Discutii tehnice generale
sonik
Masina mea are o luna si cateva zile(1800km), si ce am obsevat ca se abusesc foarte tare atunci cand folosesc butonul pentru recircularea aerului.
Modificat de Aditu
  • Replies 419
  • qwk
    41
  • Stef13
    28
  • polotsi
    28
  • CRISS/67
    26
De cateva zile, adica de cand a venit gerul, la fiecare pornire apare mesajul KEY BAT. Ce vrea sa insemne asta, baterie slaba in telecomanda? In afara de acest mesaj, toate sistemele functioneaza perfect, pornirea si inchiderea centralizata. La voi apare acest mesaj?
Servis de toate jena...
Cam acum o luna jumate am rezolvat problema cu un ticait in partea dreapta la pasager la picioare (
), se intampla doar la relanti... in fine, au rezolvat problema la PBV, era o conducta de ventilatie care nu era prinsa bine in clipsuri, asa mi'au zis.
Dupa doua saptamani a reaparut problema, exact acelas zgomot, am fost la PBN, iar de data asta mi'au zis k o conducta de alimentare nu era prinsa bine, ciudat avand in vedere k zbomotl era identic tot la relanti tot in aceeasi zina se auzea.
Le'am mai zis k mai e o problema, de cand a venit frigul imi moare motoru cand e rece, pornesc masina, ma dau jos sa curat geamu, iar intre timp moare... mi'au raspuns k au facut teste la partea electrica si k nu am gasit nici o eroare si k sa mai tin sub observatie problema poate mai observ ceva si sa le comunic k orice lucru ii ajuta... cum e posibil asa ceva?, maine poimaine o sa ma puna sa ma bag sub masina in locul lor....
Poate reusiti sa ma ajutati voi, deci pornesc maina, ori moare dupa 10-15 secunde, ori misc de volan putin si dupa citeva secunde incepe sa tremure violent masina si turometrul la fel si moare. Patesc asta doar cand afara sunt sub 2 grade si doar cand motorul e rece.
Le-am zis si de problema cu BC2, toate valorile se reseteaza cand vor ele si mi'a zis domnu de acolo k asta tine de electrica si k se mai intampla... dupa raspunsul asta am ramas mut, stateam si ma gandea daca as fii vemit cu o masina de 100.000 de euro, oare la fel se rezolvau problemele?
Ce servis imi puteti recomanda in Bucuresti, cat de cat mai serios?
  On 15.12.2010 at 15:12, Popicu a scris:
Cam acum o luna jumate am rezolvat problema cu un ticait in partea dreapta la pasager la picioare, se intampla doar la relanti... in fine, au rezolvat problema la PBV, era o conducta de ventilatie care nu era prinsa bine in clipsuri, asa mi'au zis.
Tacanitul este la Polo sau la Golf (in filmulet este un Golf)?
Eu am Polo si de aproximativ 2 saptamini m-am procopsit cu acelasi zgomot , tot in dreapta jos !
S-ar putea sa fie de aici (s-ar putea sa fie aranjate conductele la Golf asemanator cu Octavia) :
Sau de la scutul termic - e o "foaie" de tabla al carei capat este vizibil si prin compartimentul motor. eu am miscat un pic de ea si a disparut zgomotul dar a reaparut dupa un timp.
Filmnuletul este de pe golf dar eu patesc asta la polo, am postat filmuletul k sa inteleaga lumea mai bine despre ce este vorba, este luat de aici
@Popicu: Problema opririi motorului rece (sau functionarii tremurate) e o problema intalnita si la Octavia 2 1.2 TSI (vezi topicul legat de asta). La Skoda exista un update care rezolva problema (partial) si ar trebui sa fie fie asa ceva si la VW.
Nup, din pacate nu exista nici un update de soft, am tot cautat... o sa se rezolve la primavara :)) dar tot o sa raman cu tremuratu care apare la pornirea motorului
ce sa mai zic si eu am aceiasi problema am observat ca mai tacane cateodata cand masina nu e calda o sa mai ascult sa vad care e treaba. Pe lanaga chestia asta la mine am mai observat una daca turez masina pe undeva pe la 1200 fixsi mentin asa motorul nu mai are acel zgomot dar se aude ceva ca si cum ar bate o sarma de peretii caroseriei ceva de genu, la voi se intampla lafel? A reusit cineva sa isi dezactiveze luminile de drum permanente? E p prostie pe timp de iarna sa pornesti masina si sa tr mereu sa dai pe pozitii ca sa nu o pornesti cu farurile aprinse.
salut
polo are senzor de temperatura exterioara?
cine nu are CB, regreta lipsa acestuia? am citit aici pe forum ca indicatorul digital de combustibil nu e f exact ca cel analogic si ca cel mai exact indica autonomia Comp de Bord (care e optional).
multumesc
grig
Modificat de grig
M-am tot chinuit dar nu am reusit.
Stie cineva cum se dezactiveaza luminile permanente de drum si cum a reusit!?
Modificat de Aditu
Scris majuscule si bold
O intrebare pt posesorii de jante de 14 inch latime 5J: ati pus anvelope de alte dimensiuni decat cea standard 175/70?
Se pot pune unele 185/65 (care se pare ca s-ar gasi mai usor de cumparat)?
Ma gandesc sa nu fie prea late pt aceste jante pt ca diferenta de circumferinta este mica (~14mm in minus)
Teoretic pe tirebible spun ca ambele dimensiuni de anvelope 175/70 si 185/65 merg puse pe jante de la 5j la 6.5j, dar practic...
