Codari VCDS
NTZ
Guest Dolfin
La un G4 din 2001 se poate schimba limba de afisare de pe MFD (Multi Functional Display)?
Care este calea.
Modificat de Dolfin
Salut.Imi poate spune cineva cum sterg SERVICE REMINDER?
Ms.
@Al:la golf e la fiecare 5 jeturi,nu daca tii mai lung.
pt a nu mai consuma lichid de geam in exces,modificati la headlight washer pe 3,4 sau 5 secunde.si va tisni apa pe faruri doar daca tii maneta apasata 5 secunde,ceea ce cred ca nu face nimeni.
personal eu modific parametrii doar iarna,pt a nu imi iesi washerele afara,sa ramana blocate sau sa inghete apa pe ele.sunt patit.eu o numesc modificare de iarna.
brgds
OK. DAR CUM?!? imi poti spune exact cum modifici?
Care este calea.
VAGCOM:
Intri pe 17 Instruments / 10 Adaptari / Canal 04 / Engleza este 2 /Test / Save.
Succes
In Centrala Electrica / Long Codding
Gasesti Headlight Washer Delay si Headlight Washer Activation Time
Img . sunt pur informative
Ms.
SRI RESET din VCDS .
Perform SRI
Vezi AICI Demo (poti sa dai click)
Guest Dolfin
Ma intereseaza o lista cu notatiile service-urilor agreate Porsche Romania pentru a fi trecute in VCDS, ca modificarile sa apara ca fiind facute de catre acesta.
Shop Name:
Code (WSC):
VZ (Importer):
Equipment number:
Modificat de Dolfin
Am incercat si eu sa fac setarea pentru intarzierea activarii spalarii farurilor, dar fara succes.
La Headlight Activation Time am pus 4000 ms si am aflat astfel ca parametrul asta reprezinta cat timp sa tasneasca lichid pe faruri (adica mi-a aruncat timp de 4 sec lichid pe faruri).
Am revenit la valoarea initiala si apoi am incercat sa schimb valoarea pentru Headlight Washer Delay.
Am pus 2000 ms pentru acesta din urma si nu imi mai spala deloc farurile (am tinut 3-4 sec maneta apasata si tot nu a mers (chiar si la prima incercare din cele 5, imediat cand am aprins farurile, tot nu a mers). Nu am avut timp sa mai stropesc de inca 5 ori ca sa verific daca setarea intra in functiune de la urmatoarea perioada de cate 5 stropiri de parbriz.
Aveti idee ce imi scapa? Sa incerc si alte valori la Delay? Sau am inteles eu gresit modul in care parametrul asta afecteaza stropirea farurilor?
preghicialex
Dupa ce faci modificarea ia/pune contactul. Din cate stiu eu acel counter de 5x se reseteaza odata cu oprirea motorului. Spalatoarele functioneaza doar cu farurile aprinse. Mie chiar mi se intampla des sa mi spal farurile din prostie... cu tot cu delay mai mare. :D Ma bucur tare cand masina e relativ curata doar cu praf pe parbriz.
Voi incerca si asta dar din cate stiu eu, stingerea si apoi aprinderea farurilor reseteaza de asemenea contorul de 5x.
Mi se pare aiurea ca Activation-ul are efect imediat dupa stingere/aprindere faruri, iar Delay-ul imi opreste de tot stropirea farurilor. Mai incerc si revin cu detalii in curand.
Am incercat sa fac sa se aprinda numai inelele pe pozitie,la un Golf Plus 5 dar nu am reusit ptr ca nu-mi apare "tasta" Transfer Coding.Am incercat cu vag com 805,trebuie cumva alt program?
Folosesti copy=paste .Selectezi noul cod ii dai copy si-l lipesti in casuta new coding.
Gata, am reusit! Va multumesc pentru ajutor! :)
Spre deosebire de incercarea precedenta, cand nu mi-a iesit setarea, de data aceasta am pus contactul cu farurile stinse (data trecuta erau pe pozitia "aprinse"), am setat Delay-ul la 4000ms si apoi am aprins farurile. Si surpriza: a mers! :P :)
Guest Dolfin
In echiparea de baza (sumar ELSA) scrie ca masina este echipata cu "Electric Auxiliary Air Heater".
