Topic pentru probleme la care nu gasiti rezolvare in cadrul sectiunii
BLiTZ
Va rog sa ma ajutati si pe mine.Am postat aici caci am cautat pe forum , dar nu am gasit. Electromotorul meu scoate un usor "carait"(ca si cand ar ramane bendixul cuplat o secunda) atunci cand pornesc masina dimineata si afara este frig. Dupa ce merg putin cu ea totul e ok, electromotorul comportandu-se normal, fara nici un carait la pornire.Mentionez ca porneste normal, la prima cheie, oricat de frig ar fi.
salutari o noua problema care sa lasat cu spargerea geamului de la usa.sa intamplat asa:am oprit motorul,am lasat cheile in contact cd-ul pornit,am deschis portbagajul din clapeta de linga scaun,am coborit din masina ca sa dau bagajele jos si am inchis hayonul,in momentul cind am dat cu hayonul sa si incuiat toata masina.a doua zi dimineata cu cheia in buzunar cum tranteam usa soferului cum se incuia masina,azi am incuiat masina si la deschidere sa deschis doar cea de la sofer .mentionez ca am deschiderea centralizata doar din cheie nu cu telecomanda.ce sa se fi intamplat?
Modificat de liviu242006
Avand in vedere ca nu am carte service, exista (aveti ideie de) vre-un site in care sa-mi pot verifica ce/cand a fost schimbat cate ceva la masina cat a circulat in germania?
fara sa merg la reprezentanta
merci
as dori si eu sa stiu cu ce masina se potriveste fabia in "suspensie"
vreau sa mi iau una sport si mi s-a recomandat sa aflu de pe ce masini mi s-ar potrivi suspensia :)
buna intrebare mitzaN. din pacate nu stiu sa se potriveasca suspensia de la alte masini, altele din afara grupului VAG. oricum daca afli ceva ar fi bine sa ne anunti si pe noi. oricum, o metoda de interesanta si ieftina pentru suspensii e sa intaresti arcurile. sunt multi care fac treaba asta.
nu mersi, prefer o suspensie sport....vreau sa iau una raceland, dar persoana respectiva nu are special pt skoda fabia... tocmai daia intreb ! de exemplu nu are nici pt octavia, dar cica se potriveste perfect cu cea de golf 4 :)
am gasit ta tehnix pt skoda fabia 6y , dar nu ma incanta asa mult, e mult mai rigida si am inteles ca destul de pacatoasa, dupa 1 an da semne de oboseala, pe cand raceland e si sport si confortabila, am ramas placut suprins de ea...
daca stie cineva , rog sa posteze, daca nu, cand voi afla voi posta
sry de dublu post ....am gasit ceva, de fapt sunt sigur ca asta e !
cautand suspensie sport am dat peste asta :
SUSPENSIE REGLABILA FK VARIANTA AK-STREET VW POLO (9N) SEAT IBIZA/CORDOBA (6L) SKODA FABIA (6Y)
deci avem asa : - polo ( 9N )
- ibiza ( 6L )
- cordoba ( 6L )
eu nu am gasit Raceland pentru Fabia asa ca am pus Ta-Technix si incerc sa aleg doar drumurile fara gropi sau denivelari cat se poate ca sa nu o obosesc :frigbaitata:
cip, am inteles ca ta tehnix si raceland sunt fabricate de acealsi producator :).
cred ca o sa ma risc si o sa mi iau de VW POLO (9N) SEAT IBIZA/CORDOBA (6L) RACELAND daca gasesc :D
Salut si La Multi Ani!
Nu vreau sa fac reclama, dar exista suspensii sport weitec care merg pe fabia. http://www.weitec.ro/
Eu am cumparat masina cu suspensii weitec montate (arcuri si telescoape):garda masinii a fost foarte mica cu ele , drept pentru care le-am schimbat. Arcurile sunt foarte rigide dar in acelasi timp ofera o stabilitate extraordinara la abordarea curbelor. Cine e interesat pot sa dau 4 arcuri si 2 telescoape fata weitec. Cele de pe spate le-am pastrat montate pe masina.
asa sunt si ta tehnixurile, rigide si iti ofera stabilitate, dar racelandurile au in plus si putin confort, daia imi doresc atat de mult raceland :)
Buna ziua si la multi ani
Are cineva o schema sau un desen in sectiune al piesei Solenoid valve 037906283D
Da eroarea manifold change over valve set point not reached
Multumesc anticipat.
