Upgrade CAN Gateway/Battery drain
adso
Nu vede can-ul  modulul bluetooth......
Si nu-l vedea nici inainte de update...ca informatia sa fie completa.
Atunci update-ul nu are cum sa te ajute.
Flo - mai bine ma suni sa vb si te ajut prin telefon
Se rezolva doar prin inlocuire can.
  On 05.06.2016 at 11:39, flo_p70 a scris:
Dupa un update la can 1k0 907 530 C ---> 1k0 907 530 K 0178  nu imi mai vede modulul de bluetooth(3C8......) in schimb telefonul se conecteaza si totodata functioneaza.
Expand
  On 05.06.2016 at 11:48, spido a scris:
Inainte il accesai?
Expand
  On 05.06.2016 at 11:49, flo_p70 a scris:
Da
Expand
Totusi, eu vad ca Flo a zis ca inainte il accesa....
Nu..am vb la tel cu el.Nu e sigur ca mergea..iar eu am motive sa cred ca nu-l accesa nici inainte.
No, sa isi caute o scanare mai veche si verifica sigur.
Pana una alta, daca ii merg toate functiile, asta este - eventual probeaza cu un can mai nou si vede cum sta treaba.
Are un AN cu care merge..
Mi-am adus aminte....il accesam ptr ca aveam 5N0...(OT), dar am trecut pe alta retea am fost nevoit sa iau 3C8...
Am o chestie....nu mi place sa vad rosu la scanare
pai, alt modul, alta treaba.
Am un 7N0....dar imi apare la scanare un modul care nu este actvat din can list (Battery ...)Stiu ca e folosit la BCM
61-Battery Regul.
Vreau un modul care sa la citeasca pe toate
incearca cu unul dintre ultimele variante care s-au montat pe Golf 5 - L, S....
Atunci lasa AN si ramai cu eroarea de battery regulator, care nu te influenteaza cu nimic.
Cristi sunt pretentios la scanari, nu-mi place rosu.Oricum multumesc.Multumesc tururor ptr sfaturi, mai ales lui spido care m-ajutat cu un can.
Se da un golf 6 fabricatie 2009 luna 10 cu maxi-dot ,comenzi pe volan la care s-a montat un rns 315 cu modul de telefon incorporat (2014) .Am facut peringul cu telefonul si functioneaza toul bine cu operare din rns in schimb nu apare pe maxidot meniul de telefon  pe langa cel de navi,audio, etc.Pe navigatie este doar o eroare care nu poate fii citita de interfata 10 .6.4 zice ceva de "UDS" .Intrebarea este oare sa trebuiasca inlocuit can-ul cu unul mai nou revizie 7N* (cel de pe masina este 1k0 ....AA) ?
Daca bordul e rosu..nu va merge din cauza protocolului folosit de RNS.
  On 21.08.2016 at 13:12, manolovw a scris:
Expand
Astept pareri avizate....
  • 6 months later...
Salutare, versiunea mea de CAN oare descarca bateria cu playere noi?
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C05C1606EC
   Coding: 7FFDBC14C61002
   Shop #: WSC 10101 599 00022
   VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
Si este versiune la care se poate face update, sau se schimba modulul de CAN?
  • vdragos a deschis acest topic
