Ulei pentru motoare TSI
poe
Salut, la toata lumea, in Golful meu am Castrol SLX Professional 5W30 se apropie revizia si am vazut ca domnul @poe pomeneste de acest ulei ca a vazut in magazin, mare rugaminte unde ai avazut acest ulei eu il caut de ceva timp si nimic.
Golful meu are motor SDI (merge mai batraneste) daca nu gasesc acest ulei ce imi recomandati?
Ma apropii de revizia de 45k si nu stiu ce sa fac..Masina a primit la primele 2 schimburi 5w40 Castrol SLX Professional.Nu pot sa spun nimic despre el pt ca masina merge perfect de cand o am.Doar ca am observat ca mai consuma din ulei intre schimburi.
M-am uitat prin magazine si am vazut,si de asemenea se gaseste si la service-uri.,deci nu stiu de unde vorba ca nu se mai fabrica..
As trece pe Motul 300v tot 5w40.Ce sa fac?
Parerea mea e daca ai folosit Castrol SLX Professional pana acum si ai fost multumit , sa mergi in continuare cu acelasi tip de ulei . Si mie mi se pare destul de bun .
SALUT
A FOLOSIT CINEVA ULEI LIQUI MOLY 0W40? PARERI?E MADE IN GERMANY 100%
La prima revizie, ce am facut-o inainte de Paste, mi-au pus Castrol LongLife 3, 5W-30. Am intrebat de Mobil Rally 5W-50 si mi-au spus ca nu corespunde norma cu cea recomandata de producator. I-am crezut pe cuvant. Oricum, cred ca am platit niste bani degeaba, deoarece in decembrie am schimbat pompa de inalta presiune, inclusiv uleiul si filtrul si am facut de atunci 5 mii de km.
Numai bine!
:) Si mie de ce mi-au pus Mobil 1 Rally Formula 5w 40???
Cred ca nu au avut chef sa iti dea explicatii.
Ma interesez daca corespunde specificatiilor ca daca nu e asa, ii dau in judecata :P.
P.S. Nu cred ca sunt diferente la ulei la motoarele noastre.
Citind postul meu de mai sus am vazut ca se poate interpreta gresit...
alex76 mi se pare foarte foarte ciudat comportamentul celor de la Autoworld. Din acest motiv m-am amuzat pe cinste, nu pe seama ta.
Scuze daca nu m-am exprimat corect din prima.
  rex a scris:
Ma interesez daca corespunde specificatiilor ca daca nu e asa, ii dau in judecata :D.
salut rex
5w 50 nu corespunde specificatiilor tsi 502/503/504(504=502 si 503)parca?. si din reclama de la tv e pentru motoare cu o anumita uzura sau de generatie mai veche.tsi =502/503/504 =benzina
Aia da. Deci mi-au pus ulei care nu corespunde specificatiilor. Mai caut si eu sa ma documentez.
Daca aveti cumva documente concrete cum ca nu merge acest ulei (mobil 1 rally formula 5w 50) pe masina mea, va rog sa postati.
Va multumesc.
Din cate vad eu respecta standardul VW 505 00
Modificat de rex
  rex a scris:
Va multumesc.
da respecta norma 505 care e pentru diesel .benzina 502,503,e de la mobil1 0w40 sau new life protection formula cel cu galben
  rex a scris:
rex, multumesc. Stiu ca vorbesti la obiect si iti respecti interlocutorii, iar daca poti ii ajuti. Despre Autoworld am o nedumerire, nu ma pronunt deocamdata, dar o sa te tin la curent dupa ce ma edific. Cat despre uleiul citat, am intrebat de el dupa ce am citit inclusiv acest topic in prealabil. Doar mi-l schimbau pe banii mei, dar se pare ca au un stoc apreciabil de Castrol, caruia nu-i contest dealtfel calitatile. Cat despre specificatii, cosmin 74 are dreptate. Daca memoria nu-mi joaca feste norma recomandata era parca 502.00. Verific maine si corectez daca am gresit.
multi care au pus motul au zis ca motorul este mai silentios, mai ales la pornire... o fi valabil si la TSI? rex ai sesizat vreo modificare?
Norma VW 505.00 este pentru diesel cu sau fara turbo (1.9 SDI si vechile 1.9 TDI NON-PD), in nici un caz pentru TSI.
Pentru TSI merg urmatoarele norme:
- VW 502.00 (Low viscosity oils for gasoline engines and difficult operating conditions),
- VW 503.00 (Specification for gasoline car engines with extended service intervals 30,000 km or 2 years. Surpasses the requirements of 502 00)
- si cea mai noua VW 504.00 (New specification for vehicles with or without Longlife Service. For gasoline engines)
Modificat de volnick1986
in manual pentru T-FSI 90kw norma e VW504 00, VW 503 00 - cca. 3.6
acum motorul meu are Mobil 1 esp 5w30 si clar nu se simte prea bine cu el
imi recomandati sa trec la 5w40? cam toate tsi-urile de pe aici vad ca asa au :icon_thumright:
  tzakapaka a scris:
Imi place cum merge cu Motul dar nu am observat nici o imbunatatire si nici un punct negativ. Eu ma duc pe Motul in special pentru ca ma duc cu masina pe circuit.
Modificat de rex
inseamna ca ti-a placut si cu alte uleiuri daca nu e nicio imbunatatire. iar daca te duci pe circuit si trebuie motul special inseamna ca ai ceva pt racing nu pt utilizatori obisnuiti.
Modificat de jag
5w30 Castrol EDGE cred ca este cel mai indicat pentru motoarele FSI/TSI/TFSI
  jag a scris:
pune-i un 0w-40 mai bine.
ow 40 e bun deoarece are viscozitatea mica la rece f important la masinile turbo .turbina e ultima care se unge la pornire. si 40 e suficient pentru temp din romania
si eu in eos 1.4 tsi tot castrol 0w40 , sunt la al 3 lea schimb si sunt foarte multumit de ulei
am luat Motul 5w40, miercuri il schimb si revin cu impresii
Nu a mai scris nimeni pe aici, desi s-au cam inmultit tsi-urile... ce uleiuri ati mai folosit la revizii?
In manual la 1.4 tsi scrie ca... pentru intervale flexibile , folosesti norma VW 504 00, iar pentru cele fixe, VW 502 00. Din cate stiu, 504 este peste 502, nu? Eu, spre exemplu, schimb uleiul anual. Cred ca pot sa folosesc oricare dintre aceste norme.
La 15k am schimbat uleiul de fabrica cu castrol 5w40 care a fost ok si acu a 30k tot asa pun. nu am avut probleme cu el tinand cont ca mai merg si pe la 5000 6000 cu maisna asa ca sa aud motorul, numai ca dupa cateva luni de turatii asa la drum unde am avut loc se cand duce si uleiul asta si completez su slx prof 5w40.
si eu tot castrol slx prosional 5w 40 am pus. Desa am sunt la al 4 schimb si sunt multumit. O singura data am avut probleme in sensul ca a piscat mai mult ulei,dar atunci uleiul l am cumparat de la un magazin (hay sa i zicem mai suspect) in rest nici o problema.
De aral ce parere aveti?
Mobil 1 ESP Formula - 5W-30. Foarte multumit de acest ulei(mult mai multumit decat de ce era pus in masina din fabrica)- mers mult mai fin si consum zero fata de cel din fabrica din care a cam ciuguit sanatos.
De altfel chiar zilele acestea m-am uitat in motorul de cautare MOBIL ce tip de ulei recomanda la motorizarea mea si acolo apare numai si numai acest tip de ulei. Deci este clar pentru mine
