Topic pentru probleme la care nu gasiti rezolvare in cadrul sectiunii
BLiTZ
Salutare! Am o intrebare. De ce, cand semnalizez sau apas butonul de avarie nu se aude un ticait ca la toate masinile? E deranjant deoarece pot sa uit avariile pornite si sa imi dau seama tarziu.Va rog un sfat in legatura cu aceasta problema.
fiindca ai o masina noua cu multa electronica in ea, nu cu releele butucanoase din masinile vechi...
nu sint destul cele trei becuri care iti clipesc la interior ?! si cind pleci de linga masina , nu-i mai arunci o privire ?!
trebuie sa ticaie un difuzor in spatele ceasurilor, cel care se aude cand se deschide usa cu luminile aprinse, sau nu e pusa centura de siguranta cand se pune contactul (am citit ca se mai defecteaza acest difuzor)
Incerc sa desfac cadranul cu ceasuri sa vad daca nu e dezlipit vreun fir la difuzorul ala,eventual sa cumpar unul nou si sa-l inlocuiec; Dar cu piuitul cand se deschide usa cu luminile aprinse, sau nu e pusa centura nu e ceva optional din fabrica? Mersi de raspuns.
Modificat de BLiTZ
fara citat din mesajul anterior
Nu e nimic dezlipit. S-a ars buzzer-ul ceasurilor de bord (un mic difuzor care "ticaie" cand deschizi usa si uiti luminile aprinse, care bipaie cand pleci cu frana de mana trasa sau cand ramai fara carburant. Ori gasesti niste ceasuri de bord vechi la care merge buzzer-ul, ori trebuie alte ceasuri.
BLiTZ sa inteleg ca nu se poate schimba acel buzer cu unul din comert? e ceva special?
intreb pt ca la cumnatul meu ii suna ca si cum ar fi spart.
Asta sincer nu stiu sa spun Bogdane. Eu am desfacut ceva ceasuri de bord si m-am uitat la acel buzzer. Dupa cum arata, sincer, ma indoiesc ca s-ar gasi in comert. M-am uitat o fuga si pe ebay.co.uk si nu am vazut asa ceva.
Nu aveti si o poza cu un buzzer din asta?
Eu am impresia ca un buzzer micut de la plcile de baza PC, cele care au doar doua pini, ar fi compatibile, ocupa foarte putin loc.
Cam asa ceva ce este in atasament.
bpt2312h05w.pdf
bmt1203xh7_5_020202.pdf
De curand sunt propietar de Skoda Fabia din 2001 AUB 74kw. AM o problema cu ea, si nu ii dau de cap, am cautat pe forum aici dar tot nelamurit sunt.
Masina a fost luata din germania si la primii 200 km facuti in tara mi sa aprins becul check engine, (prima alimentare a fost de CO95) apoi am fost cu ea la un test si mi-au zis ca este supapa EGR, am schimbat-o pentru ca cea veche avea membrana sparta, deci nu se putea curata. Toate bune, dupa schimbul supapei am mers iar la test pentru stergerea erorii (stingerea becului), si suspriza, dupa ce am plecat de la tipu` cu testul in 10 km sa prins iar becul, dupa vreo 2 zile am fost iar sa vad (ma gandeam la alta piesa) si pe test aparea tot aceeasi eroare. Am sters-o din nou, si cand am plecat de la test tot asa dupa cativa km iar a aparut. Mam "documentat" putin pe google si am inteles ca se poate face o "adaptare" sau setare, ceva de genul asta. Nu asi vrea sa merg la reprezentanta, dar cred ca pana la urma acolo o sa ajung. Va rog sa imi dati cateva pareri... nu stiu ce sa mai fac. Acum iar am becul acela aprins si acum bag benzina numai de CO99. Am facut plin si am fost si cu ea afara, pana la Szeged si iam dat putin mai tare , si tot nimic.... nu stiu ce sa fac. Va rog sa imi dati cateva pareri, sau daca stiti pe cineva cu tester si ma poate ajuta.
Multumesc !
Pare o problema care apare la cald.
Modificat de BLiTZ
Hmmm, ai cumva codul defectului notat pe undeva? sau textul lui?
Nu am gasit un topic dedicat stergatoarelor (daca este unul mai potrivt am rugamintea sa fie mutat postul in topicul respectiv), astfel adresez aici intrebarea:
Ce parere aveti de stergatoarele Valeo flatblade care se gasesc in Selgros (cutie verde) ?
Sunt bune sau mai bine caut altceva ?
Nu de alta, dar nu intentionez sa le schimb de 2 ori pe an .....
Blitz, sa stii ca inainte, cand sa aprins becul si am fost prima data la test mi-a scris ceva de genul "egr insuficient flow" sau asa ceva, si dupa ce am schimbat-o si sa aprins iar becul tot aceeasi eroare mi-a aparut , cu insuficient flow . Piesa, adica supapa EGR mi-o schimbat-o ca am primit-o pe cea veche si tipul e o cunostinta, si mi-o zis ca cea veche avea membrana sparta, trebuia inlocuita ca scapa aer si nu trebuia, in fine nu ma pricep prea bine. O sa merg poate pe week-end la un alt test si postez eroarea.
Nu stiu ce sa ii mai fac, am citit despre problema pe google dar nimic concret.
Masina merge, nu am treaba, dar am becul ala in bord aprins si ma enerveaza....se sting toate si ramane ala...:)
Bun Dorine, acum hai s-o luam cu logica. Daca clapeta e noua inseamna ca NU este actionata cat trebuie (vacuumatic) sau poate ca ai ceva aer fals in admisie.
