Ambreiaj 3L
jondo1ro
Am desfacut cilindrul si nici nu stiu ce sa spun. In capat este potentiometrul, se poate demonta de pe cilindru si am observat ulei in el. Tija care intra in cilindru are vreo 5 mm joc, oare asa este normal?
  • Replies 110
  • jondo1ro
    23
  • tttrix
    15
  • caseac
    15
  • wolfvw
    14
am reusit sa schimb cilindrul si e ok, sta voltajul si porneste setarile foarte bine.
Treaba este ca nu mai porneste masinuta. Invarte electromotorul si atat. la diagnoza nu da nicio eroare. setarile au mers doar pana la punctul STARTMOT.... si atat..
ce poate fi?
Sa fi atent la ajustarea piuliței.  Când cere Adjud. ..Te bagi dedesupt desfaci piulița și o lași libera.apoi o stângi și încerca să ți contra la brațele de la schimbător. Apoi o treci în E și înapoi în tipronic.dacă nu merge da borna jos la baterie și apoi refa setarea la cutie.  Vezi dacă pornește pe N.dacă da e legat de de setarea cutiei.Acumulatorul de presiune câte schimbări face?
am scos releul de la pompa de benzina si cand l-am bagat inapoi a inceput sa mearga. a pornit, dar uneori cand dau la cheie nu a mai plecat electromotorul, asa ca am scos si mufa de la contact, am curatat-o si acum porneste.
treaba este ca mi se aprinde intermitent indicatorul cu temperatura motor, desi motorul este rece, iar cand o turez dupa cateva minute moare motorul.
o sa schimb si senzorul de temperatura si bujiile....poate a fost afectata ca nu am mai pornit-o din noiembrie.
sa vad cum se curata si clapeta de acceleratie si...... mai este ceva
in dreapta in bord se aude un carait... nici nu stiu cum sa ii spun, parca alearga un sobolan acolo. la diagnoza apare V71 fault, asa ca ma gandesc ca este un motoras de la clapeta. intrebarea este daca se poate demonta numai partea inferioara a bordului?
a demontat cineva?
inca nu! am comandat v71 si comutatorul de la contact. pur si simplu nu mai porneste, aprinde instrumentele cand pun contact, dar cand rotesc sa porneasca nu se intampla nimic, nu invarte nimic. acum nu am avut timp sa schimb comutatorul, dar sper ca o sa mearga!
Da borna de la baterie jos   așteaptă 15 sec   apoi încearcă iar. ..
am incercat si nimic..
cred ca este ceva de la vreun senzor de la cutia hidramata. nu da nicio eroare pe tester, dar este exact ca la faza cand nu porneste pe stop. am verificat sigurantele, releul si sunt toate ok.
are cineva vreo idee?
azi am incercat din nou sa fac setarile cutiei.
totul ok la setari, prima parte iar a doua cand zice STARTMOT..... nu misca nimic. nu porneste electromotorul, dar sunt sigur ca nu este de la electromotor, pentru ca daca renunt la setari, scot cheia si o bag iar, surpriza...porneste, insa face tot felul de figuri, ori nu pleaca de pe loc ori moare motorul cand bag in D si accelerez.
la diagnoza nu da nicio eroare..... ptiu...ajung la capatul puterilor cu masinuta asta.
ce doamne ii mai trebuie?
Problema cu pornirea am avut și eu.Trebuie sa faci setarea la cilindru. (Prima etapa de setare a cutiei) în funcție de poziția ăsta o sa fie sau nu cuplat motorul sau nu.Am avut  caz în care cilindru era defect și pornea ca și cum ar fi în viteza. Dupa, la a 2 etapa ,ce e important e ca la setarea sa ai selectorul în viteza 1.Ăsta am observat eu.dacă nu e nu prea vrea sa facă setarea.trebuie sa tragi de tija sa vezi în bord sa fie în treapta 1. Apoi sa faci ajustarea la piulita.
Pune tester după ce nu mai vrea sa pornească. Prima etapa conține și ștergerea erorilor ...De aia nu le vezi.
Ceva istoric despre mașină ai?când a fost schimbat ambreiajul.???
Eu chiar acuma am unul defect cu ambreiajul care suna ca și cuplat și după 1 minut miroase a disc ars.nu vroia sa mai pornească după setări. O sa desfac la cutie sa văd ce are.
Azi e reparat pacientul.Rulment de presiune spart.înlocuit Kit cokp l et ambreiaj, refăcut setarile   și merge ca noua.
