Kit macara geam fata
SSorin
Salut Neutrin...sunt din TM si as dori sa stiu daca m-ai putea ajuta sa imi repar si eu mecanismul de actionare(macara si ce mai este) la geamul stanga fatza.Cei care miau remontat kit-ul dupa ce a fost julita portiera,nu s-au pricepu prea bine,dupa 3 saptamani a cedat.In cazul in care a poti ajuta,trimite-mi un mail te rog:stef_virgil@yahoo.com.
Multumesc anticipat!
Kitul tau este complet.
1.800.000 lei manopera ? Asa de mult am castigat montandu-l singur ? :icon_thumleft:
In orice caz, dupa tarifele pentru manopera de la Quark Motors (11 Euro+TVA/ora), asta ar insemna 3 ore 26 minute, ceea ce e mult mai mult decat mi-a luat mie (in jur de 1 ora jumatate)...
Aladin_sms
Citeste te rog regulamentul!
Pentru postarea de anunturi de vanzare in aria tehnica ai un warning si 5 zile de suspendare a postarii .
Hristos A Inviat!
Vin cu alta problema... Am usa dr avariata si din cauza asta geamul nu cobora suficient...
Am vrut sa o indrept pe interior, dar nu am urmat DIY si am dat jos motorasul jos, nu toata placa si zbarllll....... a sarit un cablu/cabluri...
Ce ma fac acum? Cum pot pune cablu/cablurile la loc?
Clmele sunt intacte cred...
Niste sfaturi plssssssss...
Din pacate Golf-ul meu demonstreaza inca o data ca e o masina low cost. Am si eu clasica problema cu macaraua. Mi s-a rupt suportul si geamul a cazut inauntru. Stie cineva de unde as putea comanda kit-ul de reparatie din metal (preferabil in Timisoara sau Cluj)?
Multumesc !
Revin cu informatii noi ! Pentru cei din Cluj si din imprejurimi, se gaseste kit-ul de metal la BIF COM SRL (loc. Baciu), la pretul de 220 Ron + 80 Ron manopera.
salutare,am si eu o problema cu masina,golf 4,la care s-a dus macaraua de la geam.am desfacut-o o data,am reparat-o,dar se pare ca ingineria nu a tinut si clema de plastic a cedat din nou.
de unde pot sa cumpar acele cleme,ce pret au,sau orice alta varianta cat mai ieftina pentru reparatie.shufa si restul sunt bune
sunt din galati,poate stiti un magazin in apropiere.
salut. am ajuns si eu in clubul geamurilor cazute. ;) Am rezolvat problema. Am schimbat tot kitul (cleme, cabluri, sine etc). Am gasit modelul cu cleme metalice care pare mai serios dar acum geamul merge mai incet decit cel de pe stinga si nici nu coboara de tot (mai ramin 3-4mm peste cheder) Asa e normal? Sau se pot face niste reglaje? Multumesc de ajutor
Am uitat sa spun. masina e un Golf 4 2001
Modificat de synchro
Asa e si la mine... nu mai intra pana jos de tot. E din cauza ca nu permite noua macara sa coboare mai jos de atat. Nu cred ca se poate regla. In schimb viteza de coborare mi se pare ca e aceeasi, nu am observat o incetinire. Sa ai grija ca nu cumva roata aia dintata din plastic de la motoras sa nu iti fie uzata si sa scape. Eu asa am patit si a trebuit sa schimb si motorasul.
Apropo poate sa imi zica cineva daca se gaseste separat sufa metalica sau din plastic ca sa nu mai cumpar tot kit-ul de reparatie. Cine are ETKA poate sa imi zica daca exista cod pentru aceasta sufa, mersi !
Am studiat problema si nu se poate rezolva, exact cum zici, la mine s-au dat gaurile pentru a monta macaraua pe locul vechilor nituri si de aceea sta mai sus (macaraua veche si cea noua nu sunt la fel la dimensiuni). Acum mi s-a stricat si cealalta macara si am sa incerc sa dau gaurile mai jos ca sa coboare de tot geamul.
nu stiu de ce tot luati macarale cu sine etc atita timm cit exista asa ceva, si anume esentialul :
http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...st&p=455958
1JM898461 stinga
1JM898462 dreapta
35 euroi la ahw-shop.de
home/reparatursatze/fensterheber/golf4/bora...
Eu am reparat clemele de la geam si deocamdata merg brici, am incercat sa le lipesc dar nu tineau mai mult de o saptamana, asa ca am facut gauri prin placa de metal care intra in clema de plastic si le-am prins cu horsuruburi, am pus si niste adeziv picatura si merg brici. bafta
M-am interesat la un magazin din TgM si au zis ca nu exista, la fel a zis si volksman ca nu exista separat acele cleme (sufe) de prindere a geamului. Totusi pe vwvortex am gasit o poza doar cu clemele iar titlul zicea asa "PART II - REPLACING THE WINDOW REGULATOR CLIPS" :rolleyes: .
Diferenta intre cele originale (de plastic) si cele puse ulterior:
sint exact clemele din acel kit de reparatie....
Dupa cautari prin oras am reusit sa gasesc doar clemele la un magazin. Din pacate sunt tot de plastic si costa 70lei/bucata :screwy:. Inca nu stiu daca sa le cumpar sau sa cumpar kit-ul complet caci acela parca are sufele metalice, nu-i asa ?
faci o confuzie sau mi se pare mie? sufa e cablul ala pe care se prind clemele si in orice varianta a clemelor (plastic sau metal) el este din otel. :Driver:
Problema cu geamul am rezolvat-o si eu aici: http://vwforum.ro/index.php?showto...rt=#entry520025
si cleme pana la urma de unde ai luat si la ce pret ?
Cam scumpa, eu am schimbat macaraua dreapta fata cu 200 lei( cleme de aluminiu). Cauta si gasesti si mai ieftin.
pentru ibiza? unde ai gas la pretu asta ? vreau si yo !!
faci o confuzie sau mi se pare mie? sufa e cablul ala pe care se prind clemele si in orice varianta a clemelor (plastic sau metal) el este din otel. :offtopic:
Da fac o confuzie, vroiam sa zic clemele. Mea culpa ! Mersi de atentionare.
Modificat de shimano
eu am alta problema cu geamul de la sofer...la o camasa cand trece cablul de un anumit nivel scartaie ceva inauntru in camasa...de la ce sa fie oare ...si doar acum recent s-a intamplat
Si la mine scartaia geamul cand urca mai ales si ups mi s-au rupt clemele (chiar amandoua) asa ca am cumparat alta la un super pret (doar 165RON - cam peste tot este 200RON).
Cyp88 iti recomand sa o desfaci sa vezi daca totul e in regula si sa pui niste vaselina alba pe cablu si prin locurile pe unde trece acesta.
acum cateva zile mi-a cedat si pe partea dreapta, dupa ce acum 1 an imi cedase pe stanga. m-a costat reparatia 250 ron inclusiv kitul.
salutare, am si eu o intrebare:ce poate fi de vina daca mi se aude acel motoras care se invarte insa totusi geamul nu se ridica
'? sa fie acea macara? problema este la geamul din fata sofer multumesc
Clemele rupte sau cablul rupt. :)
multam mult.Ai putea sa-mi spui te rog si eu un pret estimativ cat ar fi fiecare din ele? multumesc inca o data
Ai raspunsul cateva posturi mai sus. :D
