T4 - Probleme
nelu_tm
Cu motorul pornit am slabit surubul de aerisire, curge lichid, ba chiar l-am desurubat total, dar nu curgea cu presiune mare cum m-as fi asteptat avand robinetul de la incalzire deschis in pozitia maxim (repet - motorul pornit). Asadar, sa verific termostatul? Multumesc de ajutor, maine verific.
Cam pana la mijocul scalei, nu are valori trecute pe fundal.
daca iarna iti sta temperatura acolo sa stii ca nu ai treaba cu termostatul . mai degraba cauti un alt radiator de incalzire sau poate ca au cedat furtunele de aer pe supt bord..
eu la al meu nu am avut nicioadata probleme in mers cu caldura .
si la -25 de grade e cald de stat in pulover.
Am priceput, mersi de ajutor. O sa fac o verificare mai amanuntita ca se anunta iar temperaturi mici, mai ales in zona mea! Mersi tuturor de sfaturi.
In mers in afara orasului la 80 km/h unde iti sta acul de la temperatura?
Exact cum am scris si mai sus, acum iarna nu trece de mijlocul scalei.
Daca ai rulat ceva vreme cu masina si apa ce iese la aerisitor e fierbinte....nu ai probleme cu termostatul ci radiatorul pentru incalzire este colmatat sau imbacsit pe exterior. Verifica si in vas daca lichidul este fierbinte dupa ce ai incalzit motorul. Ai grija la presiunea din vas. Daca lichidul nu se incalzeste suficient, termostatul e buba iar daca si cu un termostat bun sau nou nu se incalzeste lichidul din circuit...e mai grava problema! Spor!
Am rezolvat cu incalzirea - am aerisit bine instalatia si acum am caldura. In schimb, aduc in discutie o alta situatie, legata de functionarea CD-player-ului: sunt momente cand isi pierde setarile memorate si nu mai functioneaza fara contact pus. Mentionez ca legaturile sunt facute corespunzator, pentru ca sunt zile in sir cand functioneaza normal (fara cheie in contact, setarile ramanand memorate). Sa fie oare o problema la contact?
Geoacasionut1989
va salut!sunt posesorul unui vw multivan din 95 motor 1.9 td cod ABL, am o problema nu imi pornesc ventilatoarele de racire...cu toate ca am verificat senzorii de la radiator si de la ventilatoare, si din cauza asta imi fierbe apa!iar acum iam dat termostatul jos si am mers in sarcina cu ea si nu mi sa mai ridicat temperatura la apa.... aveti idee ce ar putea fi??si inca o intr termostatul are o pozitie anume??
Termostatul trebuie sa stea inchis, si cand apa tinde sa treaca peste 90^C sa se deschida in asa fel incat sa intre apa rece din radiator pentru a avea constant 90^C temperatura agentului de racire. Cand ai probleme cu termostatul se intampla 2 lucruri:
- Ramane blocat pe deschis si temperatura apei nu mai ajunge la 90^C
- Ramane blocat pe inchis si iti fierbe motorul.
Totodata, ar trebui sa te gandesti sa iti cumperi un alt termostat. Si sa iti verifici daca ventilatoarele pornesc atunci cand le dai curent direct de la baterie. Daca pornesc, atunci ai o siguranta arsa. Daca nu, atunci ai probleme la cabluri sau la ventilatoare.
M-as mira sa fie nevoie de ventilatoare iarna. Posibil termostatul, care trebuie sa stea cu sonda in blocul motor. Incearca-l intr-un vas cu apa fierbinte daca se deschide si daca nu...ia-ti altul. Spor!
Geoacasionut1989
ventilatoarele leam pus si p direct si merg! am luat si termostat nou si face la fel!acuma masina e fara termostat si nu am caldura!am mai obs o chestie daca o las pornita fara termostat temperatura se ridica la 90^C si poresc ventilatoarele!da doar daca o las pornita vreo jumate de ora cam asa!
