Upgrade CAN Gateway/Battery drain
adso
F sw 0120 - suporta update, asa cum a zis si Spido.
Orice de la K in sus, rezolva problema - dar nu e necesar sa il inlocuiesti pe al tau
Nu stiu exact seria can-ului. E O2 2005, DSG - prima parte a anului. (follow me home, clima, senzori de lumini si ploaie, cruise, ecran mare negru in cluster, etc).
aveti idee de unde pot lua un can de la K in sus care sa suporte toate optiunile de pe masina?
Este mai eficient sa il rescriu pe cel de pe masina?
Cineva din IASI care se pricepe la d'astea?
Cam cat ajunge aceasta operatiune?
rescrierea softului pentru cel de pemasina rezolva doar problema descarcarii bateriei.
1. ce vrei sa faci la masina, ce retrofit ? Daca vorbim de o unitate media mai noua, atunci e suficient  sa faci update unitatii actuale.
2. can gateway mai nou, poti lua de la colegii care comercializeaza produse pentru retrofit - vb cu userul Dany, spre exemplu.
3.in Iasi nu cunosc - vezi in aria Oferte extinse - prestari servicii
am luat: HU asta si nu as dori sa ma trezesc cu bateria descarcata sau sa sa pierd din functii (daca rescriu).
Voi ce parere aveti?
1. posibil sa iti descarce bateria - faci update la can gateway
2. functii....fiind vorba despre o chinezarie, vezi tu cum este cu functiile, cand il montezi pe masina
m-ai inteles gresit.
Daca fac update la can mi-e frica sa nu pierd din functii cum s-a intamplat la altii.
Ai idee cum pot verifica la montaj daca imi face "drain battery", nu pot risca sa raman fara masina (locuiesc in afara orasului, e frig si am copiii mici).
 Unde si ce trebuie sa masor?
Dragi colegi, despre battery drain si unitati aftermarket se discuta in alta parte. Aici se discuta strict de CAN update.
eu nu am intalnit astfel de situatie - si am facut destule.
verificarea - o faci cu aparatul de masura - scoti o borna, inseriezi aparatul si masori consumul
Buna,
Am achizitionat un RNS 315 pentru O2 (inlocuiesc un Stream) CAN Gateway 1K0907530F H10 0120.
Pe langa faptul ca a golit bateria nu il vad in VCDS nu merg comenzile de pe volan si nu imi afiseaza senzorii de parcare din fabrica(vizibili pe stream).
Ce modul CAN as avea nevoie sa mearga toate functiile si sa il vad in VCDS?
Cunoasteti pe cineva in Timisoara care face Upgrade-uri? Nu gasesc la sectia comerciala. Poate aveti cunostinte.
Multumesc,
Seara placuta
Cu orice can peste Q in sus vei rezolva problema descarcarii bateriei si a accesarii lui.
Comenzile se pot face functionale dar cu inlocuirea ceasurilor de bord cu unele maxidot dupa 2010 si a volanului cu unul de FL.
iar senzorii nu ii vei vedea decat daca ii inlocuiesti cu sistem OPS. cei vizibili pe Stream sunt o ciudatenie, care nu o intalnesti la restul platformei PQ35.
Salutare. Mă tot bate un gând să îmi incerc norocul cu un rcd330g...momentan am pe mașina can 1k0907530k... Are cineva idee daca sunt șanse să scap fără să schimb gateway sau trebuie altul? Mulțumesc.
update-ul il faci sa nu descarce bateria. La tine trebuie vazuta versiunea de soft, in functie de ea este posibil update sau nu.
Indiferent de versiune, K ul nu descărca bateria. Pe probate.....deci, stai linistit
Nici, chiar daca apare in unele liste ca ar descarca
eu am intalnit K ce descarca bateria, deci inclin sa cred ca Ross tech are dreptate
Nu mereu, din pacate. Eu pana acum nu am gasit K care sa descarce....si mi-au trecut cateva (destule) pragul.
Poate descarcau din alte motive-defecte
salut .
se da octavia 2  2006 cu can 1k0907530f si gateway h10 0120 .
am gasit un modul can de pe o ocatvia fl  cu urmnatoarea serie 7n0907530c  si gtw 21.11.10 . este compatibil acest modul ca sa scap de problemele genrate se cosumarea bateriei dupa mantarea unui rcd 510  ?
codarea se poate face doar cu vcds ?
salvarea codarilor se face separat pentru fiecare componenta in parte sau o singura salvare le face pe toate ?
 in acceaasi oridine de idei am luat si un modul de ajutor la parcare 5j0919475a pentru ops . acest modul este compatibil pentru upgrade la ops  ? mai trebuie ceva modificari ?
Modificat de linu13
E compatibil can-ul.Codare cu vcds/vcp/vas..etc.
Mai ai nevoie de senzori ops.
ok . multumesc . dar tot nu sunt pe deplin lamurit desre modalitatea de codare .
din vcds trebuie salvate toate codarile separat sau se fac automat la un singur click si doar un restore  e suficeint ?
Intri pe can/instalation list si bifezi exact ce e bifat pe canul vechi.
  • vdragos a deschis acest topic
