala. trag de ea sa depasesc 160 km/h iar la 180 sunt cu pedala pe podea in conditiile in care pana la update stateam cu pedala la jumatatea si cred ca ar mai fi mers daca nu ar fi limitata electronic.
este dispus cineva din buc care are un model identic sa iasa acum la un test?
as fi curios sa vedeti si voi diferenta
@nifelheim Ai facut verificari de ai obtinut 90hp? sau e doar o parere?
Nu stiu ce sa zic.. legat de update si demaraj la viteze mari. Nu-s cel mai in masura sa-mi dau cu parerea. Ca fapt divers.. daca mergi pe autostrada si vezi o skoda 1.2tsi visinie de constanta care merge cu 100km/h.. eu-s ala :))
Ref la problema ta.. presupun ca bagi aceeasi benzina ca pana inainte de update.
La mine s-a rezolvat cu schimbarea unei fise de la una din bujii. Ai lasat masina la ei pentru teste?
aa.. si referitor la "trage lejer cu a 6-a la 50km/h".. la a mea trage ok peste 1600-1700, si in a 6-a la turatia aia cred ca am cam 80km/h. La 50km/h nici nu cred ca e intrata turbina ca sa aiba cine sa-ti traga :)
Modificat de DenisB
la mine nu mai trage ok dupa 1600....trebuie sa o duc peste 3000 ca sa simt.
benzina alto 101 de la rompetrol....si da...a fost la ei cand au facut update`ul..
acum o voi duce iar...
sunt curios ce update ti-au facut....banuiesc ca este diferit de la caz la caz insa in mare parte am observat ca simptomele sunt asemantoare
Nu stiu ce versiune am pe masina, insa ... repet... trage destul de ok peste 1600. Insista sa-ti remedieze problemele si anunta-ne si pe noi ce rezultate ai avut.
@nifelheim: Mie imi arata CB-ul sa trec in treapta a 5-a la viteza de 55 - 60 km/h. Indicatia de trecere in treapta a 6-a apare la aprox. 70 km/h. Consumul urban in tr. 5 (cu tempomatul pus la 60 km/h) este cam 4 - 4,5 l/100 km iar motorul are intre 1.600 - 1.700 rpm.
PS: Ultimii 300 km au fost facuti cu benzina Mol Tempo 98.
