Probleme pornire la cald/rece
Sebi77
Pai problema nu e ca porneste la turatie mai mare ci ca porneste la turatie mai mare decat in trecutul recent :). Desi nu sunt constient care a fost momentul cand a inceput sa porneasca "supraturat", candva in ultimile luni la pornirea la rece (mult spus rece, temperaturile de afara nu justifica neaparat folosirea termenului) relantiul initial este mult mai sus decat mi-l amintesc eu. Si coboara si mult mai greu. Adica unde inainte scadea turatia la 800 in maxim 30s, acum ar dura niste minute bune.
Daca am citit explicatia de mai sus cu filtrul de combustibil am facut cumva legatura cu recenta revizie.
  • Replies 758
  • dan 48
    41
  • ionel.d.2007
    40
  • SergiuD
    22
  • lupo_bv
    18
Verifica ce filtru ti a pus....daca e cu regulator si daca e cel care trebuie...
Salut.
Am un polo 1,2 benzina din 2007 si porneste foarte greu cand motorul este rece .
Se balbaie,da rateu si trepideaza foarte tare si in final dupa 5-6 uneori 10 incercari porneste.Dupa 20 secunde de functionare porneste si se comporta normal normal.
La scanare nu a dat nici o eroare.
Ce poate fi ca m-am saturat.
Multumesc !
Problema e ca nu stiu ce filtru/regulator ar trebui sa fie. Uneori porneste la 1100 si dupa cateva secunde scade la 800 si totul e ok. Pe de alta parte de vreo 2-3 ori s-a intamplat sa porneasca la 1100 si cand, dupa 3 secunde, a scazut la 800, tremura de statea sa moara. La a doua pornire a fost totul ok.
Pentru inceput verifica senzorul de temperatura (G62) si apoi mai vedem.
Asa porneste si a mea prima oara pe la 1100-1200 dupa vreo 5-10 secunde se stabilizeaza la 800-900.La inceput am crezut si eu ca e din cauza benzinei dar am bagat 100OMV si tot la fel facea...cauza presupun ca este socul automat .
Am un polo 2007 1.2 benzina 51 kw , se manifesta la fel dimineatza tind sa cred ca este din cauza unor consumabile ori proaste ( de proasta calitate ) ori care nu se impaca prea bine cu masina .
( ulei , filtre , benzina etc... )
Am observat un comportament interesant. Problema cu turatia crescuta la mine este legata aproape exclusiv de cata benzina am in rezervor. Cand intra pe rosu incepe sa se comporte in felul asta, cu turatia crescuta. Altfel, indiferent de cat de rece a fost afara sau de cat timp statea masina oprita. nu am avut nici o problema. Cum a scazut nivelul benzinei, chiar daca afara era caldut, a plecat la 1100 si acolo a ramas.
Se mai intampla la cineva exact in stilul asta?
buna seara,
Am o problema la un vw polo din 2004 motor 1,4cm3 diesel.Dau la automat invarte asa incet ca si cum nu ar avea curent si se stinge tot bordul.Bateria este noua, am verificat bornele si curatat, am curatat borna de minus la prinderea pe caroserie, am curatat borna de minus la electromotor.
De unde credeti ca vine problema?Am facut scan si nu da nimic pe tester.
Am dat azi electromotorul jos, si am verificat carbunii, sunt ok.Am probat jos electromotorul si bendixul cupleaza, de invartit se invarte.Are ceva rugina la firul dintre bobina si carcasa, la + ala,dar cand am probat jos a mers.Am pus pe masina si la fel face .Invarte un pic asa incet si se stinge tot bordul ca si cum ar fi bateria descarcata.Am incercat cu 2 baterii bune si la fel face.
Eu zic ca sunt 2 posibilitati:
Ori nu face contact bine la firul de masa pe undeva( am verificat firul de minus si curatat de la bateria la masa.
Ori are scurt in electromotor dar de ce nu a facut cand l-am probat jos?
post-48075-0-70539500-1353780073_thumb.j
Cred ca problema este la incarcarea bateriei. Masoara cat are bateria inainte sa pornesti, la cat scade cand pui contactul si sunt conectate bujiile incandescente si la cat scade cand incerci sa pornesti. Noteaza valorile si posteaza-le aici.
