Ulei de motor Rheinol
soila
Motorul AJM e PD. Daca ti-a mers bine cu Castrol-ul turcesc inseamna ca o sa-ti mearga si mai bine cu Rheinol :)
bun,atunci din ce am citit,pentru mine ar fi bun rheinol primus dxm 5w-40,asta o fi cel mai bun din gama lor pentru PD?
Modificat de redline1619
oricum si noi la benzina tot de asta bagam.ar fi bine sa suni si sa vezi exact dar la ce preturi sunt cred ca asta e cel mai bun.
rheinol sau ravenol?
si argumente? de ce ar fi unul mai bun decat celalalt?
eu zic ca ravenol, are gama parca mai buna din ce scrie pe site si e mai cunoscut si in occident, iar anu asta si la raliuri in anglia am inteles. :)
eu zic sa nu le comparam.. amandoua game sunt facute in germania, si oricum merita in detrimentul lui castrol sau mobil1 care se face exclusiv in turcia...
Da,de 2 ori pana acum,nici o problema.Marfa vine in 1-2 zile.
Azi am pus un LLX 5w30 cu norma 507 de la Rheinol. Motorul suna...delicios. Si la pretul de 157 de lei. Nu o sa il tin mai mult de 15.000. Sper sa se comporte ca si cel anterior. In weekend o sa fac un drum de Slovacia (~1400 de km) si revin cu impresii.
Uleiul s-a comportat foarte bine. Am mers in regim de autostrada in Ungaria cam 3 ore continuu si motorul nu parea sa fie solicitat. Nivelul de zgomot bun, consumul mediu pentru cei 1400 de km facuti in regim de autostrada, drum european, localitati, masina incarcata cu bagaje inclusiv pe bancheta din spate, plus 2 pasageri- 5,6l\100km cu AC pornit continuu pe 22-24 de grade.
salut
pentru masina mea ce recomandati de aici http://www.neorom.ro/uleiuri.php?id=5, mentionez ca momentan folosesc Castrol Magnatec 5W40, si consumul de ulei este de circa 1L / 4000 km, masina are 150.000 km - sa trec oare pe 10W40?
multumesc
gandirea asta nu e tocmai corecta...consuma ulei,bagam mai gros.
incearca si vezi de ce consuma ulei...pe unde pierde.
recomandarea o poti primi pe mail de la ei daca le pui intrebarea. ei fiind cei mai in masura sa stie unde merge bine uleiul lor.
  On 03.08.2012 at 7:59, Muale a scris:
a pierdut mai demult iarna, dupa ce a facut dop de gheata in epurator, si a aruncat uleiul pe la joja, la schimbarea garniturilor de la epurator nu am gasit una originala din cele 2, si am folosit altceva, acum 2 saptamani am schimbat garniturile cu unele originale ..... momentan pare ok consumul de ulei, dar vad ca lumea lauda alte uleiuri decat castrol sau mobil....si ma gandeam sa incerc si altceva, si am zis 10W40 pentru cei 150k....mersi....o sa le trimit si mail
Kilometrii nu-s intotdeauna importanti, daca are consumul de ulei redus... eu am 220k si ii bag 5W-40. ;)
Si eu am ~ 207.560 km si tot 5W-40 bag, fara comsum de ulei intre schimburi. Deci, inclin si eu sa cred ca problema e din alta parte la tine @2mad4.
Daca sunt reali cei 150.000 km, e cam dubios consumul tau de ulei. Daca nu sunt reali km...atunci e alta poveste. :icon_thumleft:
Eu am 210.000 km si tot 5w30 pun. Nu imi consuma deloc.
Sunt si eu la al 2-lea schimb de ulei la masina din semnatura cu Rheinol Primus DXM nu am decat cuvinte de lauda. Ce m-a impresionat e faptul ca acest ulei si-a pastrat calitatzile pana la 13-14 000km cand il schimb , consumul de ulei pot spune ca a fost minim.. nu am completat deloc, pe joja dupa schimb a fost cu 1-2mm deasupra nivelului mediu iar dupa 14 000 a fost o idee sub nivelul mediu.
Comparat cu uleiurile care le-am folosit inainte nu exista grad de comparatzie... mobil1 Synth 5w40 imi consuma ~1L la schimb si aveam tzacanit de tachetzi la pornire in special dupa 10 000km rulatzi. Comparat cu Motul 10w40 , Motul nu mi-a consumat mult dar se observa o usoara uzura a uleiului cat si faptul ca era putin cam gros, iarna la -15 grade pornea ok dar cand accelerai aveam o intarziere a raspunsului la acceleratzie de vreo 2 secunde si parca masina nu urca in ture pana era rece, nu am ce sa reprosez uleiului Motul fiind un ulei semisintetic 10w40 ( am incercat 10w40 in urma consumului exagerat cu Mobil 5w40).
Am fost atat de incantat de Rheinol incat am facut schimbul de ulei cu Primus DXM si in masina mea de oras Suzuky Swift 1.3 16v din 2010. Nu am observat nici o diferentza in functionarea motorului fata de uleiul anterior, nici nu stiu ce ulei se baga in Swift de catre producator.
pe site la rheinol apare ca reclama "ultimate racing 5w-30 double ester nano tec" dar la prosude nu apare nicaieri acesta sau ceva asemanator. cam aiurea site-ul.
salut.a venit timpul sa schimb si eu uleiul la octi 2an fab 2007 2.0 tdi bkd.citesc de citeva zile pe forumuri si tot ce scrie despre ulei,dar nu sunt hotarat de care sa bag in motor.acum am castrol edge 5w-40,dar m-as orienta spre Ravenol VMO 5w-40 sau Ravenol VPD 5w-40 sau Rheinol DMX 5w-40.as ramane recunoscator daca m-ati puteti ajuta sa ma hotarasc in aceasta privinta aceasta.
va multumesc si va doresc o zi buna tuturor
Dupa ce am citit multe pareri negative destre castrol,mobil, etc... ma gandesc sa cumpar ulei rheinol.
Fiind nepriceput in domeniu am nevoie de un sfat ... e bun uleiul acesta pentru masina din semnatura ?
http://autopyramis.ro/143-swd-rheinol-primus-dpf-5w-30-5l.html
din gama rheinol poti folosi pe oricare din acestea 2 :
http://www.baiadeule...produs.php?id=7
http://www.baiadeule...odus.php?id=121
teoretic nu este nicio diferenta intre ele, ambele avand norma 507.00, dar pe site se specifica ca al doilea prelungeste viata DPF....
Modificat de andrei_221
Va multumesc pt ajutor.motorul meu este fara .filtru particule
