Problema lumini interioare
Sergiu.B.
Are si alimentare permanenta si alimentare dupa contact, trebuie sa se opreasca la scoaterea cheii din contact si sa pornesca la punerea contactului.
nu are alimentare dupa contact, asta ziceam, am cautat firele si toate care intra in casetofon au +permanent, este unul taiat rosu cu galben care nu era legat la nimic .care era cu +dupa contact
PAi ala trebuie legat la casetofon.
no bine ,dar daca leg si plus permanent si plus dupa contact are ceva?sau trebuie sa pun doar dupa contact si sa elimin permanentul?sau sa le imbin pe ambele in acelasi pin?care e firul la care ar trebui sa leg +?
Cum sa legi plus permanent cu plus dupa contact in acelasi pin ?
pai atunci ce fac cu plus permanent  ?il las in aer? daca il las pe + permanent e vreo problema?mersi
Legi firele conform schemei electrice. Schema ar trebui sa o ai pe spatele aparatului.
La Golf 4 2001 exista indicator pentru usi deschise?
F l o r i n
daca masina este immo2 fabricata pana in 06.2001 - nu iti arata usa deschisa - trebuie sa aprinda plafonierele, lumina de pe usa si sa mearga buzzerul, daca ai farurile/pozitia aprinsa - si cheia scoasa din contact.
dupa 2002 - exista martor pt usa deschisa.
La usa stanga cand o deschid piuie buzzerul dar daca deschid usa dreapta cand e pusa pozitia si stanga e inchisa, nu mai piuie. E normal? Sau cere switch?
F l o r i n
da, e normal - doar usa soferului avertizeaza
Salut, am si eu o problema la un golf 2001 cu luminile interioare. Uneori fara absolut nici un motiv, nu imi mai merg luminile din plaforniera nici parasolar si nici lapile din usi (shiwtch-ul este schimbat cu tot cu lipituri facute recent), in momentul in care incerc sa deschid un bec, fie deschizand usa, fie manual de la butoane, se aprinde martorul de portbagaj deschis, dar cu o intensitate redusa... ce as putea face? ce sa verific? sa incerc sa scot cablurile de la haion?
Exact aceeasi problema a aparut si la mine dupa ce am schimbat luminile interioare cu LED-uri - de cele mai multe ori cand deschid si motorul e oprit, nu se aprind luminile plafon/usa (nici daca dau switchul de la plafoniera pe pozitia "aprins" in loc de "deschidere usi") si clipeste martorul de portbagaj deschis in bord. A descoperit cineva care e cauza?
Ti-ai raspuns singur:
"dupa ce am schimbat luminile interioare cu LED-uri"
Mai detaliat daca se poate?...
Pune o rezistenta pe fir sa simuleze consumul de bec, lasa un bec la o plafoniera, foloseste leduri can-bus (care au rezistente in ele)
Totul se reduce la consum, toate ledurile ce le-ai montat impreuna nu consuma cat un bec incandescent.
Ciudat... Ma gandeam sa nu se aprinda daca ar consuma prea mult, nu invers  :))
LE: ultimele noutati: daca descui, intru si astept in jur de 20-30 de secunde pana la urma se aprind singure. De asemenea daca apas butonul de la telecomanda de mai multe ori, pana la urma se aprind (desi comportamentul asta nu se reproduce 100%, uneori apas de 10 ori si degeaba - fac un flash foarte scurt cand declanseaza deschiderea dar tot stinse raman).
Modificat de tango1
Ai respectat polaritatea ??
Da... daca le pun invers nu se aprind niciodata.
Salut baieti ,
Ieri am observat o problema ciudata sa zic asa si anume la usa spate dreapta la becul din usa ( Passat din 2001 , 1,6 ALZ )
Calculatorul detecteaza usa deschisa, arata si in bord , am tensiune pe mufa de la suportul becului ...  becul este bun ,.... suportul la fel ... am incercat la alta usa si ii ok ............... doar ca ..........atunci cand bag mufa in suport .... tensiunea scade la 1V ....cam asa si clar becul , nu se aprinde ....!!!!!
verifica cablajul pana in calc de usa - daca ai usa cu geam electric
marius1982.11
suna a exemplu clasic de contact imperfect
Si in timp o sa ti se mai stinga si celalalt. Verifica conexiunile firelor pelanga modulul de confort, de sub mocheta.
Contact imperfect desi ..in mufa am 12V ...?
daca ai masurat cu aparatul de masura, este foarte posibil ca in momentul in care ii bagi un consumator mai mare, sa nu-l duca....
Ok ...ca atare ..masurat la mufa becului , nu la mufa usii ...acolo am 12 V ....oricum recunosc ca, cu asa ceva nu m am mai intalnit .
