Tunning Passat CC
R_a_z_v_a_n
nu. verifica firele din manunchiul dintre capota portbagaj si caroserie. E posibil sa ai unul ciupit.
Cel de sus este incalzirea stationara - Webasto, se activeaza de acolo sau din telecomanda.
"REST" - porneste aerul cand masina sta pe loc, cu motorul oprit, intr un mod economic.
"Rear" sincer nu am mai vazut pana acum, presupun ca porneste/opreste gurile de ventilatie din spate, ca sa nu te mai chinui ca pana acum sa arunci mana dupa ele :D
Daca se inlocuieste panoul de climatronic si se pune unul care are si aceste butoane, se pot activa respectivele functii prin vag-com? Stiu ca la Sharan exsta asta standard, dar m-ar interesa daca s-ar putea adapta si la CC, de exemplu.
Aiurea atunci. Ma interesa, in mod special, functia de REST si cea de Webasto, pentru ca urmeaza sa montez aparatul in sine si as fi vrut sa-l pot controla si din masina nu numai din telecomanda...
Scuze pentru offtopic, dar cum functioneaza webastoul? Am o telecomanda la el ...daca apas on porneste automat webastoul pt o ora? Sau trebuie sa-l pornesc mai intai din computer si apoi sa lucrez cu telecomanda?
Multumesc anticipat!
Imi puteti spune ce face butonul incercuit in poza de mai jos? E cumva un switch de ON/OFF pentru Adaptive Cruise Control?? Daca nu e imi puteti spune cum se cupleaza/decupleaza acel ACC?? Din maneta de tempomat??
Multumesc !!
post-12500-0-44877700-1350473264_thumb.j
Modificat de Jorjel
Este perdeaua de la luneta. ACC-ul se activeaza din maneta de semnalizare sau BC, si merge doar cu CC-ul pornit.
Modificat de CristianMarin
ACC-ul este activat odata cu Tempomatul. Practic, odata ce ai optiunea de ACC, nu mai ai doar simplul tempomat, ci unul care se adapteaza in functie de viteza celui din fata. Nu are maneta/buton separat. Cand setezi viteza pe tempomant, automat este activ si ACC-ul. Ca optiune suplimentara, pe care o are doar ACC-ul, pe maneta de tempomat, in partea superioara, este o rotita prin care se regleaza distanta fata de vehiculul din fata, intre 50 - 250 m, daca tin bine minte...
Atentie (!): A nu se confunda ACC cu Front Assist; sunt lucruri diferite. Cel de-al doilea se activeaza din BC, in meniul de Assist-uri.
Front assist este componenta care transforma CC in ACC. Este vorba de radarul frontal care mentine distanta fata de masina din fata. Din maneta se activeaza cu un click toate functiile de assist instalate (front assist, lane change assist, etc). Reglarea distantei este alta comanda si se face intr-adevar de pe maneta de tempomat cu un "buton" similar cu cel de reglare a sensibilitatii senzorului de ploaie.
A montat cineva pana acum alarma cu pornire din telecomanda pe vre-un CC? Eu am un CC din 2011 si veoiam sa ii montez o alarma de la Viper cu pornire din telecomanda localizare si multe alte functii.... Poate cineva sa imi dea si mie un sfat.
Poti instala fara probleme un Viper cu remote start daca la asta te referi.
De ce sfaturi ai nevoie ?
Nu stiu exact cum se monteaza o alarma cu pornire din telecomanda Viper, dar stiu ca si eu mi-am montat ceva asemanator, nu Viper, pe Octavia acum cativa ani, si a trebuit demontat bordul ceea ce nu e lucru ok deoarece cu timpul vei avea ceva greierasi in zona bordului.
Acum depinde si de cine ti-o monteaza. Cert este ca merita, mai ales iarna cand gasesti masina dezghetata si cald dimineata.
Eu nu recomand alarmele cu pornire deoarece trebuie lasata o cheie in masina si oricum un diesel nu se incalzeste la ralanti.
Sent from my  using Tapatalk.
Ai dreptate Cristi, dar mai e o varianta - sa ai webasto (de fapt PTC mai bine spus) modelul fara telecomanda. Eu in 10 min. am o temperatura de vis, mai ales iarna (si pana in 3km e deja apa la 90 )
Si eu am tot spus ca nu este ok alarma cu pornire si ca este de preferat Webasto, asa ca am vrut sa-mi cumpar aparatul si sa-l montez la un service autorizat Webasto pentru asa ceva. Concluzia este ca nimeni nu a montat pe vreun Passat (de orice fel) si nu-mi place ideea de a fi cobaiul lor...
Dupa 4 ani de utilizarea unei alarme cu pornire tot pe un motor disel , recomand fara nicio retinere. Chiar urmeaza sa scot alarma respectiva , sa cumpar un modul can si sa o montez pe B7. Avand in vedere ca asa cum spune si colegul lambda_dryver instalarea unui webasto este SF aici in Romanica, merg pe Viper in continuare.
Normal ca nu se poate compara cu Webasto, dar decat sa intepenesc iarna si vara sa lesin la intrarea in masina , prefer varianta confortului mai redus oferit de o alarma cu pornire motor.
Hai sa nu amestecam (confundam) webasto = incalzire stationara cu PTC sau CGP = incalzire auxiliara.
NU e SF instalarea unui webasto pe masina.
Nu a zis nimeni ca montarea efectiva a unui Webasto este SF, intr-o tara normala. In Romania, din pacate, chiar si pentru distribuitorii Webasto, montarea unui astfel de sistem pe o masina generatie noua, este. Pe hartie, nu pare asa complicata treaba, dar avand in vedere ca se cupleaza la sistemul de racire cat si la cel de alimentare al masinii, nu e de joaca si nici de gluma cat sa lasi niste "Nea Gigi" sa invete pe masina ta... Asta este parerea mea bineinteles!
PTC - rezistenta electrica in carcasa climatronicului
CGP - coolant glow plugs - bujiile incandescente in flansa de pe instalatia de racire.
Webasto - se monteaza - numai ca, daca vrei garantie la el - ne referim la unul nou - trebuie montat in service autorizat de catre producator - exista riscuri mari, daca nu e montat corespunzator.
Eu, la vara o sa imi cumpar unul nou si mi-l instalez.... ca iti schimba viata....
Ma bate si pe mine gandul, dar ce am gasit pana acum e cam scump. Si vreau si telecomanda si climatronicul.
Eu am webasto, fara telecomanda insa, si pot spune ca este de vis iarna. Recomand din plin acest device. Ideea este ca pus ulterior, costurile cresc considerabil - trebuie inclusiv alta pompa motorina pe langa sistemul propriu zis.
