Ulei pentru motoare TSI
poe
cristiganea24
Buna seara,ptr un cc 1.8 tsi ce ulei imi recomandati! Pana acuma am folosit castrol magnatec 5w-40 si mi se pare f slab... Multumesc
Eu folosesc si sunt multumit de Motul X-Clean 5W40.
Salut ! Vreau sa stiu ce ulei ar fi bun pentru un seat leon 1p facelift 1.4 tsi 125 cai !
Am folosit mobil1 esp formula 5w30 si dupa 6000km am completat cu 300 g !
Salut .
Am facut un schimb de ulei acum de 3000km cand am si cumparat masina (1.4 TSI , 182.000km) . De vreo 2 zile se aude un sunet ciudat la motor , m-am dus la service unde mi-au spus sa ii inlocuiesc uleiul pentru a rezolva problema cu zgomotulcu un 5W30 ( La primul schimb am fost sfatuit sa cumpar 5W30 )
Astept un sfat , Multumesc !
Nu este de la lant am intrebat mecanicul .
Edit* La primul schimb am pus 5w40 la sfatul tatalui si acum am vazut ca uleiul este si pentru benzina si motorina.
Ce ulei sa folosesc pe viitor ?
Citeste si respecta regulamentul forumului!
Butoanele Reply si Quote/Citat ajuta în momentul în care se doreste citarea unui pasaj din alt post (propriu sau apartinând altcuiva), pentru a face referire la el. Acest lucru are sens doar daca acel post nu este chiar ultimul, în caz contrar acesta se va repeta în mod inutil. Folosirea nejustificata a quote/citatului, va fi sanctionata.
Modificat de ForceTurbo
Quote inutil
1.4 tsi e susceptibil de lant, pistoane, uzura in tija wastegate turibna, etc
Deci intai mergi la un specialist in motoare de VAG sa se uite bine, pe urma vezi ce e de facut. lasa experimetnele cu uleiuri.
salut,
pt un 1.4 tsi 125cp CZCA (model 2015) ce ulei recomandati?
la prima revizie mi s-a pus castrol edge professional 5W30 OE 502 00/505 00/505 01 si din ce am citit pe aici nu pare prea ok. La reprezentata mi s-a zis ca uleiul asta pt ca are nu stiu ce aditivi care curata motorul?!
mentionez ca pana la primul schimb masina a papat cam 500ml de ulei, pe la vreo 8-9k km mi s-a aprins martorul de ulei. :)
Uleiul pus la prima revizie are specificatie pentru intervalul fix de schimb( 1an sau 15000 km). 8-9k km inseamna ca masina este inca in rodaj, e normal sa consume ulei. In manualul de utilizare scrie: " Motorul consumă ceva ulei. În funcţie de modul de exploatare şi de condiţiile existente, consumul de ulei poate atinge 0,5 l/1 000 km. În primii 5 000 km, consumul poate fi mai mare." Daca ai sa te uiti la ce modele de masini au colegii care au postat aici, ai sa remarci ca multe sunt modele un pic mai vechi, iesite din garantie, asa ca pot pune ce uleiuri considera ca sunt mai bune pentru masinile lor. Masina ta fiind inca in garantie, pune uleiul (Castrol sau Mobil 1) agreat de reprezentanta, ca sa nu ai polemici cu garantia. Daca uleiul este la bidon sau la bidoane este si mai bine. Si ar mai fi o intrebare: Ai verificat nivelul de ulei cand ai luat prima oara masina de la reprezentanta?
multumesc de raspuns. nu am verificat nivelul uleiului de la inceput. dar in momentul cand m-am uitat, nivelul era sub jumatate. am mai mers cateva mii de km si apoi s-a aprins martorul.
atunci, intrebarea ar fi: la urmatorul schimb sa raman pe castrol sau sa trec la mobil 1?  primul schimb l-am facut la aproximativ 12k
multam
Sfatul meu este sa treci pe Mobil 1, repet, este un sfat, nu trebuie neaparat sa-l urmezi. La primele doua schimburi am pus Castrol, urmatoarele doua Mobil 1. ce urmeaza nu e un sfat, verifica uleiul mai des, chiar si la 2 saptamani, completeaza daca e cazul, nu mai astepta sa ti se aprinda martorul in bord. E vorba de viata motorului , a turbinei. Este un lucru important daca ai de gand sa tii masina mai multi ani, fara probleme. Cred ca la modul in care se conduce masina in Bucuresti, merge un schimb de ulei si la 10k km, dar e doar parerea mea.
