Proceduri VAG COM ptr Polo 6R
ECL
La jetta nu cumva ai Ch si LH activ?
sau nu ai codare de scandinavia sau USA pe centrala electrica?
habar nu am cum e setat la jetta, pur si simplu asa a venit masina.
Ref la modele de masini la care se sting farurile cind scoti cheia din contact: Renault Megane, Skoda Octavia, VW Jetta, Hyundai Elantra, astea cu care am mers eu si stiu exact cum se comporta. masina la care suna clopotelul sa nu uiti lumina aprinsa: Cielo :-))
Hmm.. daca ziceti ca se pot dezactiva stopurile la DRL o sa le cer la prima vizita in service sa faca setarea.
Totusi, daca niste ingineri de la VW ar face o vizita la Renault sa fure putina meserie pe electrica ar iesi niste masini super :)
Asta pt ca tocmai mi-am adus aminte de cum m-am chinuit la Jetta sa activez inchiderea automata la demaraj... la renault nu trebuie decit sa tii apasat butonul de inchidere mai mult de 5 secunde si se activeaza, la VW iti trebuie fie BC+ fie programata prin VAG COM.. penibil
Sa nu mai zicem de stergatorul de luneta care la VW ramine activat chiar si dupa oprirea motorului. Peugeot, Renault, etc au activarea stergatorului de luneta cu comanda cu impuls; primul impuls=ON, urmatorul impuls=OFF, daca opresti motorul si stergatorul era pe ON la pornire se reseteaza starea lui, deci nu-l poti uita sa mearga pe uscat...
BTW.. care e legatura intre "GALA" si speed dependent volume numai un neamt obtuz la creier o poate vedea...
dar sa lasam astea, fiecare masina cu + si -; multumesc mult pt raspunsuri
Nu stii ce este Gala/speed depend volume sau nu il sesizezi? Cresti viteza (automat si zgomotul rularii creste) iti creste si volumul. Franezi, scade si volumul! Poate ca ar trebui sa il si activezi/setezi din meniul HU
mai sunt masini din grup (eu am avut o octavia 2) la care se stinge totul cand scoteam cheia.
mie mi se pare normal sa ramana pe pozitii, pt ca daca vrei sa opresti noaptea pe marginea durmului?
dar mai multe sunt cele la care suna cand le lasi aprinse. eu pe toate pe care le-am condus fabricate dupa 2001 aveau asta. de la ford Ka, la S3.
am mai verificat la jetta, daca scot cheia cind e comutatorul pe lumini de intilnire se stinge tot, daca e comutatorul pe lumini de parcare (pozitie) atunci alea ramin aprinse.
la polo daca scot cheia cind e pe lumini de intilnire trece pe lumini de parcare, daca o scot cind e pe lumini de parcare ramine tot pe lumini de parcare...
Am senzor de ploaie si cand introduc in R, stergatorul de pe luneta face o tura. se poate dezactiva treaba asta? Sa mearga pe senzor doar stergatoarele fata?
Sorin QWK este mare fan al acestei dezactivari. Pe Fredy l-a convins deja.
Cu prima ocazie cand ma vad cu el am sa il rog imi faca si mie lucrarea asta (desi cred ca l-am refuzat de vreo trei ori pana acum.)
asta cu stergatorul de luneta care face o tura cind bagi in R este valabila si daca nu ai senzori de ploaie, si se activeaza daca ai stergatoarele pornite, si e o chestie valabila la toate marcile.
La tine se activeaza stergatorul de luneta si daca e uscat/soare/etc sau doar daca sunt active stergatoarele fata?
Functia este activa cand maneta de stergatoare este pe temporizator sau senzor. Teoretic, daca senzorul nu detecteaza apa, nici stergatorul n-ar trebui sa functioneze.
Se dezactiveaza foarte usor cu Vag-Com-ul. Eu, de regula, nu-mi sterg luneta spate, iar aceasta optiune ma enerva, facand acest lucru.
"Functia este activa cand maneta de stergatoare este pe <....> senzor". Oau!
Nu inceteaza sa ma uimeasca i-logica din masina asta.
Adica ai senzor de ploaie, lasi maneta pe auto si cind dai cu spatele iti porneste stergatorul pe uscat.... Domane fereste...
Ai  verificat si face asa cum spui tu ?
Qwk a si precizat ca, teoretic, stergatorul spate porneste daca senzorul detecteaza apa.
Zic sa revenim asupra problemei dupa ce va face cineva un test. Circoloco ?
hmm.. nu vazusem completarea.. asa ar fi normal sa nu porneasca pe uscat
Nu stiu daca exista un senzor de ploaie...cred ca mai repede se activeaza atunci cand, cu stergatorarele de parbriz in functiune se trece schimbatorul de viteze pe R. Nu am gasit niciunde vreo referinta pentru senzor de ploaie, cred ca e mai repede o functie confort.
Senzorul e doar in fata. Cand sesizeaza apa si tu muti in R, atunci da comanda si la stergatorul spate. Eu de asta vreau sa scap, vreau ca stergatorul spate sa mearga doar cand vreau eu. Adica manual...
