Problema climatronic sau aeroterma
Cornel.B
Grila costa 10.44ron .Pretul e cu tva cu tot.
Se pare ca a avut foarte mult succes grila asta. Am fost si eu si am pus-o ieri. Din pacate acum la alto syncro grila costa 37,47 lei :(.
Ca sa fie totul perfect montajul costa 38,19 lei (asta cu reducerea aferenta de 30%).
Sa speram macar ca nu o sa mai fie frunze acum in aeroterma.
Buna tuturor si bine v-am regasit.
Am si eu un Seat Ibiza 2002, modelul nou, si de ceva timp am probleme cu siguranta de la climatronic, siguranta de 15 Amperi. Se tot arde si nu-mi dau seama de ce...De exemplu, ieri, cand a fost frigul acela crunt in Bucuresti, cand toate masinile erau acoperite cu gheata, am iesit si cand am vazut masina cum arata am pornit masina, am pornit aerul si la nici 5 minute nu se mai auzea nimik, adik nu mai baga deloc aer. Am oprit motor, scos cheia din contact si m-am uitat la sigurante (care sunt pe partea stanga a bordului) si normal siguranta era asa. Am schimbat siguranta, dat drumul la motor, din nou la aer si la nici 5 minute siguranta s-a ars din nou, din nou am reluat procesul de schimbare. Dupa acea totul a mers normal, pana aseara cand dupa mai multe drumuri cu masina si lasand din nou masina oprita vreo 3-4 ore, am pornit din nou motor dorind sa-mi dezghet din nou geamurile. La vreo 5-10 minute din nou siguranta se arde. Deja aceasta siguranta ma aduce la disperare. Alte simptome nu am observat, in sensul ca nu am nici un martor aprins in bord, cand aerul merge - baga rece sau cald la greu - doar ca, cateodata i se pune ''pata'' si imi arde siguranta. Nu stiu cum as putea sa fiu mai exact si sa explic problema, sper sa fie cineva care a dat peste probleme de genul acesta si sa ma poata ajuta cu un sfat, cu o directie.
Salut,am avut si eu problema aceasta intr-o perioada, se ardeau sigurantele de la clima si
electrica centrala. Cauza la mine a fost bricheta blocata pe "cuplat", am scos-o cu varful unui cutit,
am inlocuit sigurantele si de atunci n-am mai avut probleme. Poti incerca aceasta varianta, cert este
ca ai un scurt pe undeva
LE: masina Seat Ibiza 2003
Modificat de voicu
SB36 este de 25A, de aia se arde la tine.
Se pare ca este adevarat. Am pus de 2 zile o siguranta de 25 si se pare ca nu este nici o problema, adik, nu am mai avut probleme si am solicitat aerul...astept zilele care o sa vina si cand frigul va fi mai puternic pentru a putea testa aerul si mai bine.
Va MULTUMESC PT RASPUNSURI am avut probleme cu vitezele ventilatorului (siguranta termica )si cu motorasul de recirculare a aerului (care nu a functionat din 2006 si nu am avut curaj pana acum sa demontez).
S-a rezolvat totul COST 1.5 LEI SIGURANTA TERMICA .La reprezentanta mi-au cerut 150lei pt rezistente doar piese de schimb :(
Am tinut siguranta cu un patent ascutit si am cositorit rapid dupa care am racit si nu s-a ars .
An Nou Fericit!!!
post-80734-0-07366500-1293453531_thumb.j
Salutare tuturor si La Multi Ani
Stie cumva cineva daca la un cordoba din 96 se ajunge la fel de greu la aeroterma?la fel trebuie dat tot bordul jos?
intreb acest lucru pt ca si eu am probleme cu treptele de viteza si cu acel huruit sacaitor si as vrea sa stiu care sunt operatiunile pentru modelul meu de masina...seat cordoba 1.6 din 96 cod motor aft
ms mult
Nu e la fel. Cel mai bine este sa te documentezi la Polo (nici nu stiu care, 6N???) cu care este identica masina in proportie de 90 si ceva %. Nu cred ca gresesc, da' acolo nu trebuie dat jos bordul ca sa ai full acces la ventilator.