multumesc frumos inca o data. la urmatorul schimb o sa pun ulei la bidon indiferent daca e castrol sau  mobil 1 (la primul am pus ulei la vrac). acum deja verific nivelul mai des iar schimbul il fac la maxim 12k desi ei zic 15k. asta chiar daca 80-90% din rulaj e facut extraurban, nu prea folosesc masina in oras.
cheers
Salutare la toata lumea , ce ulei recomandati la un Seat Leon Cupra F5 , masina e un stage 2 !? Multumesc !
depinde de regimul de utilizare al masinii
Preponderent oras , drumuri scurte si ceva drumuri lungi in regim de autostrada ! Momentan merg cu Motul 5w30 X-Clean+ ca i iarna si m am gandit ca i ok sa fie
mai ' subtire' ! Vara care a trecut am folosit tot Motul dar 0w40 X-Maxx pe care l am schimbat la 7k de km fara sa completez nimic ! Ma gandeam la ceva mai substantial gen Ravenol 10w60 , am observat ca e singurul cu vascozitatea asta care respecta norma 502 00...
Daca schimbi uleiul la 7-8000 km, cum ai facut in vara, fara sa completezi, de ce vrei sa schimbi tipul de ulei? Nu-ti place cum merge motorul? E mai scump Motul decat Ravenol? Sfat (il citesti, nu-i musai sa-l urmezi): ramai la uleiul care il ai, pana cand vor aparea probleme la motor legate de uleiul folosit si atunci cauti altceva. Cand am avut prima Skoda, m-am uitat si eu pe toate forumurile si, citind topic-uri referitoare ulei, parca as fi schimbat si eu Mobil 1 cu alta marca, dar un prieten mi-a pus aceleasi intrebari care ti le-am pus eu tie. Si am ramas la Mobil 1 ( cu asta a venit masina din fabrica).
Modificat de Alunakis
cel mai ok ulei ar fi 0w40. E fluid la rece si suficient de vascos la cald.
On 08.12.2016 at 8:42, Alunakis a scris:
Nu-i vorba ca nu mi place si n-am ce sa le reprosez nimic ambelor uleiuri folosite , n-am facut nici o diferenta intre ele, suna si merge la fel motorul ! Ambele au un HTHS de 3.6 deci sunt cam pe acolo . Vara la un 30 de grade afara temperatura uleiului sta intre 105 si 110 grade in conditii de oras iar daca ma apuc de ea urca si la 118 . Plecand de aici m am gandit sa pun un ulei ceva mai vascos care sa aibe un HTHS de min 4 de ex Ravenol 10w60 care are si norma de 502 00 fiind cam singurul care o respecta ! Orice 0w40 vara devine foarte repede un 5w35 deci nu asa consistent pin' la urma !
Regulament:
Nu suntem pe un canal de IRC ci pe un forum, dacă nu vă puteți abține cautați alte comunități în care aceste lucruri sunt permise.
1 hour ago, TSI11 said:
Nu i vorba ca nu mi place si n am ce sa le reprosez nimic ambelor uleiuri folosite , n am facut nici o diferenta intre ele, suna si merge la fel motorul ! Ambele au un HTHS de 3.6 deci sunt cam p acolo . Vara la un 30 de grade afara temperatura uleiului sta intre 105 si 110 grade in conditii de oras iar daca ma apuc de ea urca si la 118 . Plecand d aici m am gandit sa pun un ulei ceva mai vascos care sa aibe un HTHS de min 4 de ex Ravenol 10w60 care are si norma de 502 00 fiind cam singurul care o respecta ! Orice 0w40 vara devine foarte repede un 5w35 deci nu asa consistent pin' la urma !
Faci curse de bagi atat in el, poti sa bagi 10w50 sau 5w50 si nu e problema. Daca iti mananca niciun ulei nu va compnesa uzura mtorului.
Scuze dar n am inteles chestia asta ' faci curse de bagi atat in el ' ! Masina nu consuma ulei deloc , schimbul il fac la 7mii de km !
39 minutes ago, noobsound said:
Eneos sustina 0w50?.
Da, nu suna rau asta , eu ma gandeam si la Motul 300 V dar nu stiu daca chiar e ok pentru o masina daily !
E prea scump dupa parerea mea si nu cred ca-si merita banii pentru ce faci tu, daca dadeai in gura la motor intelegeam. Oricum daca vrei mai gros baga 10w sau 15w.
Iti imaginezi ca nu merg ca batranu' , logik ca ma dau la ea ca nici n ai cum sa te abtii ! 10W poate dar 15w e prea vascos pentro o pornire la ' rece' !
Ms
Regulament:
motul 300V nu este pentru ultilizare zilnica.
0w40 este un ulei potrivit