Daca nu ar face contact bine firul de masa nu s-ar stinge becurile in bord.
daca ar avea scurt electromotorul s-ar putea manifesta cum zici ca se intampla, dar nu ar merge nici scos de pe masina.
Ca exemplu azi dupa ce nu am pornit masina 2 zile, in aceste zile am uitat pus un modulator fm care consuma 80 mA, bateria merge pe 11 ani si lucrurile se prezentau asa: tensiunea bateriei 11,9V, dupa ce am pus contactul a scazut pana pe la 10V (au consumat bujiile incandescente), am lasat-o pana a crescut tensiunea pe la 11,4v si am dat la automat, tensiunea a scazut pana pe la 8V si a pornit la prima cheie dupa ce a invartit de vreo 2-3 ori.
Ti-am prezentat orientativ aceste valori, la o baterie noua ar trebui sa fie cu cel putin 1V mai mari.
Daca nu este asa atunci fuguta cu ea pe un redresor sa-si revina si analizat de ce nu incarca sau ce o descarca.
daca ai facut tot ce ai spus pana acum ,poti ,te rog sa faci o poza la borna de "+" si sa o postezi ?
sau mai fa o proba : pune pe cineva sa dea la automat (sa tina cheia pe pornire chiar daca cade tot bordu ) si tu sa te uiti sub capota daca incepe sa iasa fum de undeva .de unde iese fum de acolo e problema .daca nu face fum shimba bateria .
fii atent sa nu dai foc la masina
Modificat de floro_st205
Am probat cu baterie noua, si la fel face.Bornele arata foarte bine, sunt verificate.Cand dau la automat scade pe baterie pana la 7v si ceva parca din cate imi aduc aminte ca am masurat cu prima baterie.
Vreau sa incerc luni sa vad daca porneste impinsa.Si sa vad daca pot proba cu alt electromotor.
Probabil de la electromotor este problema dacă zici că bateriile sunt bune si bornele curaţate (mă gandesc că ai curăţat şi borna aia ruginită de la electromotor). Faptul că scade aşa mult tensiunea la o baterie nouă indică un posibil scurt în electromotor. Scos de pe maşină poate funcţiona deoarece nu este în sarcină.
Modificat de lupo_bv
Exact, ai dreptate.La asta m-am gandit si eu.Eu il incerc in gol si asa merge.
mai incearca ceva...... verifica daca se invarte motorul...... s-ar putea sa fie blocat motorul si de aia sa nu poata sa-l invarta electromotorul.
daca ai desfacut electromotorul , carbunii si bucsele sunt ok, nu e de la el. n-are ce sa fie in scurt ( banuiesc ca e cu reductor si stator cu magneti permanenti )
Azi am dat electromotorul jos si am pus piciorul pe bendix cand se invartea si il pot tine sa nu se invarta.Deci nu are forta sa invarta nici motorul.Motorul nu are nimic, nu este blocat, ca il duce incet , se invarte, dar problema este electromotorul.
