Codari VCDS
NTZ
Folderul de care zici l-am gasit dar nu exista nimic in el asa ca nu am facut mai nimic , sau trebuie sa fiu conectat la centrala cand verific asta??
Exista vreo posibilitatea de a reveni la setarile din fabrica chiar daca pierd tot ce am activat pana acum ????
Am observat ca nici lumina nu se mai aprinde cand deschid usile din spate.
pana la urma am sa ii dau eu de cap. :icon_thumright:
Vezi ca ai vechile codari acolo .
Se numeste CoddingLog si este fisier .txt
am reusit :screwy:
nu am reusit sa gasesc CoddingLog poate la mine nu este avind in vedere ca nu este originala interfata
nu aveam bifat in byte 17 bit 6 rear door control module via lin
multumesc de ajutor oricum :lol:
Modificat de spydy
Salut tuturor, am si eu niste nelamuriri: dece nu imi accepta nici un cod de login la nici unul din canale la masina din semnatura; ce se intampla daca instalez programul Vag Com pe doua laptopuri cu acelasi cablu?
La ce module vrei sa te loghezi?
Nu se intampla nimic.
Cat se pune intensitatea la DRL, am pus 45 in casuta, e ok sau e prea slab?
De asemenea nu pot face nici cum sa functioneze functia Leaving Home. Coming Home merge, DRL merge, dar Leaving home nu vrea si gata. Idei?
Modificat de asap03
Pui cat vrei sau cat crezi. Am gasit si eu g5 la care sa nu mearga leavinghome.
Va rog un mic guidance de unde se seteaza preincalzire cu rezistenta electrica a aerului de la aeroterma (pana se incalzeste motorul).
Am acest feature pe masina dar nu stiu daca functioneaza, pot verifica functionarea?
Revin cu solicitarea.
Daca temperatura reglata este la peste 85% din scala de reglaj atunci intra in functiune auxiliary heater. Poti verifica cu vcds.
cum se face asta mai exact? am şi eu acest "feature", funcţionează, dar ce ar trebui să fac cu VCDS ca să urmăresc funcţionarea acestuia?
Intri la adresa corespunzatoare si vezi daca e ON sau OFF, sau mai e un canal pe centrala electrica parca.
Dar ce valoare ar corespunde la o intensitate a luminii de 50% la DRL? Parca tin minte ca valoarea maxima ce o poti pune acolo e 255, ceea ce e cam departe de 45...
Incearca intai pe alt modul codul si dupa aceea mergi la engine. Pe mine asa ma lasa de fiecare data.
Eu banuiesc ca la masina din semnatura lui .
Sper ca nu la benzina :salut:
Acest topic este dedicat codarilor si nu erorilor la scanare. Am mutat posturile offtopic aici.
Din Lcopde2 nu iti apar alti biti, sunt aceiasi care ii gasesti si la long coding helper de la 09 BCM.
Din casuta de sus poti alege sa faci setari asupra stergatoarelor de parbriz si asupra senzorului de lumini si ploaie care comunica cu centrala pe LIN .
http://www.my-gti.com/2591/adjusting-opera...in-light-sensor
si
http://www.my-gti.com/208/volkswagen-golf-...ts-above-140kph
Modificat de Al Bundy
multumesc. ok. ma documentez. treaba e ca bitul 7 din poza 3 era bifat (nu imi functioneaza geamurile dupa ce deschid usa) si nu stiu cum sa transfer aceasta codare (acest bit nu apare pe central electric, ci doar daca intru pe lcode2 si introduc acolo un fisier text din VCDS - la care ma directioneaza lcode2).
Al bundy sti cumva la touran din 2004 centrala electrica pe 17 byti daca se poate pentru stergatorul de pe luneta spate marirea timpului de stergere pentru ca mi se pare ca sterge prea repede.Adica prea des.Se ppoate sa ai mai fac un mic deelay?
  • Aerofan pinned this topic
