Codari VCDS
NTZ
Spune exact ce ai mai activat la masina atunci cand ai montat cruise control !
Alte setari ai mai facut ?
Descrie pas cu pas , te rog
am facut pe engine login cu 11463 a aceptat noul cod si am activat si in steering wheel penultima cifra am pus-o 4
am activat si footwell light nu are nici o problema merge ok
si luminile din usi pe fata pe partea stinga se aprinde iar pe dreapta nu vrea sa se aprinda nici cum ,am schimbat mufele am schimbat becurile cred ca nu este pinul 18 cel care da + de alimentare pt bec
in rest nimic.
Modificat de spydy
Ar fi trebuit sa fie ok din ce relatezi tu !
ma gandesc ca in loc de 4 sa fi pus 2 ,varianta asta nu am incercat-o si cred ca ar fi mers asa ca va trebui sa mai astept pana cand am sa imi iau si eu vag ca eu nu am ...
multumesc de ajutor :D
Codarea corecta trebuie sa fie 2022.
confirm ce a spus colegul 81UAC: 003042. Asa ar trebui sa mearga.
Incearca totusi si cu 002022 cu toate ca mi se pare ciudat.
Gresit cu 3042. de ce ? 3 este volan multifunctional cu cruise si voice control. el a montat doar pe maneat CCS, deci 2 ramane neschimbat. 4 insemana ca are manete de CCS si BC+, iar gresit, el are Comenzile de BC+ pe volan.
Modificat de Al Bundy
Corect Cristi. Imi asum greseala (am crezut ca are volan multifunctional, iar CCS-ul fiind montat ulterior).
Da Cristi , si eu am fost indus in eroare . (cu 4 in loc de 2 partea de BC)
Marian w- audi
Se pot aprinde proiectoarele ,semnalele de pe spate , la 10 sau 20 % asa cum se face la becurile de semnal pe fata ? si daca da cum anume se procedeaza , sa posteze cineva pasii va rog !
Merci anticipat
Pentru proiectoare alegi sa fie DRL pe proiectoar si apoi alegi si dimmingul dorit.
Marian w- audi
Mai " mura in gura " se poate :) ? ca de, asa era rugamintea , nu stiu cum sa le fac DRL si dupa dimingul dorit
multumesc de intelegere
PS : mai ramane intrebarea ...semnalele de pe spate , la 10 sau 20 % asa cum se face la becurile de semnal pe fata ?
Mai am una : cum vad cu vag-ul temperatura uleiului din cutia DSG , ma ajuta atunci cand schimb uleiul dar cu pasii care trebuie urmati pana acolo , asa pentru necunoscatori ,ca poate mai citesc si altii ca mine :)
Modificat de Marian w- audi
GAsesti in long coding DRL fog light, si de asemenea DRL dimminmg in functie de centrala de pe masina.
Partea 2: NU.
Marian w- audi
Exista o codare pentru a avea curent la brichete (fata si spate ) si fara contact ? , stiam ca normal trebuia sa fie dar...
merci .
marian w-audi
Citeste aici o discutie similara
Modificat de dudu
Stiu ca s-a mai discutat odata, dar chiar nu a gasit nimeni solutie la rabatarea oglinzilor cand se incuie masina?
Din codari nu merge, dar o inginerie electronica ar trebui sa existe. Cei care sunteti mai dibaci la electronica sunt dispus la teste pe masina mea.
Incercam ceva?
teoretic si sigur si practic merge , important ar fi sa se faca cat mai putine modificari . ce am observat eu cu oglinzile e ca daca deschizi usa (oricare din ele) nu le mai poti rabata decat daca pui iar contactul , la geamuri e la fel dar totus merg din yala sau din telecomanda deci modulul de confort le gestioneaza inca , pe cand oglinzile nu (nu stiu daca inca se mai alimenteaza oglinzile sau nu dar se poate masura) .
