Problema lumini interioare
Sergiu.B.
Ai 12 ca o tensiune reziduala, daca pui un bec acolo nu o sa mai ai nimic.
Ok am inteles acum, primul pas ar fi sa verific mufa din usa ....eventual niste spray contacte si pe urma vedem.
Usa spate este fara geam electric ..asta doar ca o precizare .
conteaza ... deoarece nu ai calculator de usa ....verifica firele pana in confort, curata contactele
Mufele din calc de confort sunt ok la fel si contactele lor ...am verificat acum vreo 2 luni si totul era ok
Va multumesc pt sfaturi .
VAd ca nu vrei sa verifici acele puncte de conexiune, dupa cum ti-am spus .....
Scuza ma te rog ...era sa omit postul tau ..
Acele conexiuni, sunt situate unde mai exact langa modulul confort ?
Modulul ii clar pe partea soferului, conexiunile cu usa dreapta spate cu aproximatie unde ar fi ?
Multumesc si imi cer scuze inca o data !
marius1982.11
in burduful de pe stalp.
Ok am verificat acolo ....am 12V cand aveam suportul de la bec usa montat iar la mufa de la bec 1V ....
Cand am scos suportul de la bec din mufa ..automat si acolo am 12V ..si mai nou nici calculatorul nu mai vede usa deschisa ...cu contactul pus ...
Trebuie mai mult ca sigur sa demontez fata de usa sa vad ce ii pe acolo ...
Usa se inchide ok din telecomanda ,se deschide ...
Modificat de Minel82
la vreo 10-15 cm de la iesirea din cutia modulului confort, ai punctele de legatura - acolo o sa gasesti plecarile catre toate usile....
daca nu iti vede usa deschisa, nu are ce lampa sa mai aprinda....
Bun ,
Initial , calculatorul imi vedea usa deschisa  .... atunci cand am depistat ca  nu functioneaza becul la usa .... .( asta se intampla sambata trecuta ) , iar ieri  am sesizat ca mai nou nici calculatorul nu imi mai vede usa deschisa ...
Am masurat pe mufa din stalp firul ce duce la becul din usa ( are 12 V )  si cand montez soclul cu bec .... la acelasi fir am 12 V ....  iar cel din soclu scade la 1 V ...
Ce concluzie as trage eu de aici .....ar fi ca , problema ar fi undeva la firele de prin usa .. switch ....etc ( daca ar fi probleme la inaditurile de langa modul confort  , teoretic ar trebui sa am 1V inclusiv la mufa de pe stalp ...!
Oricum , timp sa am , ca trebuie sa desfac panoul la usa spate sa demontez yala si sa investighez ce o fi pe acolo .....masuratori etc ....
Iti multumesc pt sfaturi si sper sa ii dau de cap cat de curand ....!
Apropo .... la ce ar trebui sa acord atentie la demontarea panoului spate , ( precizez ca nu am geamuri electrice pe spate ) ???
Va multumesc tuturor pt raspunsuri si sfaturi !
nu ai nimic deosebit pe spate...
da, trebuie sa te apuci de desfacut - sigur o sa gasesti buba. Totodata sa verifici si switch-ul... nu cumva a cedat si el in timp
Am si eu o problema am schimbat becurile de la plafoniera cu niste leduri si knd incui masina ele nu se sting de tot.raman foarte putin aprinse si palpaie usor inobservabil noaptea.am constat ca asta mia descarcat complet bateria.de la ce poate fi.daca ma poate ajuta cineva
9
E ceva normal sa ramana asa ledurile dar in niciun caz nu ti-a descarcat bateria, la mine raman la fel si nicio problema cu pornirea dupa 2 saptamani de pauza.
de la consumul f. mic de curent, care il au ledurile.
ori montezi la una un bec normal, ori cumperi becoleduri cu rezistente - asa zisele can-bus....
altfel, le poti lasa linistit asa, ca nu se intampla nimic.
Mihai.Nechifor
Am mai fi o solutie, aplica de succes de mine la 2 masini, montat un bec T10 pe interiorul plafonierei si legat la festoon. Astfel ledurile se sting corect
da, garantat - dar nu se numeste solutie... cel mult, ca sa o numim frumos... pacaleala... :icon_geek:
Va inteleg dar bateria masini era din 2007.mentionez am si un subwoofer montat dar el se opreste cand scot cheia din contact ca plusul pt r3mote lam luat d3 pe firul rosu nu de pe cel albastru de la casetofon deoarece cu remote luat de la firul albastru statia nu se oprea nici knd se oprea casetofonu
Salutare.am si eu o problema cu luminile din interior.totul functioneaza perfect doar ca atunci cand scot cheia din contact nu se mai aprind luminile in interior.daca deschid usile din interior sau din cheie se aprind luminile.doar cand scot cheia nu functioneaza.
Radio se opreste cand scoti cheia ? daca nu, trebuie verificata partea electrica a contactului.
Radio nu se opreste,nu s-a oprit niciodata.oricum e schimbat,nu e ce a fost pe masina de la bun inceput.
Inseamna ca nu e legat corect si de asta masina nu simte cand scoti cheia din contact.
Am inteles.si ce trebuie facut in situatia asta?
Schimbat + permanent cu + contact.
Si daca as vrea sa-l las pe + permanent ca si pana axum banuiesc ca nunarnfi o problema.pe mine ma supara ca nu se aprinde lumina in interior cand scot cheia din contact.oare sa aibe legatura casetofonul cu asta?
marius1982.11
cred ca e o problema la contact, la partea electrica sau mecanica.