Geoacasionut1989
si inca o problema iam schimbat de caurand turbina si cand o accelerez nu se deschide clapeta aia de pe turbina am fost si am verificato turbina baga presiune dar nu se deschide aia.....si nici nu prea trage cum ar trebui...cam ce ar trb sa fac?
Cred ca nu ai reglat cum trebuie tija aceea (parca e de la wastegate) ;)
daca nu e turbo cu gemetrie variabila nici nai sa vezi u miscanduse acea tija
geometrie variabila doar pe tdi , tija aia se misca doar pe masura ce face presiune
daca , cu termostat schimbat tot fierbe in sarcina poti sa iei in calcul chiulasa fisurata
Geoacasionut1989
dar daca ar fi chiulasa fisurata sau garnitura de chiulasa nu ar trb sa fiarba in sarcina si fara termostat??mie fara termostat nu are nici o trb nici nu prea se ridica apa!
si cum as putea sa o reglez??ai idee??
nu , pentru ca e sistem de aerisire sub presiune , in momentul in care dai termostatul jos nu mai are ce regla circuitul de racire al masinii , in acest caz reuseste sa iti aeriseasca si radiatorul , in momentul in care pui termostatul sus nu din prisma faptului ca iti ajunge compresie(aer in radiator) nici nu va mai porni ventiloator pentru ca termocupla nu stie sa citeasca temperatura unui vapor
daca cu termostatul pus sus furtunele de racire sunt bomba (tari) poti sa te orientezi chiulasa sau garnitura , momentan cu termostatul pus sus nu fierbe decat in sarcina pentru ca momentan este doar un por nu fisura
Salutare
de vreo 3 luni sunt posesoul unui t4 doka 2.4 aab si am cateva probleme si nelamuriri...
1. am problema cu ceasurile de combustibil si apa... am inteles despre ce e vorba... un stabilizator de tensiune... ce nu am inteles e daca trebuie sa schimb doar acel ceas sau tot panoul de instrumente. apropo, indicatorul de apa cel mai sus s-a ridicat intre un sfert si jumate cu toate ca masina se incalzeste repede si face bine cald.
2. se aprinde becul rosu de apa cand se incalzeste motorul... am inteles ca acel bec indica daca nu mai ai apa in vas sau daca se supraincalzeste motorul. senzorul din vas functioneaza (se aprinde becul si la rece daca nu am apa in vas) iar motorul nu se supraincalzeste (pornesc ventilatoarele, nu da apa afara din vas). banuiesc ca e sonda de temperatura dupa motor.
3. pompa de recirculare are firele taiate... am crezut ca e doar pt webasto (care nu imi functioneaza)... am citit ca tebuie sa porneasca cand opresti motorul... ma intereseaza cat ar trebui sa mearga dupa ce opresti motorul... de cine e comandata? sa stiu ce verific...
astept lamuririle... va multumesc anticipat....
becul se aprinde si la mine si in acelasi timp cade acul de la indicator .. vezi ca e ste o mufa p blocul motor cu 4 conexiuni la mine mufa e praf cateodata nu face acolo contactul ..
cat despre pompa merge atat timp cat sa raceasca lichidul cateodata pornesc si ventilatoarele iarna mai rar se intampla
Modificat de vasiuca
La mine se aprinde cand se incalzeste mai tare motorul adica dupa o ora de mers prin oras indiferent daca ceasurile merg sau nu.
Pompa banuiesc ca e comandata de sonda de temperatura. O sa verific mufa, eventual sa schimb sonda si sa vad daca vine curent pe firele de la pompa (am luat masina cu firele taiate)
vezi ca e posibil ca pompa sa fie defecta din aceasta cauza specialistul ataiat firele
Sper sa fie pompa sa nu fie ceva pe cablaj.... sau poate din cauza ca sonda de temperatura e decalibrata pornea prea des.... o sa verific...
