Discutii tehnice generale
sonik
Am tot cautat dar nam gasit poate ma lamureste cineva despre tehnologia CVVT daca este implementata si pe motoarele VW?
  • Replies 419
  • qwk
    41
  • Stef13
    28
  • polotsi
    28
  • CRISS/67
    26
Stie cineva ce ET au jantele la modelul Comfortline?(185/60/15).
Unda gasesc si eu o schema pt panoul de sigurante, am cautat in carte si nimic, mi s'a ars siguranta de la prize si a trebuit sa le iau pe rand sa vad care e, intr'un final am gasit'o dar ca idee nu trebuie sa fie o schema pe undeva?
Si va intreb iar, tot patesc sa mi se reseteza aiurea, fara sa fac nimic anume, valorile de la CB, gen consum mediu, km parcursi... ce poate fii?
In cartea tenica a masinii nu vei gasi schema tabloului de sigurante, dar tocmai ce dadusem un link ajutator cu o pagina in urma..
Care valori zici ca se reseteaza: cele din regimul de afisaj CB1 sau cele din CB2?
Mii de scuze, chiar nu vazusem k ai postat deja despre panoul de sigurante...
CS2 este cel care se reseteaza + km parcursi de la ultima resetare (cei de deasupra km totali ai masinii)
Modificat de Popicu
astazi mia fost lovita masina in parcarea blocului. bara din spate este zgariata si are o crapatura mica. stie cineva daca la asa ceva se inlocuieste bara?
am o rugaminte mare, imi poate spune si mie cineva dimensiunile anvelopelor omologate trecute in CIV la polonic :|
nu gasesc duplicatul la carte....:((
ms.din ce imi aduc eu aminte mai sunt doua feluri trecute la observatii, in josul paginii sub culoarea masinii. daca ma poti ajuta si cu asta raman dator.
Modificat de Aditu
Quote
La mine scrie la "Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului" :
195/55 R15 85T; 215/45 R16 86T; 215/40 R17 87T
la mine nu mai trecute nicaieri alte observatii inafara de ce-am scris mai sus, m-am uitat foarte atent.
1.Cum imi dau seama de temperatura apei? (am vazut ca temperatura apei pentru racirea motorului ar trebui sa aiba 90 grade), am vazut un indicator de temperatura in bord, dar cica aia e pentru exterior nu pentru apa.
2. Am vazut 2 afisaje pentru consum mediu, consumul cu numarul 1. si cel cu numarul 2.
"1." ma gandesc ca este pentru consumul curent si doi este cel pentru anterior? sau pentru consumul mediul per total?
3. Cum e faza cu schimbatul vitezei? trebuie sa o turez motorul incat la shimbarea in treapta superioara sa cada in cuplu 1500 2000 rpm ???
4. E Ok daca in oras merg cu a 3-a pe la 1500 1800 rpm? Ca daca o calc spre 2000 se duce peste 60km si imi cere sa schimb in a 4-a!!!
PS. Mi se pare ff ciudat motorasul, de fiecare data cand trec de 2200 rpm indiferent de treapta de viteza imi cere sa schimb in cea superioara.
care imi poate spune si mie ce becuri are pe faza scurta faza lunga si proectoare?
Never mind..am aflat :P
Modificat de rio
Cati litri are rezervoru ? Eu am fost aseara si am bagat (pentru prima data) motorina si mi-au intrat 54 de litri + inca vreo 5 care mai erau in rezervor..:| Nu ii cam mult ?
aproape 60 litri am bagat si eu in rezervorul de la polo 1,2tsi 105cp, dar a fost pus foarte incet, si a fost tot timpul apasata supapa ca sa iasa aerul din rezervorul de vapori.
nu e recomandat decat daca pleci imediat la drum, altfel vara poti avea probleme.
daca sunt pe rosu si alimentez pana sare pompa, intra 41-42 litri.
Eu in POLO 9N3 am bagat 52 de litri, la vreo 20 de Km in extraurban dupa ce s-a aprins becul. Prima data a sarit pompa la 39 de litri. Apoi am tinut apasat si butonul pentru rezerva si i-am dat mai incet.
Pe de alta parte sunt convins ca un pic fura si astia la pompa. Sper sa nu vorbesc cu pacat.
  On 10.11.2010 at 11:22, IulianIS a scris:
1. la Polo 6R nu exista indicator pentru temperatura lichidului de racire
2. gasesti foarte bine explicat in manualul de utilizare
  On 26.11.2010 at 15:03, Lvu a scris:
pe faza scurta, faza lunga si pe proiectoare toate sunt H7?
-lampile de ceata faţă: H8
-lampa de ceaţă spate: H21W
-faza scurta si faza lunga, Trendline: H4
-faza scurta si faza lunga, Confortline si Highline: H7
Am o mare nelamurire de ce odata ce pornesc dezaburirea concomitent cu AC-ul,
acum in sezonul rece, mi se aburesc toate geamurile mai putin cel din stanga fata.
Chestia chiudata e ca am incercat cu gurile de aerisire inchise,le-am asezat simetric...,
adica caldura sa vina pe la picioare, tot se aburesc(mai putin cel din stanga mea)...
Hmmm, si mie mi s-a parut ciudat, doar ca la mine treaba e puţin diferita.Eu daca tin comutatorul in pozitie intermediara,
