Discutii tehnice generale
sonik
Vezi ca exista kit de reparate pentru faruri. Asta daca sunt rupte doar urechile de prindere.
  • Replies 419
  • qwk
    41
  • Stef13
    28
  • polotsi
    28
  • CRISS/67
    26
Cristi, imi poti spune te rog si cod sau ceva ? Doar urechile sunt rupte. Practic eu l-am lovit pe ala in coltul barii lui cu partea mea dreapta, dar nu in dreptul farului ci spre grila/numar. Zgarietura e chiar langa numar, deci farul nu a fost deloc atins..dar din cauza ca farurile sunt prinse pe niste sine de bara si in doua suruburi sus, s-a creat presiune (nu suficient de mare zic eu) pe urechiusele de sus si s-au rup :| Oricum, acuma l-am facut sa stea cum trebuie, nu se mai misca, dar trebuie sa-l rezolv.
Polotsi: Nu am incercat chiar asa, doar am resetat cand am urcat pe autostrada si am mers constant mai bine de 50 km, iar consumul era undeva la 5.8-6..la intoarcere (intr-o alta zi) cam tot acolo era :( Nu stiu ce a patit in ultima vreme, de cand a venit frigul (temperaturi sub 10 grade) dar sper sa aflu acuma la Arad. O sa le stau pe cap pana rezolvam, oricum o sa-i fac si schimbul de consumabile..
6R0998225 left si 6R0998226 right .pret : 15euro.
Cati km are TDI'u tau ?
Ar fi bine daca ar afisa cumva si temperatura motorului, ca sa iti poti da seama cand se strica termostatul. Asa, cum iti dai seama ca sta la 70 si nu la 90?
Mersi Cristi :) Am fost la ceva reprezentanta Skoda din Militari si mi-au zis 82 RON, dar nu stiu sigur daca o sa se poata repara. Din ce am vazut se prind peste actualele urechiuse cu un surub, dar cum sunt rupte la mine nu prea cred ca se pot prinde cu surubul..oricum o sa vad in Arad chestia asta cand o sa il dau jos sa vad ce si cum. Poate reusesc sa lipesc acolo si sa nu mai am treaba..
Polotsi, are cam 42500 km, iar cand ajung acasa o sa aiba un pic peste 43000 deci clar o sa-i fac schimbul de consumabile si o sa-i pun sa se uite si la rolele de distributie ca imi haraie de numa acolo..In fine, sper sa se tina de cuvant si sa-mi ofere in continuare garantie chiar si partiala (daca nu totala) la eventualele probleme ca tot la ei am facut service-ul..
Cat despre ceasul de temperatura, DA era perfect, dar din pacate doar la GTI s-au gandit sa puna :( Rabat la calitate si functionalitate..ce sa mai zici..
sa inteleg ca exemplarul tau e cumparat inainte de 2010, si nu poate beneficia de garantia suplimentara de 2 ani ?
nu faci reviziile la 15.000 fix ?
Da, a fost cumparata in octombrie 2009 sau ceva de genu..iar cei Quark Arad mi-au zis ca imi ofera garantie daca o sa fac reviziile si reparatiile la ei..
Urechile se prind in locul celor existente, deci ce a mai ramas din ele se taie pana la niveliul farului. farul are din constructie gaura unde se infileteaza surubukl de la kitul de reparatie.
domnule Al Bundy,cu respectul ce se cuvine,as dori sa m-a ajutati cu o problema,doresc sa revopsesc jantele de aliaj,dar o firma serioasa nu am gasit decat in Bucuresti,daca stiti una mai aproape de Hunedoara,de preferat vopsitorie electrostatica.
Din pacate nu stiu pe nimeni care sa vopseasca electrostatic. poate te ajuta alti colegi de forum.
Cristi, deocamdata sta si asa cum l-am fixat eu, dar sap viitoare o sa incerc sa lipesc urechiusele. Daca nu o sa tina, atunci o sa iau kitul..deocamdata sa rezolv, marti, restul problemelor de zgomot, consum si revizie..
am vazut pe youtube filmari cu demaraje, si diverse, iar in meniul computerului de bord, era afisata si viteza de deplasare. La mine, nu o arata.
hmm..ciudat. Mie mi-o arata :)
Cum merg boxele ? De care ti-ai pus si ce pret ?:P
Modificat de qwk
Si mie mi-o arata. Poate e vreo diferenta de functionalitate intre BC simplu si BC+, desi, in particular fie zis, mie mi se pare ca arata la fel.
Din cate imi amintesc, mie imi arata asa (nu neaparat in ordinea asta si nu-s sigur ca astea-s toate):
- durata deplasarii curente
- viteza de deplasare
- viteza medie
- consumul instantaneu
- consumul mediu
- temperatura exterioara
- autonomia (in km.)
- mai este ceva cu un cerc, insa aia n-am inteles ce-i.
...parca atat. Am uitat oare ceva? :huh: Oricum, pe mine ma intereseaza cu precadere consumul instantaneu, mediu, autonomia si temperatura exterioara.
Nu stiu cum stau lucrurile acum, dar In 2010 computerul de bord era standard doar la echiparea Highline, la celelalte variante de echipare computerul de bord putea fi adaugat doar odata cu unul dintre pachetele optionale.
pai mi-am pus boxe standard. pret boxe + mufe = 200 lei. Foarte multumit
Sunt curios daca imi pot adauga un auxiliar pentru Jack de 3.5 cumva sa vina din spatele RCD-ului ?
Si sunt curios daca e din soft faptul ca nu imi arata viteza de deplasare :(
Din soft nu cred ca e..ca nu prea ai ce sa setezi prea mult. Eventual dezactivat din soft si apoi reactivat..
Cred ca se poate si auxiliar.
polotsi,si eu as dori sa i-mi montez pe spate in usi,unde cred ca am doar pregatit locul,intrebarea mea este,merita investitia?ce tip de casetofon ai la masina?
da, merita investitia, masina devine completa dupa aceasta modificare.
am cel standard rcd 210. Merita garantat.
dar neaparat sa-ti faci si computerul / tempomatul daca incepi treaba cu masina.
Ai putea sa-mi dai ceva m-ai detaliat,stiu ca ai luat difuzoare originale,dar ce fel de mufe?Am intrebat la rep. vw si dif. pt. spate sunt 80 ron.
da, sunt mufele negre originale, trebuie sa coste 165 difuzoarele si 34 35 de lei mufele aferente.
de restul se ocupa al bundy
legat de faptul ca nu imi afiseaza viteza in meniul computerului de bord. Este oare din cauza ca am setat sa imi arate viteza in Mph in locul kilometrajului masinii ? imi arata kilometrii masinii ex.40.500 doar cand stau pe loc, dupa plecare, arata viteza in mph.