Solicit o lamurire la o nelamurire.  :)
Actiunea asta de care spui tu, cu pornirea stergatorului lunetei in conditiile in care senzorul de ploaie detecteaza apa pe parbriz, are vreo legatura cu pozitia manetei stergatoarelor? La noi, cei care nu avem senzor de ploaie, stergatorului lunetei porneste la cuplarea marsarierului DOAR DACA maneta stergatoarelor este cuplata pe una din pozitiile intermitent sau treapta de stergere a stergatoarelor fata. Daca maneta este in pozitia neutru/zero, nu se intampla asta. La tine are vreo relevanta in ce pozitie este maneta respectiva? Exista vreo pozitie a ei in care, desi senzorul de ploaie a detectat apa pe parbriz, la cuplarea marsarierului, nu porneste stergatorul lunetei? Sau indiferent in ce pozitie este maneta respectiva, atunci cand cele doua conditii sunt indeplinite (apa la senzor si R la cutie), stergatorul lunetei o ia si el din loc.  :unsure:
Bogdan, sistemul este identic, fie ca ai senzor de ploaie, fie ca nu ai. Ca stergatorul spate sa porneasca cand bagi in R, maneta stergatoarelor trebuie sa fipe pe senzor/temporizator sau pe una din vitezele permanente. Daca este pe "0", stergatorul spate nu face nimic cand comuti pe R.
Razvan, daca mai ai rabdare, eu intr-o saptamana ajung in Bucuresti si-ti pot dezactiva optiunea.
Multumesc. Daca timpul permite iti raman recunoscator
  • 8 months later...
Interesant topicul. Am setat asistarea franei si XDS pe 2 inca de acum vreun an si au fost mici imbunatatiri, mai sunt 2 chestii care ma enerveaza :
1) Directia este putin prea tare la viteza mica asa ca rog pe cei ce s-au jucat cu setarile sa-mi spuna daca e vreo codare care sa usureze putin efortul la rotire pe loc si la viteza mica
2) Ma enerveaza ca butonul rotativ de lumini nu are pozitia auto si cand parchez seara trebuie sa dau de pe faza scurta pe 0 manual, altfel piuie. La Golf si A3 2013 am auto. LA Golf n-am daylight pentru ca pe vremea aia nu era obligativitatea, la A3 insa cand sunt pe auto, ziua sta pe daylights, noaptea aprinde faza scurta iar la oprire ramane pe coming home. Exista si buton cu "auto" pentru polo si nu-l am eu pentru ca n-am comandat vreo optiune (pe pozitia 0 am daylight, pe pozitii am aceleasi leduri aprinse la intensitate mai slaba si pe faza scurta am xenonul) ?
Modificat de fuscobal
@Fuscobal: Legat de punctul 1), arunca o privire la #94 , si incearca pana gasesti o setare care sa te avantajeze. La colegul CRISS/67 am incercat setarea 51 - Audi A1 (8X) - super light city car feel, insa pompa de servodirectie scotea un fasait mai ciudat, asa ca am revenit la setarea implicita. Cu celelalte setari nu prea am mai experimentat. Oricum, intre valoarea 30 - Confortline si 50 - Highline, nu am simtit nici o modificare de comportament in trafic.
Legat de punctul 2, s-a mai discutat pe aici. Butonul de comanda lumini de pe Polo 6R nu are oprirea automata a luminilor, la scoaterea cheii din contact (in acest caz, raman aprinse pozitiile). Nu exista nici codificare VCDS care sa modifice acest comportament. E ciudat, pentru ca pe Caddy in momentul cand scoti cheia din contact se sting toate luminile, indiferent de pozitia pe care ramane comutatorul...
Salut. Se poate activa staging/needle sweep la un polo 6r 1.2 benzina 3 cilindri? Daca da, poate cineva sa imi spuna pasii? Multumesc!
Modificat de maidanez
Nu se poate.
Intra pe ceasuri, la 10-Adaptation, Staging - si pune pe activ - daca ai error afisat, in campul respectiv - nu suporta functia
Activarea "staging/needle sweep" nu tine de motorizare. Ca sa il poti activa, trebuie sa ai maxidot.
Salut.
Am cumparat sotiei de curand un Polo 6R highline din 2012 1.2 TDI. Nu are cornering-ul activat chiar daca este HL. Am mers la un amic posesor de vcds, a incercat vreo 20 de min sa activeze functia...fara niciun rezultat. In schimb mi-a activat functia de horn la inchiderea/deschiderea portierelor. La inchidere claxoneaza o data, la deschidere de 2 ori - lucru foarte ok pe de o parte pentru ca stiu mereu cand vine nevasta-mea acasa, si nasol pe de alta parte...dimineata la 7 cand pleaca la serviciu majoritatea vecinilor dorm, iar masina ei claxoneaza de 2 ori ...si o face destul de tare :)
Cum se poate activa functia cornering ? Va multumesc !