M-am uitat prin Central electric si Central Convenience si am vazut in doua locuri Auxiliary Heater, parca debifate, este posibil sa nu fie activate din fabrica?
Unde ar trebui sa fie bifa pentru respectivul accesoriu?
Multumesc,
Dolfin
Jeunderscore
Daca imi zice cineva cum activez si eu sa faca testul de bord cand pun contactul la un golf v fac cinste cu doua beri si o bere adik 3. Le trimit si prin curier daca e nevoie. Altceva am activata functia C H si L H dar in meniu la bord nu imi apare optiunea.
Functia Staging nu este acceptata de IC-ul tau.
SALUT!!!
Am si eu o problema si as dori un raspuns daca se poate .
De o saptamana am montat cruise control,totul bine si frumos ,ieri am fost sa il activez merge nici o problema dar cum eu am maxi dot si volan multi functional butoanele de schimbat postul de radio nu mai merg.Merg numai pe meniul calculatorului,pe radio sau CD nu merg (pot sa umblu in meniu dar nu pot sa schimb postul de radio din butoane sau track'ul de pe CD)
Partea cea mai ciudata este ca atunci cand dezactivez cruise controlul butoanele merg
Am facut o scanare si am erorile acestea:
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ8P135282 Mileage: 46310km/28775miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 QJ HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 1984
Revision: --H08--- Serial number: VWX7Z0H43N27ZV
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00028 028 00001
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005686220
Coding: A58B8F2700041500471400001400000000297F075C00010C000000000000
Part No: 1K1 955 119 E
Component: Wischer 230408 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00028
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BP HW: 1K0 953 549 BP
Component: J0527 752 0101
Coding: 0002042--->>> aici inainte era 2002
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective
poate sa imi spuna cineva care este problema sau o indrumare .
MULTUMESC
Modificat de spydy
0xx?xxx: Steering Wheel
0 = Steering Wheel without Multifunction
1 = 3-Spoke Steering Wheel without Multifunction
2 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction without Cruise & Voice Control
3 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction with Cruise & Voice Control
0xxx?xx: Additional Equipment
+1 = Tiptronic (Shift Paddels)
0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS)
0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
2 = w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
0xxxxx?: Rear Wiper
1 = Rear Wiper not installed
2 = Rear Wiper installed
cred ca trebuia codat 0003042
am codat si cu 0003042 si este la fel. Acelasi comportament
Modificat de spydy
@spydy ......
014 - Defective
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22): Defective
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring/Connector(s) from/to Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring/Connector(s) from/to Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
Check Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
See Measuring Value Blocks (MVB)
Special Notes
When found in VW Golf/Jetta/Bora (1K/5M) (and similar): Steering Wheel, Check Measuring Value Blocks (MVB) 001.4 & 002.1.
This fault does NOT mean the Wiper Switch/Lever itself, it means the small Switch for the Interval on top of it!
Modificat de pronet
multumesc de raspuns .
dar atunci raman celelate doua erori de pe engine si central electric,sa inteleg ca nu este nici o problema cu ele???
Nu ai nici o eroare pe grupul 01 si 09, ci doar pe 16. Au fost erori inainte pe cele 2 grupuri, dar s-au sters de catre cel care a facut scan-ul. La respecta eroare care o ai iti recomand sa cureti contactele respectului switch (contactele din maneta) - si eu am aceasi eroare dar nu am avut chef sa o demontez (a se citi lene :( )
Modificat de pronet
:( :vaidecapulmeu: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
YUPIIII ce ma bucur,ca ma faceau cu nervii erorile alea daca este numai atat nu e nici o problema ,multumesc inca odata pentru promptitudine
Dar cu ceea ce am scris crezi ca ma poti indruma pentru o rezolvare
Partea cea mai ciudata este ca atunci cand dezactivez cruise controlul butoanele merg ,
sau trebuie sa recodez cu 2022
confirm ce a spus colegul 81UAC: 003042. Asa ar trebui sa mearga.
Incearca totusi si cu 002022 cu toate ca mi se pare ciudat.
Modificat de pronet
  • Aerofan pinned this topic
    • br19val
