Tunning Passat CC
R_a_z_v_a_n
lambda_dryver
Ma intereseaza o ionizare de geamuri fata la CC. Stie cineva care este gradul de ionizare pe spate? Stiu ca e de 65%, dar este 65% trece lumina sau 65% blocheaza lumina (adica 35% trece) ? Cat recomandati sa fac pe fata?
Merci anticipat!
LD.
lambda_dryver
Pentru cei interesati, am contactat eu una dintre firmele care se ocupa, printre altele, si cu ionizarea geamurilor auto. La CC, pretul este de 500 ron pentru toate geamurile, mai putin parbrizul. Din pacate, daca pe masina exista deja optiunea de Privacy Glass, nu merita deoarece ionizarea AM este facut doar pe una din fetele geamului, in timp ce aceea OEM este stratificata in geamul in sine, aparand astfel diferenta de nuanta negru-maro... Deci pica treaba :(.
Salut. Am cumparat doua becuri cu led la placuta de inmatriculare- Canbus C5W 3smd 39mm (fara eroare cica). Astazi mi-au venit, le-am montat si supriza: nu merg deloc, nici macar sa mearga si sa dea eroare. Am montat initial doar unul si nu mai mergea nici cel original. Am zis, poate trebuie sa fie ambele la fel..l-am montat si pe celalalt...nici vorba, nimic. Ce parere aveti? Aaa si apropo..parca erau o idee mai mari decat cele originale. Care ar putea fi problema? Un bec a fost 15 lei....si chiar par calumea, cu radiator tototot
Multumesc anticipat!
lambda_dryver
Incearca sa le pui pe cele originale inapoi, verifica daca se aprind si dupa ce a mers, monteaza led-uri amandoua deodata. Daca cele normale merg si led-urile nu, atunci e clar ca led-uri sunt de vina. In caz contrar, consulta-te cu un electrician auto, ca ceva nu se pupa...
In principiu, in soclul respectiv nu incape alt tip de bec, deci nu ar avea cum sa fie alta dimensiune...
Pai modelul de bec e bun c5w, dar am vazut ca este de 36 mm 39 42..in sensi asta Ziceam sa nu fie problema
Nu cumva radiatorul atinge in lamele si face scurt pe acolo ?
Momentan nu is cu ea, dar cum ajung acasa mai incerc si va zic. Multimesc de sfaturi!
Al Bundy..cred a ai avut dreptate. Am pus cu radiatorul inspre exterior si asa functioneaza..dar degeaba ca vine prea slaba lumina. Deci solutia e sa achizitionez altele fara radiator? O recomandare ceva? Un site
Daca erai in Bucuresti iti recomandam pe Turbocip.
Cum iti dai seama daca masina iti e localizata prin gps? Si cum poti sa ti-o urmaresti daca ai aceasta optiune?
Mai greu poti sa-ti dai seama daca nu ai informatii exacte. Tracking prin gps presupune un modul gps combinat cu unul gps.Va exista o cartela sim pe acel modul. Pt a urmari masina, se trimite un sms catre cartela respectiva si se primeste un raspuns cu pozitia exacta a masinii in momentul respectiv.
Unde pot gasii si eu un kit complet trim interior Piano Black cu lumina ambientala, la un pret decent (in SUA am gasit la $1300) ? Peste tot unde am intrebat, mi s-a zis ca nu se mai aduce asa ceva pe psot de piesa de schimb pentru ca au fost foarte rare...
Scuze pentru offtopic..dar aici sper sa aflu mai repede raspunsul.. Ce este butonul din stanga scaunului de la sofer de pe stalpul masinii cu o masina si sub ea scrie off?? Era rosu lam apasat si acu e portocaliu? Cum il fac inapoi? Multumesc anticipat!
Offtopic: Este dezactivarea alarmei (senzori monitorizare interior) - daca lasi pe cineva incuiat in masina sa nu sune.
Modificat de pronet
Dupa cum o descri, cred ca ai o problema de polaritate: intoarce-le la 180 de grade insa, de fiecare data cu "radiatorul" catre interior.
PS: Eu am renuntat la ledurile pentru numar, cam la 4-6 luni se ardeau, fara exceptie. Am cumparat de la diversi colegi de aici de pe forum, la diverse preturi, insa toate sunt de o calitate...
Cu radiatorul spre interior face scurt cu lamelele.
De o saptamana am observat ca becul de la portbagaj nu mai sta aprins, pe undeva pe la jumatatea cursei pana la deschiderea completa se aprinde apoi se stinge. Stie cineva unde este amplasat acel intrerupator care aprinde si stinge becul din portbagaj?
Imi puteti spune si mie cu ce se ocupa butoanele incercuite din poza de mai jos? Am observat ca nu toate panourile climatronic au acele butoane!
post-12500-0-08856600-1348047448_thumb.j
Modificat de Jorjel
Cel cu mai multe scaune desenate, dreapta jos, este inlocuitorul celui "Dual", pentru a selecta daca soferul controleaza temperatura in masina sau doar temperatura pe zona sa.
Cel de sus este incalzirea stationara - Webasto, se activeaza de acolo sau din telecomanda.
"REST" - porneste aerul cand masina sta pe loc, cu motorul oprit, intr un mod economic.
"Rear" sincer nu am mai vazut pana acum, presupun ca porneste/opreste gurile de ventilatie din spate, ca sa nu te mai chinui ca pana acum sa arunci mana dupa ele :D
Nu, ala este un climatronic de Sharan - modelul nou - de aceea are butoanele suplimentare....
Deci Rear e tot un fel de Dual, care le permite celor din spate sau nu reglajul temperaturii? :)
nu contest faptul ca este in yala, dar nu imi pot explica de ce doar pe la jumatatea cursei portbagajului se aprinde un pic becul apoi se stinge, in conditiile in care yala nici macar nu o ating (in cazul in care deschid din telecomanda), ma gandeam ca este vreun contact pe la balamalele ascunse
Modificat de bitanu