Modificat de covesanu
Azi am lasat bornele la baterie puse si am pus un electromotor bun.Am dat la automat si se stinge tot bordul.Am facut si proba cu contactul pus am luat un fir si am dat plus direct la bobina, si de invartit il invarte asa incet dar de ce se stinge tot bordul?Undeva nu are contact bun.Trec majos scanarea ce am facut-o:
Versiune: VCDS-ROJ ROJ 908.2
Versiune date: 20100326
Joi,29,Noiembrie,2012,20:15:28:55062
Tip ºasiu: 9N - VW Polo
Adrese de scanat: 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 45 46 56 76
Numãr VIN: WVWZZZ9NZ4D067010 rulaj: 167980km
Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\045-906-019-AMF.lbl
Numãr VAG: 045 906 019 BH
Componenta comandatã: 1,4l R3 EDC 0000SG 5209
Codare: 00002
Atelier: WSC 31414
WVWZZZ9NZ4D067010 VWZ7Z0C8757104
3 coduri de defecte
17664 - Senzor temperatura lichid racire-G62- întrerupt /scurt la plus
P1256 - 35-00 - -
17571 - Senzor temperatura combustibil -G81- întrerupt /scurt la plus
P1163 - 35-00 - -
18057 - Bus de date tren rulare lipsa semnal de la: modul ABS
P1649 - 35-10 - - - intermitent
Gata de funcþie: 1 1 1 1 1
Adresa 03: ABS frâne Eticheta: ROJ\6Q0-907-37x-ABS2.lbl
Numãr VAG: 6Q0 907 379 L
Componenta comandatã: ABS FRONT MK60 0101
Codare: 0001097
Atelier: WSC 31414 000 00000
2 coduri de defecte
01314 - Modul de comandã motor
013 - Cititi va rog memoria de defecte - intermitent
004 - Nu este semnal / nu cominica - intermitent
Adresa 08: Clima automatã Eticheta: fãrã
Numãr VAG: 6Q0 907 044 B
Componenta comandatã: CLIMAtronic PQ24 0201
Atelier: WSC 00000 000 00000
3 coduri de defecte
00710 - Servomotor clapeta desghetare -V107-
000 - - - intermitent
01274 - Servomotor pozitionare clapeta -V71-
00576 - Clema 15
002 - Limita inferioara Depãsitã - intermitent
Adresa 09: Electronica centralã Eticheta: ROJ\6Qx-937-049-C.lbl
Numãr VAG: 6Q1 937 049 D
Componenta comandatã: 0000 BN-SG. 1S34
Codare: 09390
Atelier: WSC 31414
1 cod a gãsit
01309 - Modul comandã asistenta directie-J500-
49-00 - Nu este comunicare
Adresa 15: Airbaguri Eticheta: ROJ\6Q0-909-605-VW5.lbl
Numãr VAG: 1C0 909 605 K
Componenta comandatã: 0M AIRBAG VW51 0P 0008
Codare: 12365
Atelier: WSC 31414
1 cod a gãsit
00532 - Tensiune alimentare B+
07-10 - Semnal prea mic - intermitent
Adresa 17: Instrumente bord Eticheta: ROJ\6Q0-920-xxx-17.lbl
Numãr VAG: 6Q0 920 800 M
Componenta comandatã: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V18
Codare: 01132
Atelier: WSC 00000
3 coduri de defecte
49-10 - Nu este comunicare - intermitent
01316 - Modul de control ABS
Adresa 19: Poarta CAN Eticheta: ROJ\6N0-909-901-19.lbl
Numãr VAG: 6N0 909 901
Componenta comandatã: 0009 GATEWAY CAN 1S34
Codare: 00014
Atelier: WSC 31414
1 cod a gãsit
Adresa 46: Confort Eticheta: ROJ\6Q0-959-433.lbl
Numãr VAG: 6Q0 959 433 H
Componenta comandatã: 1G Komfortgerát 0002
Codare: 00067
Atelier: WSC 31414
Numãr VAG: 6Q2959802A
Componenta comandatã: 1G Tõrsteuer.FS TFK 0004
Numãr VAG: 6Q2959801A
Componenta comandatã: 1G Tõrsteuer.BF TFK 0004
Nu a gãsit coduri.
Sfârºit -----------------------------------------------------------------
Bine ca astea sigur au aparut de cate ori am tot luat borna si pus.N u te speria asa.
Am curatat toate firele de masa ce duc la electomotor , desfacut firele de la ecu si dat cu sprei de contact.
Am desfacut si firul cel gros de la alternator si mufa si am dat si acolo cu sprei contact si am curatat firul si cand am dat la automat a pornit masina din prima.
salutare tuturor! sunt nou pe aici si sper ca am nimerit unde trebuia.am si eu o problema cu un polo 1.4 tdi: la temperaturi sub 10 grade nu porneste .Daca se intampla sa porneasca in primele secunde sta subturata pe la 500 rot/min si tremura dupa care ii creste turatia si functioneaza normal.dupa ce se incalzeste porneste la prima cheie. la tester nu da nimic. mentionez ca am schimbat bujiile incandescente, senzorul de temperatura pt ca inainte nu-mi dadea curent la bujii [care si alea erau arse].nu am gasit nici un mecanic care sa-i dea de cap,poate cineva sa ma ajute cu un sfat idee ceva?? multumesc anticipat.
