Motul
sorin_balan
Mai e putin si trebuie sa-i fac revizia batranului AXR.  Pana in momentul de fata, cei 351.000 km i-a facut cu Motul 8100 XClean 5W40, iar motorul toarce ca-n prima zi. In mod cert voi continua cu aceeasi formula insa "sursa mea de achizitie" nu mai exista asa ca voi de la ce comerciant (din Romania) va aprovizionati cu pachetul de revizie? Intrebarea poate parea stupida insa in ziua de azi nu e chiar asa de greu sa falsifici niste bidoane + etichete.
Pentru un Leon 1.8 tsi 180 cp (ea888) sa merg pe Motul Specific 504 00-507 00, 5W30 sau pe 8100 xclean 5w30 ?
Multumesc,
Cum credeti ca se impaca motul 300v power racing 5w30 cu 2.0 tdi pd cu dpf? Adica afecteaza filtrul de particule negativ?
On 9/21/2019 at 5:58 PM, powershot said:
Motul 5w30 specific 504/507 pt vag cu dpf folositi ?
Cum se comporta ?
Am mers pe lm.. dar se cam incinge vara pe autostrada la 118 grade.
Oarecum aceeasi dilema o am si eu...
Momentan am VAG OE 0W30, dar nu sunt foarte multumit. Mi se pare un pic cam zgomotos motorul in ture mici.
As vrea sa trec la Motul 5W30 Specific 504/507, feedback-ul fiind unul foarte pozitiv, inclusiv de la colegi/prieteni cu masini VAG care-l folosesc. Fara consum (cel putin notabil) si zgomot redus al motorului.
Citind si impresiile altor colegi de forum, marea majoritate sunt foarte multumiti si de X-clean 5W30...
Pe lista mai am si Mobil 1 ESP 5W30 sau Total Quartz Ineo LL 5W30.
Schimburi tot la 10.000km.
Buna. La un tdi pd BXE am folosit Repsol 50501 5w40 si vreau sa trec pe Motul specific 50501 5w40 sau xclean FE 5w30. Sunt in dubii cu vascuozitatea. Folosesc masina pe distante scurte si as trece pe 5w30 mai ales ca am avut probleme cu axul. Are 310k pana acum
Modificat de dac_ian
Pana la urma trebuie s aleg intre specific 50501 si 8100xclean  cu aceeasi vascuozitate 5w40. Ce are xclean in plus?
Salutare colegi,
Pentru un passat b7 CFGB, 125 kw ce ulei este msi bun între motul 8100 xclean + si motul Specific 504.00-507.00.
Stiu ca ambele se potrivesc la modelul mentionat mai sus dar vroiam sa stiu care este mai bun
Mulțumesc frumos
Salutare! Pentru al meu sharan din 2004 ce ulei este recomandat ? 5w-40 sau 10w-40 ? Motorul are 400.000 km rulati..As vrea sa-i pun ulei Motul..
5w40, doar sa ai grija sa ii pui norma de PD, adica 505 01.
Multi mi-au sugerat sa pun 10w-40 pt ca am atatia km parcursi cu ea...de aceea am postat intrebarea..multumesc de raspuns !
În primul rând aia este o tâmpenie cu 10w-40 pt că are mulţi km. Şi a mea tot vreo 400k are şi nu a văzut decât 5W40, motorul merge ca în prima zi când am luat-o la vreo 190k km, consumul de ulei nu s-a modificat (aprox. 500-800g/7000-10000km, în funcţie de cum merg cu ea). Da, la unele motoare care papă ulei mult se pune un ulei mineral pt. că este mai ieftin, dar dacă motorul este în minţile lui pune-i ce trebuie.
În al doilea rând motorul tău este PD şi îi trebuie neapărat norma 505.01 cum a scris colegul mai sus şi nu cred că o să găseşti ulei 10W40 cu norma asta
@myyranda Pai gandeste-te si tu. 5W40 are vascozitate mai buna la rece, asadar iti va proteja mai bine motorul iarna, la pornirile la rece, cand de altfel se produce cea mai mare uzura.
Deci de ce ti-ai lua 10W40, atata timp cat nu iti mananca ulei, chiar nu inteleg. Doar daca vrei sa il strici intentionat, da :)
Multumesc pt explicatii..asta si vroiam sa inteleg ! Am masina de 2 ani si mecanicii mi-au tot recomandat 10w-40 pt ca e motorul cu km multi rulati !! Intre timp m-am mai documentat..am si intrebat cum am facut si aici iar acum sunt hotarat sa-i bag 5w-40  ! Va multumesc inca odata  !
Modificat de myyranda
Recomandarea fabricantului e ce trebuie, ce spune mecanicul e egal cu zero.
On 19.06.2021 at 20:07, myyranda a scris:
Daca ar  fi s-o luam asa, as zice ca mai degraba trebuie un 5W50... Daca cresti vascozitatea la rece ii faci mult mai mult rau motorului decat daca o lasi asa. Mai degraba cresti vascozitatea la cald, unde, ti-l mananca pentru ca... uzuri si ulei mai subtire.
DAR, baga ca spune prodducatorul: ramai pe 5W40 si aprobarile VW pt motorul tau.
  • 5 years later...
VolkswagenManagement
Salutare, la o Bora 1.9Tdi motor AJM 116cp am facut schimbul de ulei+filtre.
Mecanicul mi-a recomandat sa bagam motul si am acceptat. Insa a comandat Motul 5w40 8100 X-Cess. Pe bidon am observat ca norma este 502.00 si 505.00. La AJM care e pompe duse stiu ca trebuia sa apara si norma 505.01. Precizez ca i-am dat si talonul cand a comandat. El a zis ca nu are nimic ca au trimis uleiul care trebuie,totusi eu am nelamurirea asta. O avea ceva daca nu indeplineste norma 505.01??
Modificat de VolkswagenManagement
Pai s-ar putea sa aiba. Eu zic sa il returneze si sa comande ce trebuie. Si in fisa tehnica scrie in mod expres ca este un ulei proiectat pentru motoare diesel FARA PD. Motoarele cu PD sunt mai pretentioase la ulei.
LE Acum am vazut ca ai facut deja schimbul. Eu zic sa il schimbi. Considera ca ai facut o spalare a motorului.
    • adrian001
    • VolkswagenManagement
