Xenon OEM
popilam
Intr-adevar, nu mai pot regla farurile din interior.
Am banuit ca despre asta este vorba - vezi postul meu de mai sus.
Partea proasta e ca nu gasesc senzorii si nici centrala
Cauta la dezmembrari - noi, sunt destul de scumpi.
Am eu un senzor de autoleveling. E adevarat ca vei avea nevoie de alte pargii, insa senzorul poate se potriveste.
Stiu ca pe g5 trebuie doi.
Modificat de The_Ego
O sa caut pt moment piese de golf 5. Sper sa si gasesc. Daca nu, incercam adaptari desi nu sunt adeptul improvizatiilor.
Modificat de EduTonyo
Iti recomand ebay sau un site de dezmembrari din Germania.
salut baieti!scuze pentru nerabdare dar as vrea sa intreb daca se pot monta o pereche de faruri cu xenon oem (nu stiu daca sunt bixenon sau nu)de pe un golf 5 break pe o jetta2008 CLcu senzor lumina si spalatoare in bara. Si cam cat de greu ar fi ?
 intreb pentru tatal meu care vrea sa faca un retrofit oem.si nu stie ce sa faca.
MULTUMESC.
Bixenon - asta s-a montat pe G5.
Cat de greu e ? ... la intrebarea asta, nu-ti pot raspunde... depinde de cine face lucrarea - oricum, iti pot spune ca ultimul retrofit de genul asta care l-am facut, cu montare de faruri bixenon, calculator leveling, senzori, spalator faruri, etc.... tot ce trebuie - mi-a luat o zi intreaga.
multumesc Florin! se pare ca tatal meu s-a razgandit  di cauza feedback'ului negativ primit de peste tot
Daca ai tot ce-ti trebuie, eu zic ca merita sa le montezi. Daca trebuie sa le achizitionezi si atunci merita, numai ca e cam scump. Eu zic ca mertita in ambele cazuri! E doar o parere
Mi-am cumparat asa ceva
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=261229979899&ssPageName=ADME:L:COSI:US:1123#ht_3588wt_1271.
Pot folosi xeonul fara sa mai adaug autolevelingul ?
Functioneaza atat faza scurta cat si faza lunga pe xenon fara alte modificari ?
O sa cumpar si mufele adaptoare + codarea necesara.
Fara acest kit
http://www.kufatec.de/shop/en/Volkswagen/Golf/Golf-5-/-Golf-5-Plus-1K/Auto-Leveling-Headlights-Retrofit-VW-Golf-5/-Golf-5-Plus
cam ce ar functiona pe farurile de mai sus ?
Astept un raspuns , o parere
Va multumesc.
Modificat de inspektah
la prima antrebare raspunsul este da,la a doua tot da dar cu conditia sa mai tragi 2 fire de la centrala electrica ca sa mearga  bixenon si fara acel kit de la kufatec nu o sa mearga reglajul farurilor de nici o culoare....
Multumesc de raspuns.
Reglajul farurilor nu se poate face manual , sa-l pot lasa intr-o pozitie?
Centrala electrica ar fi " control unit " ? E atasat pe far sau acela e drosser ?
Sper sa nu gresesc citez
"Scheinwerfer sind komplett mit D2S Brenner, Zündgerät, Steuergerät und allen anderen Leuchtmitteln einbaufertig! "
Translation
"Headlights are completely ready for installation with D2S burners, ignition unit, control unit and all other lamps!"
Ar fi tot mai putin autoleveling + cablurile , mufele 12 pin
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Poti regla manual dar trebuie sa scoti calc  de far , nu igniterul.
Si posibil ca centrala ta electrica sa nu stie de xenon, si sa trebuiasca schimbata.
  On 23.06.2013 at 17:44, Al Bundy a scris:
Masina e fabricata in 2008.
Banuiesc ca pentru acest lucru trebuie verificata cu vag-com.
Centrala electrica se poate cumpara separat banuiesc. Ca si denumire cum ar trebui sa caut .. pe ebay?
Oricum cand o sa imi soseasca o sa va sun ca vreau sa le montez la dumneavoastra.
Va multumesc.
Centrala se pooate cumpara separat, doar ca trebuie unw de generatie mai noua. Ne auzim,
Cristi te gandesti la inlociuirea motoraselor "pas cu pas" cu cele normale pentru reglajul farurilor?
NU merge decat la seat leon, la g5 nu ai cum.
Mi-am cumparat de curand faruri OEM Xenon, la Golf 5, dar Central Electric la mine este pe 21 Byte si nu stie de "Xenon Shutter".
Am inteles ca am nevoie de minim Central Electric pe 23 Byte, pt a recunoaste aceasta functie, intrebarea mea este, pt ca sunt mai multe pe 23 Byte, ce cod sa caut, ca sa fie compatibila?
3C0-937-049-Q
3C0-937-049-AA
3C0-937-049-AC
3C0-937-049-AE
3C0-937-049-AG
Modificat de gtigabi
gabi, pune scanare cu ce ai tu acum pe masina.
Ai vb cu Alex, ce poate sa iti aduca?
DAr tu cecentrala ai acum pe masina?
Repost pt ca ma cearta moderatorii ( pe buna dreptate:P) ...am ceva probleme cu un bec...acum cateva zile a capatat brusc o nuanta de roz  :X :)) iar acum a revenit la culoarea alb-albastra dar in schimb se stinge pe neasteptate...ceva idei si solutii? multumesc anticipat.
  • Administrator
Foarte probabil sa fie becul dus... D2S de cumparat, recomand original sau omologat (Osram/Philips) si, daca nu este efortul prea mare (~5-600 lei setul), schimbarea ambelor becuri... vei avea diferente in puterea de iluminare intre cel vechi ce inca presteaza si cel nou-nout... Diferenta e f mare, o spun din proprie experienta
Modificat de dudu
Nu ar fi o problema sa le schimb pe amandoua si sunt constient ca o sa apara diferente intre becuri. Dar nu cumva eu am d1s pe masina?
