Senzor (G2/G62)/ Indicator temperatura lichid racire motor - probleme
SSorin
Cel mai sigur e ca termostatul iti e blocat pe deschis.
La mine erau cateva zile cand masina nu s-a incalzit deloc.. nici dupa 20 minute nu s-a miscat acul. Dupa cateva zile totul a revenit la normal, si dupa 15 minute incepe sa fie cald. Ciudat. Testat pe VAG com recent, si nici o eroare. Oricum astept sa mai faca figuri, si daca se mai intampla 1x, nu conteaza daca isi revine, schimb cu unul verde (imbunatatit). Cred ca Hella are la 80ron. Atat ca antigelul era odata la -99 grade... tot G62 masoara temperatura antigelului?
G62 trimite la ECU informatiile, G2 trimite la cluster, amandoua masoara temperatura antigelului in instalatie.
Pai daca ar fi termostatul deschis nu ar varia temperatura cind merg cu masina?
Cind bate vintul in radiator nu ar trebui sa scada temp ?
Salutari,
Am si eu o problema si nu-mi dau seama exact cine e de vina, senzorul sau termostatul.
Apa ajunge la 90 grade pe bord, dar daca intru pe engine sau pe instruments arata in jur de 70-71 grade.
de asemenea, la drum lung se mai intapla ca temperatura sa scada pe bord aproximativ o linie, si pe tester sa arate in jur de 62-65 grade.
Caldura baga normal, apa ajunge la 90de grade (pe bord) cam in 10km.
Cine e vinovat pentru chestia asta ? La ce ar trebui sa ma uit ?
Modificat de S I M A
Aceeasi intrebare ca si mine :)
Diferenta majora intre senzor si bord ~20grade.
In VAG te-ai uitat si in engine si in instruments?
Inclin sa cred ca este termostatul decalibrat. Lucreaza la alta temperatura.
Da.
M-am uitat si in Engine si in Instruments si temperatura e oarecum aceiasi +/- 2-3 grade diferenta intre ele.
Nu prea inteleg de ce senzorii arata ~70 grade, si bordul arata 90. Bordul nu primeste semnal de la senzorii astea ?
daca nu ati obs... la gama VAG toate stau pe 90 de grade... ca este ceva incredibil daca ar fi adevarat... dar nu e .. bordu intre 80 grade si 110grade minte de rupe.... arata tot 90...
din ce motiv? ca sa nu se sperie utilizatorul cand arata o valoare diferita de 90...
deci este normal...
Intrebarea asta mi-am pus-o si eu.
Teoretic daca ar fi termostatul, pe inchis ar fierbe motorul , pe deschis ar varia de la stat pe loc la forja mergind.
In ambele cazuri ar varia temperatura in VAG. In cazul meu cel putin sta pe loc...in gama 68-70.
Ma gindesc ca totusi termostatul lucreaza dar nu la temp care trebuie. Deschide mai devreme decit ar trebui.
Incearca:
Coolant thermostat
◆ Checking operation: heat-up thermostat in water the thermo element pin must move out
◆ Temperature check: Opening starts (approx. 84
Sima eu suspectez si altceva in afara de senzorul de apa. Schimba intai senzorul iar apoi schimbi si termostatul. La drum lung 62 de grade la motor e putin. Nu conteaza ce arata senzorul in bord insa temperaturile pe vag nu mi se par ok.
Astea sunt variantele simple daca nu ai radiatorul infundat etc.
Daca vroiau sa arate temperatura reala puneau indicatorul pe acelasi senzor cu cel de la motor. E clara intentia pentru care sunt doi senzori diferiti unu ptr bord si altul ptr motor.
Si mai este ceva care imi indica clar ca electronica este pusa ca sa ne jucam cu tehnologia. Daca credeau ca electronica este o componenta stabila nu lasau termostatul care protejeaza motorul sa fie o componenta altfel decat electrica. Nici ei nu-si pun baza pe electronica. Au pus senzori electronici acolo unde nu sunt riscuri majore insa la termoastat au mers pe tehnologia simpla. In final cat costa electronica si cat costa mecanica? Si pentru catvia litri in minus la consum?
