Problema climatronic sau aeroterma
Cornel.B
Am facut acesta operatiune saptamana trecuta. Daca e mai usor de montat acea aparatoare demontand bucata de tabla, parca as prefera aceasta operatiune.
Pe bune, m-ati pierdut de tot, nu mai pricep nimic.
Ce tabla se scoate? Unde e tabla aia, eu am incercat sa scot plasticul de la stergatoare, dar nu am vazut asa ceva, la tabla sau gura aia de aerisire.
Luminati-ma si pe mine, fiindca e durere mare, mi se opreste aeroterma cand vrea ea, tot cand vrea ea porneste si sunt cu bugetul gaurit rau de tot, ca sa dau bani pe o aeroterma noua.
Tabla respectiva e in spatele capacului motor, cei care au, sau pur si simplu a motorului, exact sub acea grila de plastic care vine sub stergatoare.
Vezi postul 94 mai exact pozele din postul respectiv si ai sa-ti dai seama repede.
Modificat de Sookie
E tabla aia din spatele compartimentului motor cum ridici capota, aia pe care sta prins ECU. La diesele, are inclusiv capitonaj de pasla, gros, ca sa antifoneze motoru'. Si io ma uit la poza aia putin confuz, ce rost are sa-l scoti? Cu putina atentie se scoate usor plasticu de la stergatoare, trebuie doar rabdare la capete, care sunt flexibile, ca un fel de cauciuc, ca sa le scoti de sub ranforsarea interioara a aripii fara sa le rupi.
Modificat de uglyjamal
Gata, mi-am dat seama, in poze au demontat chestia aia metalica pe care sta chederul si care e prinsa pe suportul amortizoarelor. Corect, nu?
Nu au mai dat jos grila de plastic care acopera stergatoarele.
Exact.
Eu m-am speriat un pic de ea pentru ca am vazut o gramada de suruburi pe acolo :blah_:
De azi sunt fericitul posesor al unei grile pentru aeroterma, o sa fiu si mai fericit cand o s-o si montez. Din ce mi-a povestit Sorin (alto syncro piese), grila e de la Fabia. Se pare ca cei de la Seat au bifat pe lista pieselor pe care nu le-au pus pe Ibiza si aceasta grila. Sunt curios daca nu cumva la varianta pre-facelift aceasta grila nu era prezenta.
PS: Multumesc mult Sorin pentru tot.
Modificat de cristian
Io am din perioada prefacelift (la Cordoba nici nu e cazu' fie vorba, e din 2004) si cu certitudine nu a avut. Eu am desfacut prima data pe acolo, era "virgina" si nici vorba.
Am inteles, atunci inseamna ca face parte din lista mai lunga: bec scrumiera, bec torpedou, bec portbagaj (unii mai ghinionisti nici din asta nu au), cutie baterie, etc.
alto syncro piese
Au sosit grilele.
Am urmarit putin topicul , dar nu pot sa spun ca m-am lamurit de tot.Pana la urma grila aceea vine pur si simplu , fara alte modificari?grila se cumpara de la alto syncro?
@alto, ok si cum facem sa ajunga la noi?
Da, grila aia se potriveste direct, e OEM de Fabia. Se cumpara de la Alto, daca esti din Bucuresti, sau de la orice alt dealer din reteaua VAG, prin comanda pe baza codului de produs.
Multumesc Cristi , o sa ma duc azi la ei sa o iau.Un cod de produs poti sa ne spui?sau doar cer grila asta si stiu baietii?Si cat a costat?
alto syncro piese
Grila costa 10.44ron .Pretul e cu tva cu tot.
O sa pun diseara codul grilei, acum sunt la Timisoara si ma pregatesc de drum spe Bucuresti.
Codul piesei este 6Y0 819 044 A.
a montat-o cineva?
Eu o am in portbagaj, n-am apucat inca sa o montez. Cand o montez o sa pun ceva poze, desi a pus deja alto syncro piese.
Cristi, o intrebare te rog:
Pentru a putea umbla la ventilator, nu se poate demonta doar air-bag-ul pasager, astfel incat sa ai acces la demontarea traversei cu bucluc?
(Incepe sa-mi scartie si mie ventilatorul -Cordoba 6L2 - si tare n-as vrea sa desfac tot bordul)
Multumesc pentru raspuns
Traversa e din stalpul din dreapta in cel din stanga si mai are 2 tije de fixare in podea. Deci fara demonmtare bord nu poti schimba aeoterma.
Salutare, salutare,
Saptamana trecuta am fost la mare, pe litoralul Marii Negre. Toate bune si frumoase, apa calda, vreme superba, insa fiindca o belea nu vine niciodata anuntata, sambata cand sa plec spre casa, surpriza: n-a mai pornit aeroterma! :blink:
Nemernica a functionat perfect cat am stat pe acolo, insa am lasat masina nepornita in parcarea hotelului 3 zile, iar la plecare asa cum v-am zis mai sus, n-a mai vrut.
Am zis ca e o faza trecatoare, ca o sa porneasca, pe drum, in mers (mai facuse din astea, si pornea cam dupa 5-10 minute), dar de data asta chiar nu a mai pornit.
Va dati seama, am plecat sambata din Navodari pe la ora 14.30, erau afara 37 de grade, cu nevasta, cu copilul a fost crima si pedeapsa pana am intrat pe autostrada.
Compresorul de aer conditionat mergea, insa nefunctionand aeroterma, erau cred ca 45 de grade inauntru, daca afara clima arata ca sunt 38.5.
Bun, de pe autostrada s-a mai ameliorat, fiindca mergand cu viteza, inertia forta aerul sa intre in habitaclu si s-a mai racorit putin.
Ieri, super nervos, i-am dus pe parintii mei la casa de la tara, am bagat masina in curte si m-am apucat de mesterit.
Am dat jos capacul de la motor, am demontat acel jug de metal care este in staptele motorului sub stergatoare, am dat jos un capacul de plastic ce protejeaza aeroterma si am ajuns la ea.
Am gasit o gramada de mizerie, noroi intarit, frunze, praf, toate stranse acolo sub stergatoare iar aeroterma era blocata. :lol:
Am pus contactul, am invartit-o cu mana si a repornit. Am curatat locul cu aspiratorul, am aspirat tot ce era in aeroterma, tot ce era sub stergatoare, si cu aeroterma pornita pe maxim, am bagat in ea un spray de la Liquy Moly, cu o vaselina amestecata cu o substanta care curata, degripeaza si protejeaza contactele electrice.
O parte din solutia asta, a cazut in masina pe covorasul pasagerului, amestecata cu mizeria din aeroterma.
Oricum, am lasat masina pornita cu aeroterma la maxim vreo 2 ore, am plecat, am ajuns acasa, am fost la cumparaturi, in parc si nu s-a mai oprit.
Asa ca, neaparat trebuie sa imi cumpar acea grila pe care Cristi deja a montat-o si sa urmaresc ce se mai intampla pe viitor. ;)
Oricum, ar trebui sa dau jos bordul, sa scot aeroterma de acolo si sa o gresez pe bune, fiindca nu stiu cat o sa mai mearga.
Modificat de Cornel.B
Cornele... nasol sa mergi fara clima pe caldurile astea. Inca n-am montat grila aia nenorocita, umblu cu ea in portbagaj, din lipsa de timp si de scule. Cand o cumperi poate ne vedem sa le montam impreuna.
SAu le montam impreuna la ambele masini cand demontam bordul lui Cornel.