O idee ar fi un mic modul care odata sa alimenteze circuitul oglinzilor (daca e nevoie) si totodata cand brosaca de la sofer se incuie sa dea comanda de pliere a oglinzilor (micul modul) si cand se descuie sa dea comanda de revenire a oglinzilor , modulul sa fie dezactivabil cand se pune contactul astfel la incuierea in mers sa nu fie activ si comenzile originale ale oglinzilor sa ramna active cat e pus contactul (sa nu interactioneze cu comenzile originale) .
@popilam Daca iti place ideea putem dezvolta...
Modificat de steamroller
Marian w- audi
Setarea cu vag ul pentru LED usa pasager ? sau pinii de legatura pentru conexiune led ?
Multumesc .
Off, Mariane, chiar nu cauti si tu deloc ?
http://www.my-gti.com/2249/adding-interior...and-jetta-front
http://www.my-gti.com/2158/volkswagen-golf...ormation-mark-v
MAi pe scurt, aduni 8 la codul de pe usa si bifezi bitul 1 byte 17 de la 46 -convenience
Alimentare pin 17/T32a si masa la un fir de masa din usa .
Marian w- audi
Off ,Cristi , rugamintea era despre Ledul rosu cel mic care "clipoceste " pe usa soferului daca putem sa facem si pe usa Pasagerului acest lucru ,unde anume sa facem legatura ...daca se poate bineinteles
Multumesc frumos
Salut am rezolvat azi si aceasta problema.Trebuia codat cu 002022
multumesc de ajutor baieti :blah:
Salut, stie cineva ce tip de TPMS se afla montat pe VW Jetta 2006? (ABS - indirect sau Senzori in roti -direct)
Intreb pentru ca la ultimul scan VAG-COM mi-a aparut o eroare:
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 2800105423812B
Coding: 3DBF0F40071002
Shop #: WSC 00066 000 00000
3 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 48
Mileage: 73237 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:11:57
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 48
Mileage: 73237 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:11:57
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Reset counter: 88
Mileage: 73248 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:37:13
Address 65: Tire Pressure
Cannot be reached
Nu sunt sigur daca ar trebui activat canalul 65 pt TPMS sau este vorbe de un encoding pe modulul ABS care face ca sistemul sa functioneze.
Mentionez ca apasarea butonului TPMS functioneaza corect ca si cum as putea seta modulul.
Multam,
Nik
Prima mea codare a fost aceasta functie, si la mine din prima am reusit doar la deschidere sa-mi piuie dar apoi am mai intrat odata si cu atentie uitati-va si la urmatorul bit care este pentru inchidere, deci bit 10 e pentru deschidere, bit 11 pentru inchidere. Deci la mine functioneaza acum tot, semnalizare optica si acustica la inchidere/deschidere.
Imi permit sa intervin cu o completare daca este posibil si sper sa fie utila.
In cazul in care este activata optiunea sa faca bip la inchidere (bip-ul inseamna ca s-a activat alarma oem) si totusi nu face acest bip sunt 2 cauze posibile ce tin de hardware de data aceasta:
1. una din usi nu s-a blocat si e posibila o defectiune a inchiderii centralizate (se vede ridicat butonul de blocare/deblocare a usii)
2. una din usi/porbagajul/haionul sau capota motor nu sunt inchise.
Va enumar aceste probleme deoarece le-am intalnit personal si dupa inlaturarea lor a aparut bip-ul la inchidere.
eu nu am reusit sa fac aceste setari, desi am incercat "milioane" de variante, cu VCDS 10.6.0. (la un moment dat a dat eroare - safe motor (V161); am sters eroarea, nu a mai dat-o, dar tot nu am reusit).
acum am luat si eu vag si nu gasesc cum pot sa verific injectoarele daca sunt in parametrii. un mic ajutor, cu multumiri.
Ai intrat in Engine, Meas blocks, Grupul 13 ?
Fara artificii electronice sigur nu se poate cu vag-ul? M-ar interesa si pe mine plierea automata la inchiderea usilor din telecomanda sau pe apasare lunga.
  • Aerofan pinned this topic