Parere amea.
Modificat de divinewind
Salut Bundy,
As fi foarte recunoscator daca mi-ai putea explica cum gasesc tijele in vas...ca l-am desfacut si nu vad nimic:-?? probabil sunt eu mai blond sau la masina mea(din semnatura) o fi altfel. Multumesc anticipat!
Care tije din vas mosule, aici se discuta de senzori :)
Daca te referi de tijele de nivel de la lichidul de racire, uita-te pe borcan dupa o mufa...
In continuarea lui in borcan ai sa vezi tijele. Daca nu ai mufa respectiva atunci e pierdere de timp cautarea tijelor :)
Azi am schimbat termostatul.
E o treaba foarte usora, numai ca la mine a durat cam mult. Mi-a scapat un surub pe scut si mi-a luat ceva timp sa-l dau jos ca sa iau surubu :)
In fine, ideea e ca.. Am cumparat unul BEHR (luat dupa codul motorului), care deschide la 84 grade.
Cand l-am dat jos pe cel vechi, am vazut ca e OEM si deschide la 87 grade.
Este vreo problema daca il las pe cel de 84 grade?
Inca nu am mers cu masina ca sa vad cum se comporta.
Salutare!
Am facut o scanare cu VAG COM-ul si am descoperit aceasta eroare:
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 805 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V01
Coding: 01113
Shop #: WSC 24911
Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1976948
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1976948
1 Fault Found
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Acul de la apa pana sa ajunga la 90 de grade coboara deodata si ramane acolo.
Se mai ridica din cand in cand dar in general sta la 0 grade chiar daca motorul ajunge la 90 de grade.
Banuiesc ca vinovatul este senzorul G2 si va rog sa-mi spuneti daca trebuie schimbat.
Precizez ca este un MK4 1.6 16V AUS 2001.
Modificat de B 58 KTN
E clar ca trebuie schimbat.Mai devreme sau mai tarziu toti ajungem sa-l schimbam.
01039 - Engine Coolant Temperature Sensor (G2)
Possible Symptoms
Difficulties with starting a cold engine.
Starting the engine when engine is warmish or warm, idle rpm immediately is 1200 - 3000 rpm.
RPM at idle is irregular.
With all engine temperatures seldom idle rpm will vary between 900 - 1000 rpm.
With engine warm (90
Multumesc pentru sugestie.
stie cineva unde este pozitionat senzorul de temperatura la masina din semnatura.....si daca se schimba separat de termostat sau impreuna?:Driver:
ti-am raspunus pe topicul creat de tine pe aceeasi tema.
Salut, am urmatoarea eroare pe un motor BCB 2003:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 35-10 - - - Intermittent
Iar in measuring blocks pe engine am la grupul 4 ultimele doua bloc-uri 80gr si 46gr iar in instruments pe grupul 3 am 83 si 78 grade.
Sa ma alarmez si sa-l schimb ?
Modificat de raz3k
Salut de cand s-a incalzit afara am urmarit sa vad cat de repede se ridica temperatura apei.In timpul ierni am zis ok e frig e normal sa se incalzeasca greu,dar acum pe un drum de jumatate de ora 40min intre Militari si pipera temperatura apei se ridica pana aproape de 90 si sta foarte mult acolo.Nu vrea sa stea la 90 nici batuta.E normal ca dupa 40 de min sa nu se ridice apa la 90?Nu merg in nici un caz subturat am grija sa merg asta in limita posibilului intre 1800-2400.
Daca dai drumul la caldura in masina scade temperatura si la benzinare :) asta la regimuri usoare...
Verifica termostatul poate e blocat pe deschis.
Ca sa verific termostatul ar trebui din cate am citit sa verific daca radiatorul este cald inainte ca apa sa ajunga la 90.Daca termostatul e functional radiatorul ar trebui sa fie rece.E bine ce am inteles?
Iep, cind e motorul rece, furtunul ce alimenteaza radiatorul ar trebui sa fie rece nu cald...bineinteles cu motorul pornit...