Buna ziua! sunt nou pe acest forum asa ca luati-ma usor! ideea este urmatoare am un seat ibiza 2005 , 1,2 , 12v , 65 cp . foarte multumit pana vara trecuta cand mi s-a ars siguranta de care am citit aici pe forum . Am schimbat-o si a mai mers 6 luni . Mentionez ca aeroterma nu facea in nici un fel pana ce s-a ars a doua oara acea siguranta, cand acum mergand doar pe treapta a 4 a, are un sunet ascutit la pornire 1-2 secunde si apoi la un interval neregular mai face acel zgomot pentru cateva secunde dar merge destul de silentios . Am fost la servis autorizat seat si acolo asta vara a schimabat acea siguranta spunandu-mi ca nu exista decat cea de origine si ca nu pot sa imi dea un cod al piesei . Va rog ajutati-ma cu un sfat , vreau sa o fac sa mearga si as vrea sa stiu de unde poate fi luata acea siguranta de pe piata si as vrea totusi sa nu dau bordul jos dar sa pot curata si gresa aeroterma ! Va multumesc!
Nu o sa poti curata si gresa aeroterma fara sa dai bordul jos. La Fabia se poate, la Ibiza nu. Daca ti s-a ars a doua oara, probabil ca chiar are nevoie de "tratament". Siguranta - e cativa lei, (cea care se arde) - eu am rugat un coleg de forum (pe care nici nu il cunosteam, da' asta e rolul forumului, printre altele) care gasise cateva sa-mi cumpere vreo doua, mi le-a pus intr-un plic si mi le-a trimis prin posta. Asta iti recomand si tie.
as putea sa o schimb si eu? am inteles ca este in spatele torpedoului , adica in interior ? cine ti-a trimis sigurantele ? este din bucuresti? Heeeeelllllllpppp!
Aeroterma trebuie data jos si curatata si gresata, asta nu se poate decat daca dai bordul jos.
Sigurantele termice se pot lua de la magazinele de electronice de 10A si 192 grade. Pentru a schimba acea siguranta termica nu se da bordul jos, si blocul de rezistente nu se gaseste decat pe original.
m-ai lamureste-ma cu ceva !pls
in spatele torpedoului ce este?
stiu ca acolo au umblat tipul de la servis!
am ce sa caut acolo?
este de nasul meu? adica de un neprofesionist?
vrei sa spui ca tipul de la servis a schimbat rezistenta? gasesc piesa asta intr-un magazin de piese?
Modificat de iepure79
k! de unde ai luat siguranta? ce cati amperi? :huh:
An Nou Fericit!!!
k! de unde ai luat siguranta? ce amperi? te rog detalii! :huh:
Aeroterma trebuie data jos si curatata si gresata, asta nu se poate decat daca dai bordul jos.Sigurantele termice se pot lua de la magazinele de electronice de 10A si 192 grade. Pentru a schimba acea siguranta termica nu se da bordul jos, si blocul de rezistente nu se gaseste decat pe original.
E chiar atat de greu sa citesti ce s-a scris mai sus? Iti inteleg disperarea, am trecut si eu prin chestii si mai urate cu aeroterma, insa nu ai nici o scuza.
Modificat de cristian
1. La ventilator nu poti lucra decat daca dai bordul jos (asta e). Nu e cine stie ce operatiune, daca ai un pic de experienta, cateva scule, rabdare si mult tupeu. Si siguranta in ce faci. 2. Rezistanta de pe bloc, aia care se arde, poti sa o schimbi doar dand jos partea de jos a torpedoului, dar sa stii ca e foarte dificil de accesat, iara trebuie rabdare si degete de ginecolog. Si daca ti s-a ars de doua ori, e clar ca ajungem la punctul 1. Fara aia, se va arde din nou.
Si 3. Nu fa greseala sa faci vreo improvizatie, cu sarma pusa in loc de acea rezistenta. Invata din greselile altora. :vaidecapulmeu:
Modificat de uglyjamal
Am reusit sa scot aceea siguranta termica ! 20 de minute a luat operatiunea! acum sa vad unde o gasesc? aveti idei?
Incearca pe strada Maica Domnuluiu, sunt magazine de piese electrice.
