Kodiaq - discuții generale
Bogdan VW
pina la urma daca serviciile cumparate de la Skoda Connect functioneaza si fara eSIM dataplan si as putea cumva sa fac update offline la harti, as putea sa ma lipsesc de dataplan-ul respectiv
AOH888, ai reusit sa-ti faci update la harti (cu dataplan or not)?
Am luat totul ca pe un test, mare functionalitate nu are - ai hotspot in masina de la Cubic . A mentionat cineva mai sus ca la noi datorita planurilor tarifare la abonamentele telefonice este mai mult decat ok sa folosesti telefonul pentru hotspot.
Nu impacteaza  serviciile Skoda Conect pe care daca vrei sa le utilizezi dupa primul an este nevoie sa achizitionezi o noua licenta pentru anul viitor.
Sunt doua lucruri diferite.
@AOH888 & @Fyl Toate unitatile MIB 3 beneficeaza de 3 sau 4 esim-uri pe ele, pentru diverse comunicari atat catre fabrica cat si cu Skoda Conect si servicii de urgenta ....etc. Cubic Telecom este doar 1 esim din MIB3 al carui singur scop este sa iti faca tie hotspot in masina,ceea ce la noi d.p.m.d.v efectiv nu se renteaza deoarece la orice abonament de telefon avem foarte foarte multi gb de internet inclusi(daca nu nelimitati).
@FylDaca recunoaste stick-ul, ai incercat sa i dai sa isi faca update manual ?Tii Menu apasat lung (aprox 4-5 sec) si intra in mod service dupa care dai actualizare software?
Modificat de Yasmin
feature-ul asta cu long-press Menu nu-l stiam, aflam in citeva ore daca merge ... merci
nu am putut face nici un update la maps din modul respectiv de service
Salut, daca masina nu a venit din fabrica cu optionala Family Pack (acele aparatori de la usi care ies cand deschizi usile), aveti idee daca ele se pot monta si ulterior intr-o reprezentanta Skoda ?
Salut, nu se poate prea usor, usile nu sunt prevazute cu piesele necesare pe interior, cel putin asa am primit raspuns la dealer.
  On 26.01.2022 at 7:59, george126 a scris:
Expand
Eu vreau sa demontez sistemul si mi-au zis ca nu se poate deoarece nu au dopuri sa imi astupe gaurile din usi.
O sa mai insist si daca reusesc iti dau protectiile mele si mecanismul😀.
Cauta pe forumuri in Germania...ca au reusit baietii sa le monteze ulterior.
Am si eu o intrebare referitoare la sistemul keyless.
Este normal sa poti pleca cu masina daca nu este cheia in ea?
Am incercat astazi, dupa ce am descuiat si am pornit, am lasat cheia la cineva si mi-a aparut mesaj ca nu vede cheia dar am putut sa plec de pe loc si sa merg cu ea.
La Ford nu poti misca masina daca nu e cheia in ea.
Probabil depinde de model pentru ca la unele (chiar si la Ford) o data ce ai pornit motorul nu mai ai treaba cu cheia. Ba mai mult de atat, se poate intampla sa nu te anunte absolut deloc si daca opresti motorul sa nu mai poti sa il repornesti pentru ca nu mai decteaza cheia.
Salutare.
Daca vreti sa vedeti o parere neutra referitoare la Kodiaq facelift 2.0 TSI si o detaliere completa(zic eu), aveti link mai jos:
au revenit la volanul cu a 3a spita jos? tot timpul mi s-a parut dubios cel cu doar 2 spite
Este volanul sport. Cel standard este cu doua spite.
Se pot monta cele separat in reprezentanta cele extra 2 scaune pe un Kodiaq 1.5 tsin(modelul cu 5locuri) ? Probabil trebuie schimbat si talonul daca se poate.
Scaune, centuri, plastice, omolagari, etc. Foarte complicat si costisitor.
Stie cineva de ce cheie am nevoie ca sa desfac surubul de la volan,as vrea sa montez alt model.
multumesc
Are cineva, sau unde pot găsi planul de mentenanță și întreținere pentru Kodiaq?
Nu am primit manualul de service (cică totul este digital) și nu am găsit intervalul de timp și/ sau km la care trebuie efectuate anumite operațiuni (schimb ulei haldex, lichid de frână, bujii, antigel etc.).
erwin.skoda.com bagi 7€ si un vin si iei toate pdf-urile
  On 25.10.2023 at 13:04, drign a scris:
Expand
Haldex, bujii 60.000km. Lichid de frana prima data la 3 ani, dupa din 2 in 2 ani.
andreiskodakodiaqrs
Am un skoda kodiaq rs 2020 și vreau sa modific culoarea iluminarea la picioare la fel cum este pe uși.
Totodată as vrea ca, culoarea selectata sa fie și pe virtual cockpit.
Menționez ca am achiziționat și un skoda kodiaq 2024 și are aceasta funcție.
O recomandare de persoana care face upgrade?(în bucuresti)🫡
Salutare. Sunt proaspăt posesor de Kodiaq SH, 2019, 2.0 diesel, 190cp, 4x4, Dsg. Cum mașina este pentru a ajuta familia (drumuri cu cel mic) vreau să o păstrez cat mai bine întreținută.
Vin de pe un coupe 4x4 cam unde știam ce schimburi trebuie făcute și când și aș avea câteva întrebări:
1) la câți km se face schimbul de ulei în cutia automată? Ceva anume detalii de care să țin cont?
2) diferențiale față/spate. Cutie de transfer? Întreb ca nu știu cum stă kodiaqul aici și cam la ce interval trebuie făcut schimbul.
3) citeam mai sus de haldex. Ce este acesta? Ce trebuie făcut cu el?
4) sunt alte lucruri de care trebuie să țin cont pentru curățare/schimbare periodică sau la un anumit nr de km?
5) ceva specific mașinii/motorizării de care trebuie să țin cont și să am grijă?
va mulțumesc pt răspunsuri.
1. la fiecare 60.000 km
2. Diferentialul fata este in cutia de viteze, nu ai teaba cu el, pe spate, nu se schimba uleiul la diferential pana la 200.000 km , daca masina merge in afara oraselor. Cutia de transfer este lipita de cutia de viteze, nu umblii la uleiul ei pana la 200.000 km
3. haldex este cuplajul care transmite puterea la puntea spate. este lipit de diferentialul spate, dar este separat dpdv al uleiului, are propriul ulei care se schimba la fiecare 2 ani sau 60.000 km
4. uleiul la motor la 15-20.000 daca nu folosesti masina in oras.
5. pompa de apa tinde sa cedeze prematur. distributie + pompa apa + antigel la 150.000 km
Mersi Andrei.
Mașina o să fie folosită în general în Ilfov, partea de nord cu intrări din când în când în București.
ziceai să nu schimb uleiul în diferențialul spate până la 200k dacă se merge în afara orașelor. La fel și cu cutia de transfer.
la un mers mixt se justifică schimburile la mai puțini km(120-150k)?
distributia este pe lanț sau curea?
citisem de lichidul de frâna ca trebuie schimbat din 2 in 2 ani.
mai sunt și alte fluide ce trebuie schimbate?
mulțumesc mult
