ce dracu' are?
germin
pin' sa schimb bobina aia, no problemo cu demaroru'...
acu', s-au egzistat ocazii in care apasam pe botonu de contact, demaroru' parca sa zic ca face clic, da' motoru' porneshte nu... :D
  • Replies 127
  • germin
    37
  • RaduI
    22
  • Osi
    9
  • bubu
    8
N-are treaba ce zici tu cu bobina
Parerea mea..... daca face numa "click" e cam moarta bateria. Daca mai si haraie si invarte motoru atunci nu e moarta si ai probleme cu aprinderea. zic bine? :P
Io ti-as zice ceva (ca e ori bateria slaba, ori vre-un contact slab la bornele bateriei sau demarorului, ori demarorul defect) dar nu zic nimic :D . Ultima oara cind ti-am zis ceva m-ai cam repezit ca de ce te iau cu termeni tehnici. Nu stiu daca la masina se poate cu descrieri artistice sau alte cele.
Sau poate contactele butonului de la care actioneaza bendixul sunt si ele putin pirlite? Totusi, electromagnetul din bendix are si el un consum, iar functionarea haotica se poate trage si de aici.
Man, pe povestitelea nu-si poate da seama niminea. Tre' sa convoci o echipa tehnica la fata locului! :D
Mai bine meri la un electrician de meserie :P Berile de la fata locului nu prea ajuta
e greu de spus pana nu vedem masina. Oricum eu iti pot povesti ce am patit eu. din cauza ca bucsele de la demaror (de fapt una singura cea din cutie) capatase joc, atunci cand se incalzea motorul cu toate ca demarorul invartea si invartea masina nu pornea de loc. In schimb pornea in 1/2 de metru impinsa. Ce se intampla: axul demarorului juca si fura curent la masa si se pare ca bujiile nu mai faceau scanteie din cauza asta. Nu mi s-a mai intamplat asa ceva la nici o alta masina, cu toate ca am mai avut bucse de demaror uzate.
De aia este broasca noastra mai altfel :huh:
Modificat de tonic
Daca face doar "click", ar fi bine sa te uiti si la perii/carbuni :huh:
Asta pe langa chestiunile mentionate anterior de ceilalti colegi
Modificat de xxleeus
il lovisi :huh:
acuma vorbind serios... nea germin du-te cu ea cat mai ripide la doftor, ca daca e din vreo bujie bulita se duce draq si uleiu' ..si e grele dupa...
eu zic sa pui mina pe borne si daca l-e poti rasuci atunci acolo este buba. curata suprafetele punel-e la loc si stringel-e ca lumea. daca ai incarcator, incarca-l prima data.
citi ani are bateria? are peste cinci ani? deschide capacelele si vezi daca este lichid pe fiecare element(sa-l acopere de tot, ai grija ca este acid)
daca dupa asta nu porneste, dute la un electrician.
acum cum este, stergatorul merge, sau farurile?
ce nu inteleg, ca de ce uneori totusi merge? poate tonic sau nicu au totusi dreptate? de pilda daca demarorul are niste colectoare foarte uzate si se opreste acolo, sigur nu mai porneste. nu ar fi o idee rea sa faci cunostinta si cu demarorul, sa vezi in ce stare este.
Axul de la furca bendixului?
Da electromotoru jos si-ti dai seama.
Curata papucii firelor firelor ce se prind la electromotor. De fapt e unul singur cu papuc :)
@ toata lumea
'ai saru'mina... dupa cum bine spunea niq_ro, m-atzi lovitara la greu...
nacazu' e s-a dus dracu' telefonu' vechi, si am pierdutara numaru' de telefon a lu' nea electricianu'... deci iar tre' sa dau o fuga pin' la nea gigi...
@ osi: soro, in niciun caz nu te-am repezit (sau daca asha a reieshit din ton, sorry, da' nu a fost intentzia mea ;) )... faceam doar haz de necaz ca voi shtitzi despre ce vorbitzi p'acilea, iar io... pe linga ca intotdeauna... scuze, daca te-am suparat cu ceva. de asemenea, te-ash ruga sa imi spui intotdeauna parerile tale (chiar daca sunt prea tehnice, si de la primele cuvinte trec pe linga mine - totushi, compar si io posturili lu' unu' cu a lu' altu', si cind e mai multe pe aceeashi felie, inseamna ca p'acolo e buba). inca o data, pliz don't be offended... si sa-ti treaca mai repede supararea, da?! ;) ;)
breaking news: dupa ce am scrisara io p'acilea ce-am scris, ma duc ieri sa plec cu mashina la examen ... dau cheie, ioc... adecatelea, se auzea demaroru'... mai dau citeva chei, s-a mai auzit pin' la un moment dat, dupa care numa' mai pilpiiau beacele alea care indica nu'sh'ce dracu'... e, atunci mi-am spus in barba, ca profetu' sa dau bateria jos, s-o pun la incarcat si sa vad daca pleaca dup'aia... dupa fo' 7 ore la incarcat, a plecat zina instant...
