Upgrade CAN Gateway/Battery drain
adso
popoviciu ioan mihai
mam uitat la cablaje am dat jos plasticul de la mufe antene dar ie foarte tare preset nu se poate desface .
Vezi ca are o lamela de plastic de blocare pe lateral.Este de alta culoare fata de conectorul antenei.Scoate blocajul si iese...asta daca nu sunt capsulate...ca am gasit si de-astea.
am reusit sa dau jos plasticul de pe mufa antenei dar ie capsat foarte tare metalul pe firul antenei
ce vreu sa te rog ma afecteaza daca  fac update la navigatie am inteles ca la clone nu trebuie update de ce I-mi descarca bacteria .
daca ai clona , nu ai ce sa ii faci cu update-ul pentru a nu descarca bateria.
trebuie modificata alimentarea unitatii.
mam documentat mai bine nu ie clona rns ie navigatie dvd da s-i c-e am ma-i observant I-am facut test cu vag com si a-mi da eroare pe radio pe aerul conditionat si can gatevay.
1. incearca sa vorbesti mai coerent
2. pune o poza cu unitatea sa vedem ce ai acolo
3. pune erorile pe care le-ai gasit la scanare
Salutare. Se da, Octavia 2, 2005. Am montat acum ceva timp navigatie Amundsen Rns 310, care bineinteles nu comunica cu gateway-ul meu cand o accesez cu vcds. Nu imi descarca bateria, imi merg comenzile de pe volan, afisaza pe maxidot, dar vreau sa schimb gateway-ul cu unul mai nou care sa comunice cu navigatia. Am gasit un gateway cu codul 7N0 907 530 AN, este compatibil cu masina mea si cu navigatia? Multumesc.
Ar fi trebuit sa comunice...ai bifat Navigation in instalation list?Ai erori pe can?
Am bifat navigation. Erori am numai pe radio si navigation ca nu pot sa le accesez. Gateway-ul de pe masina este 1K0 907 530 E si am facut update la reprezentata la k.
Modificat de danyelnr1
La radio si nav imi da aceeasi eroare. Can not be reached
Atunci schimba can-ul...desi teoretic ar fi trebuit sa mearga.Pune unul de proba si vezi..
  On 25.02.2016 at 8:33, danyelnr1 a scris:
Expand
Schimba can gateway-ul. E bun cel de mai sus.
Am o octavia 2, 2008, cu "sound system" din fabrica (12 difuzoare si statie sub scaun sofer). Am cumparat o navigatie china cu can bus modul (compatibil cu skoda dupa 2009) care ar trebui teoretic sa afiseze pe navigatie clima, senzori parcare originali, usa deschisa, sa porneasca sa se opreasca cand scot cheia, ..... dupa instalare ( se potriveste conectorul cu cel al masinii ) am descoperit ca modulul can bus al navigatiei comunica partial cu masina in sensul ca imi indica usa deschisa, imi citeste turatia motorului, combustibil, viteza, temperatura DAR nu imi indica clima, senzorii de parcare, si nici nu comanda sound system-ul masinii sa porneasca deci este o liniste deplina in masina (asta ar fi cea mai mare problema) :( si nici cand scot cheia din contact nu imi opreste navigatia.
Oare daca schimb unitatea can a masnii mele (fabricatie 2008) cu un can mai nou ( ca am vazut ca e cel mai cautat 7N0 907 530 AN ) se vor rezolva problemele? Din ce m-am mai uitat pe alte forumuri pe afara am vazut ca au rezolvat problema cu senzorii de parcare si clima dar inca nu imi e clar cu sistemul audio daca va fi comandat sa porneasca ca tot din ce am citit, comanda se realizeaza prin CAN.
O sa fac o diagnoza cu vag com pentru a pune si versiunea actuala de can in cazul in care as putea face un update?
Modificat de Alecs_TGA
Senzorii tai nu stiu sa afiseze OPS, la fel si clima si nici sunetul nu o sa se auda deoarece nu stie sa discute cu amplificatorul.
Deci nu faci nimic prin schimbarea canului.
pune instructiunile de montaj aici, unitatile astea clona merg si cu Sound system. trebuie facute legaturile corecte si setarile din meniul unitatii.
senzorii - doar inlocuit sistemul, clima - inlocuit panoul de comanda cu altul model nou
Modificat de andrei_221
  On 13.03.2016 at 15:50, Alecs_TGA a scris:
Expand
unitatea achizitionata comunica cu masina, dar modulele tale nu comunica cu unitatea noua, nu sunt compatibile - comunica numai cu unitatea veche - originala.
Numai inlocuirea sau update-ul can-ului, nu o sa te ajute cu nimic, din pacate - trebuie schimbate modulele - asa cum ti-au zis si colegii, daca vrei afisarea de senzori, clima, etc
Salut Florin,
Multumesc in primul rand pentru raspuns, ce vrei sa zici prin " trebuie schimate modulele" ? sunt mai multe module de can pe masina? Daca schimb modulul sau update va fi comandata si statia prin can sa porneasca?
EDIT: am inteles cu intarziere care e faza cu modulele adica modulul clima si senzorii ar trebui schimbati ( cu toate ca am citit pe alte forumuri de afara ca s-a rezolvat problema cu clima si senzorii cu update/ schimbare can )
As putea trai si fara clima si senzori parcare dar fara sunet mai greu.........deci ramane problema arzatoare comanda sound system
  On 13.03.2016 at 17:07, Al Bundy a scris:
Expand
Tind sa cred ca stiu OPS deoarece erau afisati pe vechiul casetofon al masinii,
  On 13.03.2016 at 22:11, andrei_221 a scris:
Expand
Instructiuni montaj mufa plug & play, identica cu cea a masinii si ca pin-out inclusiv can L / can H, toate firele din mufa au corespondent in cablajul masinii. Este navigatie cu Android, prin setari nu am gasit nimic legat de can....
modul parktronic, modul climatronic.
cu sistemul de sunet - trebuie sa vedem unitatea achizitionata - ce setari are in acest sens - ti-a scris andrei, ce ai de verificat/facut
diseara cand ajung acasa o sa postez niste poze cu schema cablajelor si eventual instructiuni de instalare.
daca e mufa Quadlock, nu ai decat setari de facut din vreun meniu ascuns al unitatii. Daca nu are asa ceva.... cam nasol.
Ca sa mearga si amplificatorul trebuie sa raspunda pe CAN unitatea...
Salut pun pozele cu conectorul si cu meniul Extra functions:
Imi pare rau pentru calitate si marimea pozelor dar sunt la munca si nu le puteam micsora :D
Am rezolvat problema cu opritul navigatiei cand se scoate cheia din contact ( era un conector care mi s-a parut mie ca era desfacut si l-am conectat....dar trebuie sa fie desfacut daca folosesc CAN ).
  • vdragos a deschis acest topic
