Tunning Passat CC
R_a_z_v_a_n
Da ,exact asa mi-a fost transmis si mie.Daca iti comanzi buza fata sa ne impartasesti si noua impresii :)
Sunt curios si eu sa vad poze cu prelungirea fata si daca este cea de R-Line ca totusi mi se pare preaieftina .
Sa pui o poza / doua sa vedem si noi ce-ti dau astia de la ADA Motors .
Probabil ca asa arata cu spoilerul asta.
hmm... cromul ala arata un pic uratel, pe masina asta.....
Da, tipul respectiv avea o atractie aparte catre crom. Asa.s americanii
  On 24.11.2014 at 5:01, Christian.B77 a scris:
Stiu cum arata ca am mai vazut .
Eu vreau sa-mi arati poze cu ceea ce-ti aduc cei de la ADA MOTORS ?
O zi buna .
@Cristian.B77
Sper ca nu ai dat vre-un avans, pentru ca daca nu e ce trebuie (si sunt 1000% sigur ca nu e prelungirea la care te astepti tu) va trebui sa le cumperi .
Si ca sa va conving ca codul de prelungire fata de R-Line dat de mine in postul #563 este cel OK va atasez un link din USA unde da si poze si cod si pret :
http://www.ecstuning.com/ES347159/
Deci prin urmare un USA ea costa 441 $ iar la noi doar 193.50 Ron .
Oare un USA transportul se face cu navetele spatiale ale NASA de poate sa coste asa de mult o prelungire ?
Cristi tu de ce ai comandat si prelungire de "R-Line" si bara fata standard cand putei sa cumperi direct bara de R-Line ?
O zi buna .
Postul 563 este perfect corect, ceea ce zice Adrian in 609 perfect valabil!
Eu am facut precizari de pret inca din postul 534,536,541...!!!
Mai jos aveti pozele cu cel luat de mine de la SH si refacut (revopsit) pentru un coleg de aici!
Luat de la dezmembrari de la unii care stiau ca au o piesa de 2600 lei in perfecta stare!
Pret negociat de mine: 400lei + multa consultanta online de retrofit....
Poze cu masina ........, e placerea proprietarului la"Masina mea".
Nota:
Am avut in decursul vremii doar 2 cazuri de pret incorect:
Prelungire fata VW Golf 5 , la pret de 160 lei in loc de 1600lei ( s-au sesizat din Austria dupa 5buc!)-2007
Pedala footrest de RS 4, la pret de 30 lei , cred, in loc de 350 lei ( idem dupa 5 buc.)-2006
post-3353-0-71129000-1416834236_thumb.jppost-3353-0-63822600-1416834258_thumb.jp
Cele doua piese fac parte dintr-un "intreg" au un singur cod de piesa dat de MS -DESIGN! Nu sunt 2 componente! (fizic, da + clips-uri de prindere si 2 piese de umplere ca la bara de R 23 spate de G5, care nu le-am " prins"
Modificat de Mecatronic
@ Mecatronic
Nu e vina Colegului Cristian.B77 ca a intrebat ci vina celei de la magazinul de piese de la ADA MOTORS .
Care nu stie nici macar sa caute in ETKA un ACCESORIU de CAROSERIE .
Cristian.B77 spunei doamnei de acolo sa nu mai caute aceasta prelungire de R-Line la sectiunea CAROSERIE ca de aia gaseste doar codul asta 3C8 805 915 9B9 care intradevar costa 193.50 Ron si este tot un fel de deflector, si sa caute in ETKA la ACCESORII - PIESE ATASABILE AERODINAMICE unde va gasi codul corect .
Ca sa nu mai zic ca setul de praguri de R-Line are codul 3C8 071 685 GRU si costa 3162 Ron / set .
Le gasete in aceeasi sectiune ACCESORII ca si prelungirea fata .
Modificat de @DRI@N
Da, pai acesta e pretul pe care l am primit de la Automitric Suceava. Multumesc atunci, chiar eram setat..
Salutare , doresc sa montez lumini de interior pe usile din fata(in lacasul de pe usa de jos ) , precizez ca masina nu are cablaj nimic.Imi puteti spune ,va rog ,care sunt setarile ? Pini , codarile s.a.m.d.  Stiu ca era intr-un topic , dar nu gasesc post-ul respectiv. Multumesc.
E greu sa gasesti :)) vezi ca e al doilea topic
Am si eu o intrebare si nu am gasit loc in care sa o postez si intreb aici. Pe masina am pe boxe scris dynaudio. Sub scaun am gasit ceva. O sa pun si o poza sa vedeti. Intrebarea mea este daca chiar am acest sistem pe masina pt ca cineva mi-a zis ca ar trebuii sa apara si cand pornesc sistemul, dar mie nu imi apare. Tin sa precizez ca masina a avut inainte sa o cumpar rns 510 , dar a fost inlocuiy cu rns 315. Pana la volum 15 chiar 16 suna excelent si pot zice ca nici nu se poate asculta mai tare, dar auzisem la cineva ca si pe maxim ar trebuii sa se auda bine. Se poate sa nu fi conectat ceva sau trebuia activat ceva in plus ?
post-139110-0-36657200-1417106069_thumb.
Modificat de suciuvlad
@suciuvlad
Nu este codat noul RNS 315 .
Cauta pe cineva cu VCDS la tine in Cj sa te ajute .
Merci mult. Problema e ca eu locuiesc in it. Probabil cand o sa fiu in concediu o sa caut pe cineva. Oare aici nu pot gasi pe nimeni sa imi faca ce trebuie facut ? Eventual la cineva care se ocupa cu muzica ?
Atunci mergi la reprezentanta si spunele sa o codeze cu VAS-PC .
NU O MAI FOLOSI ASA ca risti sa ARZI DIFUZOARELE .
Stie cineva daca se potrivesc covorasele de la Passat B6 la Passat CC?
da, se potrivesc....la B6, B7 si CC stiu ca sunt la fel !
Pornire din telecomanda OEM se poate la CC din 2012?
Am vazut ca la Passatul din SUA au aceasta optiune din fabrica.
Stie cineva ce lungime are becul c5w de la numar la passat cc ? multmesc
  On 11.12.2014 at 18:18, sergiu2091 a scris:
Daca nu ma insel, 36mm
A inlocuit cineva lampile de semnalizare fata (passat cc) cu drl + semnalizare? Am gasit unele pe ebay(sper ca nu se considera reclama) si as vrea sa stiu pareri de la cei care au , daca rezista la praf , apa , eventual daca se matuiesc repede...