Modificat de docalucian
ajutati-ma si pe mine .am schimbat garnitura de chiulasa si am impresia ca mecanicul a inversat tijele de bat in tacheti acum motorul meu tacane de zici ca e tractor.as vrea sa stiu cum se regleaza exact. din carte nu inteleg prea bine(softul de tradus nu traduce exact)si cilindrul 1 care este?motorul meu este aqw
mai asteapta o perioada, nu te grabi cu reglat tachetii. fa cel putin 500 km si pe urma o sa observi ca nu mai face ca tractorul.
am mai vazut ceva la masina.in momentul cind incepe sa faca acel zgomot daca ma uit pe unde se pune ulei se vede un culbutor care in momentul cind se aude acel zgomot asi micsoreaza viteza de parca nu ar mai fi actionat la una cu celelalte.safie defect tachetul hidraulic
nu e asa, nu poti "vedea" care bate...
daca ati zic ca se vede e cel de sub deflectorul de ulei
Intrebare: ai luat garnitura de chiulasa de aceeasi grosime? Ai refacut jocul termic al culbutorilor dupa inlocuire garnitura chiulasa?
Modificat de BLiTZ
garnitura de este la fel de groasa dar jocul nu l-am facut atunci ci dupa ce am pornito si era motorul incins.jocul l-am facut azi de dimineata la rece exact cum scrie in carte si acum sa diminuat zgomotul si se aude tot timpul.inainte cind se auzea cind nu dar cind se auzea parca batea cineva cu ciocanul in chiulasa.o sa ma duc cu ia la service sa ai regleze sa nu se mai auda deloc.dupa ce schimb si uleiu
ma refeream la faptul ca nu doar un culbutor e actionat odata si la cat de repede se misca lucrurile nu poti sa-ti dai seama care bate nici daca dai jos capacul la chiulasa ca sa-i vezi pe toti, asta daca nu are vre-unul joc vizibil (asta e parerea mea)
personal am o banuiala ca iti bate un tachet hidraulic care scapa uleiul, deasta i se schimba manifestarea odata cu schimbarea jocurilor
eu as schimba uleiul dupa ce stiu ca nu mai desfac motorul (chiar daca e vorba doar de capac tot mai scapa mizerie chiar si cea desprinsa de pe chiulasa)
Modificat de SergiuD
Va rog sa-mi dati cateva pareri.Am schimbat difuzorasul de la ceasurile din bord,(nu eu taicamiu)ca sa se auda cand semnalizez,cu un difuzor de la o jucarie de ala mic, acuma merge se aude cand semnalizez, dar a ramas aprins martorul de la airbag.Am incercat sa sterg eroarea cu un tester, insa nu vede nici un cod de eroare si nu are ce sa stearga.Am inteles de la cineva ca trebuia scoasa borna de la baterie si apoi sa faca"minunatia asta".
cu ce tester ai incercat? Ce varianta? Ca eu am scanat cu o varianta veche si mi s-a duc modulul de airbag si acum imi sta tot aprins.
Atentie mare!!! Vedeti aici pe situl ross-tech http://www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html
Unele vag-com-uri NU sunt compatibile cu unele modele de calculatoare de airbag. NU incercati accesarea lor pana nu ati citit bine ce e scris acolo, altfel riscati sa deteriorati iremediabil calculatorul de airbag.
Am incercat cu 3 testere, da nu la vreun service.Unul BOSH, unul ECOS parca, aceste 2 aduse de taicamiu de la politia de frontiera(pareau noute)si unul mai mic de la un prieten nu stiu ce marca era.Faza e ca eu am incercat sa sterg codurile de eroare si poate nu am facut ceva bine, oricum ma punea sa astept sa se conecteze la calculatorul masinii si nu reusea,iar cand se conecta imi zicea nu apare nici o eroare.Inca ceva eu am bagat interfata la calculatorul masinii in stanga jos fata de volan;Are airbagul calculator separat, trebuia sa introduc interfata la el?
Nu are nimic separat. Te conectezi prin mufa de dupa compartimentul din stanga.
In cazul asta iti recomand un service autorizat Skoda.
