Golf 6 - 2.0 TDI CR
Crisilo
L-am comandat la pretul de 190 de lei :)
Revin cu un post dupa montare si cativa km parcursi sa vad spun daca s-a stins becul
Deci vezi ca nu e dracu atat de negru :P. Probabil ca s-a mai scumpit intre timp sau l-ai luat de la reprezentanta
Astazi il montez si ies la o tura de vreo 30 40 de km sa vad ce si cum :)
Senzorul e bosch made in germany , sper sa fie de la asta toata treaba. Mi se pare ca de cand s-a defectat nici nu mai are asa vlaga in el motoru , se poate ?
Am schimbat senzorul si becul nu s-a stins nici acum dupa 200+ km facuti :(
Astazi i-am spus unui prieten sa mearga in spatele meu sa vada daca scoate fum cand accelerez si a scos negru, mai ales cand schimbam din a2a in a3a(turata pana pe la 4000). Ceea ce e ciudat e ca nu scoate mereu fum , doar uneori...  oare de ce?
sterge eroarea cu vag com si vezi daca mai apare
S-a stins singur dupa 270 de km fara a mai sterge erorile :D sper sa nu se mai aprinda veci :))
Multumesc de ajutor !
Salutare ce ulei mai utilizati la masina voastra TDI castrol,liqui moly,moblie etc ?
In primul rand salut,nu sunt posesor de golf,urmeaza sa achizitionez,asa ca imi fac unele idei citind,eu am avut un bravo 2 ,benzinar,ulei a mancat castrol,halvoline si selenia,cand am trecut pe motul nu a mai consumat,despre castrol stiu ca se aducea cu cisterna si se imbutelia la noi in targoviste si la brasov.Motul a fost singurul cu origine controlata.
Salutare am cumparat masina din anul 2009 golf 6 2.0 tdi 110 cai si are 52 mii km pana acuma de vreo luna am observat ca la turatie de 1500 aproximativ in treapta 1,2 si 3 se aude un ''huruit'' un zgomot mai puternic ati mai intalnit pana acuma vreun caz? sau mi se pare mie  totusi as vrea sa o pun pe tester va multumesc
poate sa fie un rulment, poate sa fie de la cutie, pot fi multe cauze, de unde se aude zgomotul, din ce zona? Esti sigur de km?
masina a fost luată nouă si se aude uneori motorul mai tare când ajung la 1500 cam aşa dar uneori posibil să fie de la motorină nu ştiu sigur alte probleme nu am avut, se aude ca si cum la 1500 zgomotul motorului este mai mare decât ar trebuie la o asemenea turatie
Geisterfahrer
Pai nu la turatia aia intre turbina? Ar putea fi si de la un rulment din cutia de viteze.
nu stiu sigur nu se aude nimic cand schimb viteza doar cand accelerez sau reduc videza la 1500
Geisterfahrer
Daca e viteza cuplata si se aude mai ales in treptele "mici" de viteza, atunci ar putea fi un rulment din cutia de viteze.
Vezi aici: http://vwforum.ro/topic/97585-zgomot-mecanic-la-accelerare-in-treptele-1-2-3-si-marsarier/ sau aici: http://vwforum.ro/topic/90061-zgomot-la-accelerare-cu-viteza-cuplata/
Publicat (modificat)
mersi pentru link dar nu e zgomot metalit e ca si cum ai fi in treapta mai mare dar e la 1500 si nu e frecare metalica posibil un tampon sa fie o sa ma duc sa verific
Modificat de Crisilo
Geisterfahrer
Pai nu tu ziceai ca e un huruit? Un rulment stricat asa face...Daca face numai cu masina in viteza atunci nu e tampon de la motor.
Nu poti intregistra sunetul sa-l auzim si noi? Eu stiu cum facea rulmentul prietenului...
nu este frecare de metale pare ar fi turata mai tare la doar 1500 de ture parca ar fi vreo toba la motor
am fost azi la service si am întrebat de problema care ma deranjează si mi au zis că e normal că mai venise un golf cu 15 mii de km făcuţi si nu sunt probleme,le am zis că vb si cu mecanicul si mi au zic că nu are rost au si făcut o probă e ok
Salut dragi colegi!
De cateva zile sunt si eu posesor de Golf 6 2.0 TDI 110 CP. Intrebarea mea ar fi urmatoarea:
-Rezista ambreiajul la chip tuning? Este diferit fata de cel de 2.0 TDI 103kw? Am vazut ca pe site la TCM turbo pentru acest motor avem o crestere de la 110-->185Cp si 250Nm -->400 Nm. Masina mea are 135.000 km si as vrea sa ii pun ambreiaj nou+volant, iar daca exista ceva sport ar fi si mai bine de stiut.
Conform manualului, la 150000 km sau 4 ani
La mine in manual scrie 180.000km. Nimic de cei 4 ani. O sa vin cu un scan in curand, poate nu ma uit eu bine.
Si la mine tot la 180.000 km spune ca se schimba distributia, insa nimic de perioada.
salutare am avut o perioada când la 1500 ture se auzea un zgomot,acuma începe si un zgomot la relanti un zacanit mic am fost la service si ''volant'' masina are 55 de mi km a fost luata de nouă,trebuie să ma pregătesc sufleteşte :) oricum mai merg cu ea până o schimb
scuze se post dar ţin să vă zic ca vibraţiile si mai nou un tacanit este de la volant am fost la service si aşa mi au zis masina are doar 55 mii km cumpărată de nouă :(
Va rog frumos sa ma ajutati si pe mine cu un sfat..mi-am luat recent un golf 6 2.0 tdi 140cp si nu mai porneste motorul.Cand l-am cumparat i-am schimbat distributia si consumabilele,nu am avut probleme.Azi dimineata m-am trezit cu gandul sa plec cu masina in oras, am pornit-o , a stat pornita cam 5 secunde dupa care a murit motorul si nu a mai pornit.Scuzati-ma ca las reply aici dar nu pot deschide alt topic.Scuze de deranj si multumesc anticipat.
martorii se aprind pe bord? Primeste curent si combustibil? Mai multe detalii, daca nu fa-i o diagnoza si vezi ce iese.
  • Adrian Moise changed the title to Problema pornire golf 6 2.0 tdi CFHC
  • loghy a închis acest topic