acu', sa zic ca e de la baterie... da' e cam noua (1-2, cred ca...) si am mers cu viteza (fara consumatori) pentru a o incarca... sa moara asha repede? ce-i drept, am mai avut una care facea chestii d'astea, de m-a lasat in vama cind vineam de la unguri... adecatelea, vinind cu farurili aprinse (ca tembelii aia zic sa mergi cu luminile aprinse ziua) le-am uitat asha cind am trecut in vama si am oprit motoru'. in 2 minute s-a dus dracu'... m-am facut de ris acolo ca a trebuit sa imping zina...
acu', cujet sa ma duc sa-mi iau o baterie noua, si daca-mi mai face brobleme d'astea, sa vaz ce si cum dup'aia...
nasol ca n-am timp deloc sa ma duc la nea electricianu'... asha ca poate va uitatzi voi ashtia mai cultzi la cap ;) la bran la ea, daca n-ajung pin'atunci la doftor...
p.s. 'ai saru'mina tuturor... :)
Nu mai cujeta... du-te direct s-o iei :)
Daca vrei sa fii cu sufletu impacat, meri cu ea la un service de baterii s-o verifice (pe aia veche)
Broscarul amator
Sa fie neoanili alea care descarca bateria? :)
dom'le, poa' s-o descarce, ca io nu merg fara neoane... :D
adecatelea, dupa ce ca ziua nu agatz nicio fomeie, asha noaptea poate mai am o shansa. adecatelea, nu se vede inauntru, vede neoanili, aude muzicili, zice... "mama, ce bucata e asta..." :D :lol:
asha ca o dau dracu' p'a veche, si ma duc sa iau una noo... mai ales ca se pare ca unii dintre voi spunetzi ca d'acolo s-ar putea sa fie buba...
inca o data, saru'mina tuturor...
sa nu iti mai incarce dinamul/alternatorul? oricum daca o lasi cu alarma pusa ai consum; daca radioul e conectat permanent iar poate fi o sursa de consum invizibila etc.
verifica la electrician si sitemul de incarca bateria, ca bateria s-ar putea sa fie totusi buna dar sa nu ti-o incarce....
bateria nu mai are garantie?
poate sa aiba si un element defect.
daca ai un voltmetru, masoara alternatorul/generatorul cu cit incarca bateria, poti verifica cu un ampermetru cit consum ai la baterie cu cheia scoasa
desfa capacele de la baterie si vezi daca toate elementele sint sub acid?
cind merge masina ai vreo lumina aprinsa in bord?
@ all
nope, nu crez sa fie de la dinam (a mea nu e pe alternator). adecatelea, cind am avutara brobleme cu asta, imi indica becu' din bord ca nu incarca. si becu' functzioneaza sigur... de fapt, toate alea functzioneaza.
gara cu alarma shtiu ca trage din baterie (deshi nu prea intzeleg io ce si cum, da' se simte).
muzicili, iar trag (mai ales subwooferu', si io cind merg, merg cu muzicili la tare, ca-s fodol de-o ureche :pale: )
io sper sa fie de la baterie, pen'ca daca e de la contactu' ala tembel, e nasoale... adecatelea, n-am timp sa ma duc cu ea la doftor. imbecilu' asta de contact e al doilea de se strica... ce dracu' au astea? :banghead: se strica numa' partea electrica, si e chinu' dracu' pina il schimba cineva. prima oara, a stat nea gigi o grama' de timp dupa timpenia asta ... d'aia zic: daca e de la baterie, e eftin... ma duc, o cumpar, pun pe zina, punct brobleme.... iar in ce priveshte baterie, n-o sa stau sa masor mai shtiu io ce dracu', ca oricum nu shtiu cum sa fac asta... o arunc si iau alta, cel mai simplu... :unsure:
@all - 'ai saru'mina... :blink:
Eu zic ca este destul de clar: o gramada de consumatori (neoane, subwoofer, muzici, alarma, inchidere, etc) si doar un amarat de dinam care incarca in functie de turatie, mergand mai mult prin oras, de unde turatie?. Asa ca cat sa tina si saraca baterie?
si eu sunt de parere ca asta e cauza. Iti iei baterie noua si dupa un timp (1 an poate 2 poate mai devreme) vei pati acelasi lucru.
ahaaaaa,
deci de la nemernica era... da doamne! :unsure:
acu', de care baterie sa iau? :banghead: ca ziceatzi voi in neshte discutzii d'alea de trece pe linga mine ceva cu amperaje, sholticarii d'astea...
ia-ti alternator ... pai nene, pe vremea cand aveam dinam, mancam cate o baterie pe an si nici macar radio n-aveam in masina
pai da soro, ca si io am zis sa-mi iau.. da' cind am catatara n-am gasit unu' bun, tembelu' asta de nea gigi n-avea nici alternator, nici timp... si de atunci am ramas cu dinamu' pe cap...
da' pin' la urma il atac si ii zic sa mi-l puna pe mashina... cam cit ia gara asta (o ora, doo, n?)
