Senzor (G2/G62)/ Indicator temperatura lichid racire motor - probleme
SSorin
mersi de sfat
te astept pe la cugir :beer:
Poti sa masori rezistenta intre pinii senzorului. Daca nu are, e dus de tot si ai exclus firele/contactele.
Salut baieti, la mine a aparut o problema asemanatoare pe o bora de 1.6 benzina, la un drum mai lung acul de la temp a ineput sa scada, apoi a ajuns la 0 si o perioada nu a mai functionatdupa care a revenit cateva zile.
In mom de fata de 2-3 luni nu se mai misca de la 0 grade, dar masina merge fara nicio schimbare, consum sau porniri cu probleme...ce poate fi? :-??
Partea de G2 de pe senzor. Daca cealalta parte -G62- merge bine, nu afecteaza cu nimic mersul motorului, doar ca nu iai afiseaza in bord.
imi puteti arata si mie va rog unde se afla senzorul de temperatura...sau senzorii, din cate am inteles G2 si G62 sunt doi senzori diferiti....multumesc
G2/G62 e ca pliculetu de Nescafe 3 in 1 :))
2 senzori in 1 singur... e o chestie rotunda cu mufa cu 4 pini , 2 duc la ECU -G62 si 2 la instruments -G2...
multumesc, daca imi spui si unde se afla ar fi perfect. :icon_cheesygrin: :salut:
Difera de la masina la masina ... holbeaza-te pe traseul furtunelor groase ce ies din radiator... cauta o mufa cu 4 fire care intra intr-o chestie rotunda :)
codringolf4, uite o poza din care iti poti da seama unde se afla senzorul G2/G62: :icon_thumleft:
post-50992-0-94980500-1316803851_thumb.j
multumesc deadly, mai clar de atat nic ca se putea :beer: !! aveti idee daca se poate curata sau trebuie inlocuit . Necesita vreo adaptare dupa inlocuire?
Incearca in primul rand sa-l cureti. S-ar putea sa ai noroc si sa scapi doar cu atat. Daca dupa curatare tot iti da eroare, atunci trebuie schimbat. Nu necesita nici o adaptare dupa inlocuire, insa trebuie stearsa eroarea care iti apare pe Vag-Com (daca iti apare). :icon_thumleft:
MARE ATENTIE INSA la schimbarea senzorului. Trebuie sa ai antigel la indemana, pentru ca vei pierde din el (cam 1.5 litri). :exclaim:
Citeste si topicul de mai jos, pentru ca te va ajuta foarte mult la schimbarea senzorului G2/G62. :beer:
http://vwforum.vwfor...senzorii-g2g62/
Modificat de Deadly
presupun ca si daca il scot sa il curat voi pierde antigel, asa ca mai bine il cumpar nou si scap de o grija, am inteles ca e vreo 70 de roni...
De curatat poti incerca sa ii cureti doar mufa. Daca tot nu isi revine, trebuie schimbat. Cand il scoti, pierzi ceva antigel......depinde cat de repede te misti. Oricum, sa iti cumperi, ca sa completezi.
Ai putea sa scoti antigelul din sistem macar pe zonele unde vei lucra ca sa nu cumperi alt antigel. Curatatul senzorului nu cred ca o sa ajute aproape deloc.
in general nu...in schimb poate sa varieze turatia.
am intrebat deoarece motorul intrerupe la relanti si desi am schimbat distributia,schimbat puntea de injectoare,fise,bujii,rectificat chiulasa,curatat/adaptat EGR si clapeta acceleratie motorul merge intrerupt iar senzorul de temperatura imi arata acum o luna cand 0 grade-cand 90 grade in bord
Curata mufa lui, cu spray de contacte. Daca tot asa face, schimba-l....pe Engine, temperatura lichidului de racire era stabila sau tot asa facea.
schimbat cu asta post-37121-0-12421200-1318167062_thumb.jpost-37121-0-74513000-1318167071_thumb.j
vine cu tot cu O-ring si clema
cam 10 sec. dureaza operatia si cred ca vreo 5 min m-am chinuit sa scot mufa
foarte putin antigel pierdut
Modificat de nacrabu
Si eu am pus de doua ori, primul m-a tinut cam 1 an si 1 luna. Sa vedem cel nou. Oricum cel oem e mai de incredere
oare tot din acelasi senzor imi pica acul la ceas... adica pana la 90 de grade se ridica frumos.. apoi pica la 40 de grade.. si cand mai are el chef se mai ridica..
are cineva idee cat costa..?? eventual o poza cu locul in care e montat si.. daca se poate schimba ca DIY??
Da, de la el este. In G62 sunt doi senzori - unul transmite informatia catre ECu si altul catre ceas.
Costa in jurul a 50 lei sau mai scump, cel OEM.
Se poate schimba "acasa". Pana una-alta, incearca sa-i cureti mufa, cu un spray de contacte...sunt sanse sa isi revina. Daca nu, schimba-l.
Din experienta altora, inclusiv al amicului de unde cumpar piese, nu-ti lua AM ieftineli...ai sa schimbi cite unul la 2-3 luni :)
Sau daca stii ca esti norocos :))
Unul de firma e ~100-150RON...
Ti-a pus Deadly poza mai sus...nu-i mare smecherie, scoti dopul de la borcanul cu antigel sa scada presiunea, il pui inapoi dupa,scoti mufa, ai o clema de scos cu ajutorul unei surubelnite sau spit, tragi de senzor pina iese (are o garnitura pe capat sa fii atent sa o scoti si pe aia).
De preferat de facut cu masina rece sa nu te frigi de la antigel...
Sa fii pregatit cu 1-2l de antigel ca o sa curga ceva la operatiunea monstru...
Parca era si un DIY pe aici cu ceva poze...
Sau te duci intr-un service ca mai mult de 20-30RON nu ar trebui sa fie :)
Modificat de Moog
Da, in teorie se pierde foarte putin antigel, daca te misti repede.