Polo-ul sotiei are o problema, nu porneste cand temp scade sub 0 grade, in afara de asta merge perfect ,consuma 11 in oras deci in parametri.
O avem de noua, din 2007 si are service la zi 52000km .
Chestia asta facut-o in fiecare iarna, deja nu mai suportam. Am schimbat bateria in 2011 crezand ca nu are forta destula insa degeaba. Odata pornita nu mai ai treaba cu ea toata ziua insa daca o lasi peste noapte , a doua zi dai si de 5 ori la cheie ca sa porneasca. Demarorul invarte insa nu porneste.
Alternatorul incarca intre 13.8-14.4 .
Mi-am luat si o interfata Vag sa verific eventuale erori insa ...nimic . La service nimic niciodata .
Clapeta este curatata la 40000 si verificata din nou la 50000 , este bec .Bujiile schimbate la 40000 , a mai picat si o bobina acum 2 luni insa am schimbat-o .
Relanti la cald este de aprox 650 700 rpm.
Aveti idee ce ar putea fi? soft cu problema?
Multumesc pentru ajutor.
Chassis Type: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ6Y156502 Mileage: 51140km/31776miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 03E 906 033 R
Component: 1,2l/4V SIMOS3 00HS7002
Coding: 00061
Shop #: WSC 10156
VCID: 2F69178FC78D
WVWZZZ9NZ6Y156502 VWZ7Z0E1346639
No fault code found.
Readiness: 1010 0001
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6Q0 820 045
Component: Klimaanlage X0840
VCID: EADF469BBCEF
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 00BK BN-SG. 1S34
Coding: 25742
Shop #: WSC 00788
VCID: 3C7330C306FB
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-00 - No Communications
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 601 F
Component: 05 AIRBAG VW5 0010
Coding: 12341
Shop #: WSC 00788
VCID: 366722EB38D7
Address 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
Part No: 6Q0 920 803 E
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Coding: 01131
Shop #: WSC 00000
VCID: 326F1EFBD4BF
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 0B7L GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00012
Shop #: WSC 00788
VCID: F0EB54F39A33
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 AB
Component: LenkhilfeTRW V270
Coding: 10140
Shop #: WSC 00788
VCID: 6FE9D78F070D
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 H
Component: 1D Komfortgerát 0002
Coding: 00019
Shop #: WSC 00788
VCID: 408B44336A13
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 6Q0 035 152 HW: 6Q0 035 152
Component: Radio BVX 006 0010
Revision: 00006000 Serial number: VWZ1Z5E4698277
Coding: 0020200
Shop #: WSC 00788 785 00200
VCID: E7D93FAFAFFD
End ---------------------------------------------------------------------
pot fi senzorii de temeperatura combustibil sau lichid de racire, poate fi si de la benzina, daca nici iarna trecuta nu a pornit bine ar putea sa fie o problema de soft...
nu ma pricep prea mult dar si eu am probleme cu masina mea si iti spun cam de prin ce raspunsuri am primit si eu...
scoate fum? am inteles ca poate fi si de la pompa din rezervor...
oricum masina are putini km si eu zic sa stai linistit ca se va rezolva usor... cineva mai experimentat iti va spune ce problema este.
Multumesc pentru incurajare.
Am incercat si benzina de 100 si de 98 si de 95 ...nu-i de acolo .
Si eu suspectez senzorul temp motor insa cand l-am verificat cu interfata dadea valori la fel ca pe bord respectiv de la la 90 de garde pe bord arata 90 grade senzorul.
Nu stiu ce arata cand e masina lasata peste noapte cu motorul rece bocna.
  • Vizitator a închis acest topic