Salutare . Am cautat si eu la "sectiunea zgomote" si nu am gasit nimic asemanator cu problema mea. La hopuri (nu si la gropi) mi se aude in partea stanga un zgomot gen "clanc clanc". Acelasi zgomot se aude si cand decelerez si accelerez brusc si uneori exact pana in momentul pornirii motorului(cand trepideaza motorul). Am fost pana acum la 2 mecanici , mi-au verificat jocul la directie, amortizoare etc. Sunt schimbate flansele de la amortizoare cu tot cu rulmenti, bucse, capete de bara etc. Unul dintre mecanici mi-a spus ca as avea putin joc in caseta de directie, dar mie nu mi se pare ca acel zgomot ar fi din caseta. Astept de la voi va rog ceva sfaturi, noi "piste" de cautare. Multumesc anticipat!
la mine, mai face la viraje in parcare (are ceva inclinatie parcarea), sau cand a fost data jos de pe cric, sau cateodata la balas al masinii (mi se pare ca indiferent ca balansul fata-spate sau stanga-dreapta)
sper sa nu fie ceva nasol ce tine de siguranta
Salut, nu stiu ce sa iti zic, eu zic parerea mea este ca ar fi un suport motor... Eu asa ceva zgomote aveam la ex golful meu si a fost suport motor... Daca zici ca ai schimbate piesele respective eu cred ca ar fi un suport....daca face doar cand intra in balans motorul... E doar parerea mea, mai asteapta si altele.
salut, am si eu o problema (skoda fabia combi mk1 model 2007)
acum 2 ani si ceva am cumparat masina din reprezentanta si am pus alarma viper la ei. din prima zi mi-au dat cheile (desi a 2-a zi cineva de acolo mi-a spus ca nu trebuia sa mi le dea)[alarma a pornit toata noaptea, bateria s-a descarcat complet]. de fiecare daca cand activam alarma (chiar daca era in garaj/camp) peste 30 de minute (pe cronometru la secunda) pornea alarma.. acum am mers la reprezentanta, mi-au "facut" alarma...cica au schimbat sau pus ceva relee..acum cand activez alarma sunetul se aude de 2 ori (am citit toata cartea de la alarma, iar cand se aude de 2 ori nu este o usa inchisa bine sau ceva nu e in regula), bun..alarma e activata, merge si nu mai porneste dupa 30 min..dar acum nu mai merg becurile din interior..niciunul..nici in torpedo, nici la portbagaj nici cel de sus din masina..
am verificat toate sigurantele si nu sunt arse..care ar fi problema?
Mda. Asa face si a mea, cand armez imi tiuie de parca ar fi usa deschisa, desi nu e. Ideea e ca face asa pentru ca ei au luat semnal de usa deschisa de la lumina de plafoniera (adica logica zice ca atunci cand ai o usa deschisa obligatoriu ai plafoniera aprinsa; marog, ai tensiune de alimentare pe ea chiar daca o ai orita de la butonul de sus). Dupa 30 secunde dupa ce ai inchis toate usile plafoniera se stinge; daca armezi dupa aceasta perioada ai sa vezi ca NU mai tiuie ca sa te avertizeze ca ai usa deschisa. Totusi, faptul ca nu iti mai merg luminile in bord arata ca au gresit iar ceva.
Sfatul meu, cauta o firma buna de alarme din Timisoara si roaga-i sa-ti puna corect alarma, chiar daca asta te va costa in plus. Alta solutie nu vad.
ok mersi..zilele urmatoare dau o tura pe la skoda si ma iau de ei intai...macar sa-mi zica odata ca nu stiu sa puna o amarata de alarma si gata.
Buna seara!
Am noevoie de putin ajutor. Nu imi functioneaza priza din masina. Masina e cam veche (2001) si am vazut ca este oxidata in interior si cred ca s-a desprins si vreun fir in iteriorul consolei. Poate cineva sa imi explice cum dau deschid consola fara sa rup nimic?
P.S.: E prima masina si nu am fost, pana acum, foarte pasionat, dar nici nu as vrea sa merg la service pentru orice.
salutare, am o problema la motor care ma doare f tare, asta consta intr-un zgomot care persista f mult; cand accelerez indferent la ce turatie ajung se aude un clantanit ca de "avans". La benzina nu prea se face diferenta chiar daca pun de la OMV sau Rompetrol 95 sau 98. Poate fi acest zgomot de la tachetii hidraulici sau e uzura de motor? 1.4 16 v, AUB, 65k, 2001
Scuze daca e off topic.
Acel sunet se aude pana in momentul in care rampa de tacheti se umple cu ulei duapa care sunetul dispare. S-ar putea sa fie de le ulei sau chiar di pompa de ulei, si la mine face la fel dar doar cand accelerez mai brusc si doar la o anumita cursa a pedalei de acceleratie.
am lucrat azi pe la masina si fiindca am demontat suportul bateriei am observat ca pe selectorul de viteze de pe cutie exista un comutator, va intreb pe dvs. daca stiti ce functie are?
post-75511-0-48736500-1289693306_thumb.j
deci in principiu pompa nefacand presiunea de ulei necesara nu le permite tachetilor hidraulici sa isi faca treaba. Cu uleiul actual am 9000km Castrol, la urmatorul schimb sa ii pun si niste aditivi? La ulei am respectat idicativul de pe manual.
Cu stima.
