Codari VCDS
NTZ
Oare la mine la masina de ce nu merge activat "horn" + "blink" la inchidere/deschidere portiere? Daca dezactivez "blink" vrea, raman fara semnalizare, dar si cu blink off si cu acesta on "horn" tot nu prea spune nimic.Trebuie oare sa bifez si al doilea sistem de alarmare, deoarece am vazut ca mai apare o casuta acolo langa claxonul normal, pe care nu am bifat-o?
Fara artificii electronice sigur nu se poate cu vag-ul? M-ar interesa si pe mine plierea automata la inchiderea usilor din telecomanda sau pe apasare lunga.
99% sigur nu se poate VAG-COM , nu am gasit nimic legat de acest lucru in electrica de usa la golf 5 , in afara de faptul ca ii poti spune ca exista instalate
sunt sigur ca la O2FL sau la mkvi este ceva sau la Leon dar nu am masina dinaia sa vad diferentele care sigur sunt...
poate puse de la O2fl modulele de pe usi sau scris alta vers. de soft in astea ale noastre... dar cine si cu ce sa faca asta ?
practic la golf 5 in afara de buton , nimic nu poate comanda oglinzile , nici macar daca depasesti o anumita viteza cu ele inchise nu le deschide (cum face cu beepul de centura peste 30Km/h) , doar la test cu vag-ul se mai pot plia (deci din soft se poate face) , altfel n-am gasit vreo modalitate si nu cred ca este...
daca are cineva vreo idee il rog sa scrie aici !
oricum e prost gandit sistemul... in cazul in care parchezi pe marginea drumului si le pliezi , n-ai in ce te uita inainte sa deschizi usa si poate vine careva...
Modificat de steamroller
Iti dau dreptate. Pacat ca nu s-au gandit la chestiile astea :)
Eu am avut masina la dealer 3 zile pentru a incerca ceva legat de plierea oglinzilor si nu au reusit nimic.
Am ultima varianta ce CECM pentru platforma Golf V (3c8...) si nu s-a putut face nimic.
La O2 FL este alta CECM (cuprinde si calculatorul de confort), dar la Seat Leon ar trebui sa fie la fel ca la Golf V.
Nu am gasit niciun Leon cu rabatare electrica sa pot sa-i citesc codurile/codarile. Din ETKA se pare ca sunt alte coduri.
nici eu nu am gasit leon cu treaba asta pe el... dar daca gasesc fac tot posibilul sa il scanez...
oricum subiectul ramane deschis !
am vazut LEON cu pliere automata la o spalatorie...data viitoare il scanam :Driver:
La mine la Seat Altea se pliaza oglinzile automat daca tin butonul de inchidere apasat un timp mai lung.
Desigur, inchide si geamurile daca sunt deschise.
Oglinzile se deschid automat daca cheia este in contact in pozitia Ignition.
Daca acest lucru il doriti si voi atunci ma mir ca nu functioneaza la un G5, am eu coleg cu Jetta 2008 si se manifesta la fel...
Ce codari vreti sa stiti, in VAG COM este bifa explicita pentru functia asta.
Modificat de Dolfin
Codarea se face pe calculatorul de usa nu are legatura cu centrala de confort.
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 N HW: 1T0 959 701 N
Component: Tuer-SG 008 2011
Coding: 0004350
Shop #: WSC 73430 790 00999
VCID: 4280A18064E7
from: http://www.my-gti.com/wp-content/uploads/v...ont_vcds_04.gif ignorati ce scrie cu galben si vedeti antepenultima linie de la codari.
Modificat de Al Bundy
@ Al Bundy : vrei sa zici ca daca adaugam 4096 ar merge si la noi ? vcds 908 nu arata atatea linii acolo (ca in poza), cel putin la mine... al meu (golful) e septembrie 97 facut. singura dif. e la Part No SW: 1K0 959 701 N , la mine e 1k0, tu ai pus ceva cu 1T0 , oricum o sa incerc , n-are ce sa se intample rau :) dar ar fi prea simplu sa fie doar atat de facut , nu ?
asta am eu pe masina acum :
Part No SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Component: Tuer-SG 006 120A
Coding: 0000054
Shop #: WSC 01279 785 00200
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Coding: 0000310
Coding: 0004350
VCID: 4280A18064E7
din codarea aia sa inteleg ca sunt instalate:
-folding mirrors
-5 doors chassis
-door exit/warning light
-mirror heater
-automatic run active
-door handle iluminated
corect ?
Putin mai explicit te rog.
Calculatorul de usa 42 nu are long coding, colegul se referea la numarul care e la coding! Unde ar fi bifa aia de care ai amintit anterior?
salut,
am si eu o intrebare, sper ca e locul potrivit.
Pe Golf V (cu BC mic) se poate activa functia RANGE? Si daca da, chiar functioneaza calumea, adica estimeaza in limite acceptabile nr de km ramasi?
Modificat de st3reo
Coding: 0004350
VCID: 4280A18064E7
-folding mirrors
-5 doors chassis
-mirror heater
corect ?
Ar mai fi ceva codari +4 si +2 dar nu stiu acum ce inseamna, ma uit maine pe masina si postez.
Daca ai bc mic cum zici tu, minidot e activata din fabrica. Ma gandesc ca tu ai doar bord simplu, nu ai butoane pe maneta de la stergotor reset etc. daca e bord simplu nu se poate activa
cred ca la toate porneste de la 6 din cate am observat eu.
O sa incerc sa adun 4096 maine (azi am fost la o nunta) si va spun rezultatul ! Practic codingul actual pe masina mea nu-i spune calc. de usa ca am instalate folding mirrors... desi ele sunt fizic acolo.
Sigur nu pleaca de la 6, una din cele 2 sunt luminile exterioare de sub oglinda. Am uitat sa ma uit azi.
am incercat eu sa adaug la mine 4096 si imi respinge codarea , zice ca e invalida , am doar vcds 908... poate cu cel mai nou merge... o sa mai incerc.
vcds 908 doar astea le da...
C00,Door Electronics Driver (J386) Coding
C01,+0000001 - Rear Lid Remote Unlock Button (E233)
C02,+0000002 - Ambient Mirror Illumination
C03,+0000004 - Mirror Turn Signals
C04,+0000008 - Interior Door Handle Illumination installed
C05,+0000016 - Automatic Run active
C06,+0000032 - Mirror Heater installed
C07,+0000064 - Door Exit/Warning Light installed
C08,+0000128 - 5-Door Chassis
C09,+0000256 - Seat Memory installed
C10,+0000512 - Right Hand Steering
C11,+0001024 - Safe-Motor not installed
C12,+0002048 - Pinch Protection inactive
Nu tine de VCDS ci de modul. codul e valabil doar de la MY2008 in sus
nu parea sa fie diferenta intere ce ai tu si ce am io pe masina... e aceeas versiune N , doar Component: Tuer-SG 008 2011 asta e diferit , asta ce o fi oare ?
Coding: 0004350
VCID: 4280A18064E7
si
Coding: 0000054
Maine verific eu la mine maine. Am modulele de usi noi si tin minte ca am vazut optiunea cu "folding mirrors 2008+", desi tin minte ca am adunat si asta la coding.
Ar fi tare sa fie asa de simplu.
Va tin la curent.
sa pui si un log de la 42 si 52 in caz ca merge / nu merge sa vedem si noi cu ce merge sau nu merge.
  • Aerofan pinned this topic