Ce parere aveti?
Si la modelul anterior au existat discutii pe tema asta. Janta 14 cu 5J si anvelopa 165/70 14. Si la fel, teoretic se puteau pune 185/60 14 pe acele jante. Unii au facut-o si practic. Deci se poate si nu eun salt prea mare, mai ales la tine de la 175 la 185.
Important e sa le ai trecute si in talon.
  On 22.12.2010 at 14:18, IulianIS a scris:
Nu se pot dezactiva deocamdata.
  On 23.12.2010 at 14:18, Bogdan-Emil a scris:
Ce parere aveti?
eu am pe polo 1,2 tsi 105 cp, jante de 15 toli, iar dimensiunea e de 195/55/15, iar ca latime e perfect.
aceste jante le-am comandat ca extras, deci in varianta originala ca echipare.
iar ca latime de anvelopa 185mm, deoarece 185/65/14 este cu talon inalt, se poate pune linistit pe 5 toli.
eu am pus pe jante 6,5 toli latime, anvelope de 225 mm latime.
in concluzie poti pune linistit, e ok, doar cu politia sa nu ai probleme.
Modificat de adifox
eu la vara vreau sa imi iau pe 17 oare ce dimensiuni or fi perfecte?:D
ar trebui sa fie la usita de la rezervor. la mine imi scrie acolo tot despre roti/jante
Eu am pus la jante de 14 si late de 5 anvelope 175/70R14 si merg f bine. Dar asa cum la jante late de 6 merg si anvelope de 205 cred ca si la jante de 5 merg anvelope late de 185. Iar ca observatie, chiar merita anvelope de iarna. Acum pot pleca la deal pe o strada cu gheata, un deal destul de pronuntat.
Masinile astea au inchizatori electrice, au iluminat interior, au radio cu CD player, faza scurta de cum ai pus contactul, ventilatie, etc, toate consuma. Trebuie sa fim si noi putin economi, daca nu circulam mult cu ele, mai ales iarna. Eu de ex mi-am luat-o cu 3 usi, si pt. a avea un consum mai mic din baterie, becul din portbagaj l-am schimbat cu unul cu led-uri, cat timp sta in garaj nu prea ascult muzica...
Chiar nu inteleg explicatia ta... ti-ai luat o masina in 3 usi pt un consum mai mic de baterie? becul din portbagaj se aprinde doar cand este deschis,eu nu am auzit pe nimeni sa se duca in masina ca sa asculte muzica.
L.E - nu se aprinde faza scurta este o lumina de zi cu un bec care nu consuma foarte mult
Modificat de robi_zet
Eu nu am vazut nici un bec cu lumina mai slaba. E acelasi bec de la faza scurta.
Multumesc celor care mi-au raspuns la intrebare anul trecut :vaidecapulmeu:
Am reusit intr-un final weekendul asta sa montez rotile de iarna la VW Polo pe care il avem in familie. Daca sunt pesoane care doresc sa vada cum arata anvelope de 185 montate pe jante cu latimea 5j (cam la limita inferioara a intervalului de valori posibile pt 185 conform carbible.com) pot vedea cateva poze aici: My link
Si acum informatii pt cei interesati si care nu considera combinatia "periculoasa": Jantele latime/diametru janta: 5J / 14 TOLI (INCH) Parametri: numar prezoane/distanta intre prezoane/diametru gaura centrala: 5/100/57. ET(dezaxare): 35
Pret: 151/buc fara transport. Capacele s-au potrivit perfect (se prind in niste gauri din janta) mai putin unul care era "disparut in misiune" de mai demult. :rolleyes:
Anvelopele FULDA KRISTALL MONTERO 3 -86T 185/65 R14 Pret: 242/buc + 15 lei/roata pt montat+echilibrat
Nu am dat linkurile magazinelor online ca sa nu se considere reclama - dar cred ca ele pot fi gasite cu usurinta fiind destul de cunoscute... sau poate gasiti oferte mai bune...
Cei care nu vor sa se complice pot apela la dealer, am vazut si eu acum oferta de iarna pt 2010/2011: My link
PS.Ma cam sperie pretul setului de capace - stiti vre-un loc unde pot gasi mai ieftin sau unde pot fi comandate la un pret mai decent? Asta ar fi codul lor: 6R0601147
O seara placuta tuturor!
Modificat de Bogdan-Emil
Am auzit ca un capac pt un Polo generatia a patra e un milion!
Daca ar fi o rubrica pt "deficiente" as scrie acolo, asa nu sunt sigur ca am ales locul potrivit: intrebare pentru cine are Polo 6R in trei usi-la al meu,la portiera din stanga,garnitura din jurul geamului, nu se lipeste perfect de geamul din spate, ramane un spatiu de 1-2mm, spre deosebire de partea dreapta, unde se lipeste perfect. Mai are cineva aceasta problema? Si, ar mai fi ceva, daca ciocanesti farul din stanga, se aude un tremurat,o vibratie, pe cand la cel din dreapta nu se aude nimic. Si, inca ceva :plasticul din jurul rotilor din spate(de sub aripi), in zona telescoapelor ar trebui sa fie prins cu cate doua suruburi(are o fanta acolo), cate un surub pe fiecare parte a fantei, dar la mine lipseste cate un surub de la fiecare aripa, si tremura din aceasta cauza.
Mai are cineva aceasta problema? Stiti cumva unde se gasesc suruburi din acelea(inclusiv piulita speciala in care se pot infileta)?
