Codari VCDS
NTZ
Guest Dolfin
Exact asta nu inteleg, cum adica scad 02, din cifrele 3 si 4 banuiesc?
Te rog recompune codul pentru mine ca sa inteleg explicatia.
Codul actual din fabrica este 0002101.
Guest Dolfin
Ok, si daca vroiam sa scot avertizorul de lichid parbriz scaderea ar fi dat cu minus?
Care ar fi fost codul rezultat?
Nu ai notificare pentru lichidul de parbriz daca codul cu care a venit masina este cel postat de tine mai sus.
Guest Dolfin
Cred ca incep sa inteleg, daca cifrele 3 si 4 ar fi fost suficient de mari ca sa am de unde scade cel mai mare cod, atunci optiunea ar fi fost pe masina.
Ok, tot ce este oftopic cred ca poate fi sters, ca sa nu se adune pagini inutile pe topic.
CA sa fie mai simplu incepe de la xx00xxxx si aduna ce e in HELP, si vezi cat trebuie sa fie sa ai toate optiunile pe masina.
Guest Dolfin
O noua intrebare.
Am tempomat, functioneaza, dar nu se aprinde martorul luminos in bord in momentul in care este activ.
Este vreo codare din care mi-a fost stins becul?
Am dezactivat centurile si am activat cornering, acestea sunt singurele modificari efectuate de mine in calculatorul de bord.
Asa e si la skoda fabia.
Ca sa te linistesti fa un output test pe instruments si vezi daca iti apare.
Din ce an e masina? A fost montat din fabrica sau dupa?
steamroller
poate a fost montat la reperezentanta dupa ce a venit masina... verifica codurile doatrilor de pe sticker si compara-le cu cele din configurator sau cele de pe configuratia care ai ales-o la dealer sau cu unele de pe un sticker ce este pe o masina la care se aprinde simbolul in bord.
daca era golf iti dadeam o poza cu ce este la mine dar nu cred ca au aceleas coduri.
Guest Dolfin
Este echipare originala 2008, in sumar-ul ELSA de la Porsche apare
8T2 L GRA Cruise Control System (CCS) electronic
La punerea contactului nu se aprinde martorul optic pentru Cruise, dar tot asa nici martorul optic pentru centuri dupa ce le-am dezactivat, de aceea ma gandesc ca poate de undeva din calculator s-a dat disable la bec.
Cruise-ul functioneaza.
Nu stiu/unde sa fac output pe test instrument.
Modificat de Dolfin
vali_devill
pe seat ibiza,2009 al soricioaicei mele,nu se aprinde,dar functioneaza...si pe skoda la fel.brgds
Guest Dolfin
In manual este descris respectivul martor optic.
Daca prind intr-un moment soare suficient de puternic o sa incerc sa ma uit in bord sa vad daca intrezaresc locasul becului.
Masinile dotate din fabrica cu spalator de faruri, au niste setari, adica, daca luminile sunt aprinse, la fiecare a 5-a actionare a manetei de stergator (pentru spalat parbriz) ies si duzele de la faruri. Intrebarea mea este daca se pot modifica aceste setari, mai exact daca se poate modifia numarul "actionarii manetei stergatoarelor" dupa care sa iasa si duzele de la faruri (sa zicem 8 sau 10 )?
steamroller
da se poate din cate am vazut eu
Detalii despre procedura poate posta cineva?
vali_devill
nu se poate modifica decat nr de secunde cand sa stropeasca dupa apasarea manetei.puneti pe 3 secunde si nu o sa va mai spele farurile,daca, sa zicem,tineti 2 secunde maneta apasata sa spalati geamul.
brgds
Asta e valabil la octavie, la golf spala la fiecare actionare mai lunga.
La 0 nu se poate schimba numarul de actionari, doar durata spalarii, la g5 se poate schimba atat intarzierea cat si perioada spalarii.
la mine spala farurile la 5 spalari de parbriz, indiferent ca spal lung sau sprituri scurte. Daca ar fi o chestie sa ignore cele 5 jeturi spre parbriz si sa se spele farurile doar daca tin mai mult, mi-ar placea
eu stiu asa... prima data stropeste daca tii lung...dar dupa aia stropeste dupa patru apasari consecutive...indiferent cat de lungi sau scurte. la audi e de fiecare data cand tii lung
ma poti ajuta cumva cu codarile? :)
vali_devill
@Al:la golf e la fiecare 5 jeturi,nu daca tii mai lung.
pt a nu mai consuma lichid de geam in exces,modificati la headlight washer pe 3,4 sau 5 secunde.si va tisni apa pe faruri doar daca tii maneta apasata 5 secunde,ceea ce cred ca nu face nimeni.
personal eu modific parametrii doar iarna,pt a nu imi iesi washerele afara,sa ramana blocate sau sa inghete apa pe ele.sunt patit.eu o numesc modificare de iarna.
brgds
Inseamna ca la passat e la fiecare actionare mai lunga.
Parca la G5 lui @marianV8 spala la fiecare actionare... :)
La Audi A4B7 sigur spala si farurile la fiecare actionare a manetei stergatorului.
Am verificat la un prieten, care se plangea de consum mare de lichid, pentru ca la mine spala si farurile la fiecare a 5a actionare a manetei.
Pe TOMI N il intereseaza la GOLF
  • Aerofan pinned this topic
    • br19val
