Problema climatronic sau aeroterma
Cornel.B
Le-ai schimbat vreodata de cand ai masina? Trebuie verificate si eventual schimbate, daca nu le-ai schimbat, vad ca masina e din 2005.
  cristian a scris:
nu, si nici verificate nu cred ca au fost. ieri de exemplu n-am mai observat asta,poate era de la caldura(in soare) sau de la benzina/filtre. si cand o pornesc cam baraie,cand se pune in functiune ventilatorul cred.
Modificat de jag
revin cu updates. chiar si spre surprinderea mea, s-a rezolvat problema fara demontarea bordului. cu ajutorul unui mecanic iscusit am demontat plasicul din partea inferioara parbrizului impreuna cu o alta masca de plastic care proteja cat de cat gura de aer din dreptul aerotermei.
am pornit motorul, clima si am ajutat cu mana aeroterma sa porneasca, si surpriza, chiar a pornit. am incercat sa o degripam, atat cat s-a putut fara demontare si acum fuctioneaza in parametrii optimi. pentru a nu mai face probleme am sa incerc sa improvizez si eu un filtru inainte de aeroterma pentru a fi cat mai protejata.
pentru cine mai are o problema similara poate fi incercat si acest 'workaround' , daca nu a fost afectata sever.
spor la reparatii.
Modificat de Carmella
Stiam si eu de problema asta, insa a mea era mult prea gripata ca sa mai rezolv ceva. Sunt curios cat va merge normal aeroterma in urma rezolvarii, avand in vedere ca n-ai dat-o jos s-o cureti si s-o gresezi cum trebuie.
@Carmella:
spune si tu mai multe despre cum ai demontat grila de la stergatoare? a iesit usor? au fost intepenite bratele stergatoarelor?
de ce intreb? fiindca vreau sa fac si eu operatiunea asta. saptamana trecuta cand am plecat intr-o dimineata cu masina, a inceput aeroterma sa scoata un bazait ciudat si nu prea baga aer cu putere, chiar pe turatia maxima.
m-am plimbat eu cu masina si cand sa ajung acasa, am auzit un zgomot mai dubios si in secunda urmatoare au cazut pe covorasul pasagerului o gramada de frunze uscate.
duminica, am scos filtrul de polen si am mai scos din interior inca 2 maini de frunze.
Sa stiti ca si eu in week-end-ul trecut am demontat stergatoarele si plasticul acela de sub stergatoare, asta in lipsa de ocupatie si curios sa vad ce si cum pe acolo. Bratele stergatoarelor au iesit relaiv usor, asta dupa ce am dat cu spary degripant si le-am lasat vreo 10 min.
Plasticul acela de sub parbriz trebuie avut mare grija cum se scoate. In partea dinspre motor este un cheder care iese usor, iar in partea din sus are o buza care intra in marginea garniturii de la parbriz asa ca mare atentie. Dupa ce s-a dezlipit impinge-ti simultan de ambele capete dinspre motor inspre geam cu atentie. Plasticul are o margine care intra pe sub aripile din fata, dar nu e de aceeasi consitenta, aduce a cauciuc, deci se poate indoi.
Eu nu am reusit sa fac nimic asa cu aeroterma, doar am vazut-o, am atins-o si am bagat cu o seringa ulei, constatand ca palele au un joc destul de mare, de unde cred ca provine si zgomotul la mine.
Ideea de a pune ceva de protectie acolo sa nu mai intre mizerie e buna. Eu zic ca cel mai potrivit material este ceva de consistenta filtrelor de aspirator. Totusi vad un dezavantaj, acea bucata de material se imbacseste repede cu apa si praf si nu mai permite aerului sa intre bine in aeroterma. Cred ca va trebui inlocuit destul de des.
Da, cam asta e ideea, acolo trebuie pus un filtru, cel mai bun e cel de hota, insa la praful care e la noi, in cateva luni trebuie inlocuit. Sincer, nu ma vad dand la cateva luni stergatoarele jos si scotand grila de plastic de la parbriz.
Pai asta zicem si eu, poate se poate pune ceva pe plasticul de sub sergatoare, acolo unde este grila, totusi se vede destul de urat.
Sookie, daca zici ca miscand de palele aerotermei sesizezi joc destul de mare, io zic ca deja bucsa din spate este uzata. Si axul. Uita-te mai in spate, am pus o poza destul de clara cum putea sa arate, asta ca sa stii la ce sa te astepti. Asta e, prost conceput traseul, cu filtrul de aer DUPA ventilator. Probabil ca praful mixat cu uleiul devine cel mai prost "lubrefiant", un fel de smirghel lichid.
Tocmai din cauza asta eu am recomandat demontarea aerotermei si curatarea, apoi ungerea. Oricum, mi-am dat seama ca e o problema de timp pana cand aeroterma se va gripa, daca nu a facut-o inca, avand in vedere greseala de proiectare, probabil intentionata. Masinile mai vechi, gen Passat b5.5, Golf 4, Leon 1M aveau filtrul de polen inaintea aerotermei, in compartimentul motor sau sub grila de la stergatoare. La noi s-au gandit probabil ca ar fi profitabil sa mai schimbam si cate o aeroterma din cand in cand.
alto syncro piese
O lucrare mica care previne cat de cat intrarea mizeriei la aeroterma. Praful va intra dar mizeria mare nu.
Frumos, ce s-a montat acolo mai exact? Ma gandeam si eu la ceva gen plasa de insecte, dar praful tot trece.
Modificat de cristian
Hm, arata bine, cred ca e ceva special facut pentru gaura aceea. Prea bine se potriveste acolo.
@uglyjamal am vazut pozele postate de tine, totusi pana mai merge nu am s-o dau jos, sunt terifiat de ideea de a deomnta bordul, iar intr-un service nu m-as duce pentru asa ceva. O las pana mai merge, cand vad ca nu se mai poate trec la remedierea problemei. Singura proplema acum este ca e un pic deranjant zgomotul
@alto... da mai multe detalii despre acel accesoriu, te rugam frumos.
alto syncro piese
E un gratar pentru aspiratie.Costa vreo 10 lei .Revin luni sau marti cu o piese nemontata.
Daca exista asa ceva la Alto de vanzare eu sunt primul pe lista. Asteptam pozele, eventual si modul de prindere.
4. :icon_thumright: pentru chestia asta mai desfac odata stergatoarele
Modificat de Sookie
alto syncro piese
Prin amabilitatea colegului meu Radu Solomon va arat mai detaliat cum vine piesa.
Exista piesa asta de cumparat la Alto Syncro?
Si totusi ce este piesa aia? Se gaseste la service, exista ca piesa de origine?
Mi se pare foarte tare, insa nu pricep de unde se poate lua.
alto syncro piese
Am comandat inca 10 buc.Cand vor sosi o sa va anunt.E o piesa originala.
Multumim, azi am auzit iar sunetul binecunoscut de toti al frunzelor blocate in aeroterma. :offtopic:
Din pozele de mai sus observ ca nu a fost demontat plasticul acele de sub stergatoare, ci tabla aceea de care le mine este montat calculatorul. Oare se da mai usor jos acel metal decat plasticul mentionat mai sus?
Oricum trebuie sa desfaci plasticul ala de la stergatoare ca sa cureti de frunze si mizerie.
