Indicator de consum instantaneu
stealth
Salutare. Am vazut la Mythbusters intr-un episod in care masurau intantaneu consumul la niste camionete (cu sau fara oblon deschis) si din ce am inteles dispozitivul se monta pe conducetele de tur si retur ale benzinei. banuiesc ca erau doua 'apometre' de benzina iar un calculator masura diferenta dintre ele. oricum,stiti cumva daca exista de cumparat asa ceva? la masinile astea noi care indica consumul instantaneu (l/100km) pe ce princiu sunt facute? oricm, trebuie sa aiba o legatura si cu kilometrajul ceva. Multumesc.
Da. Exista. :unsure: Depe alta masina Germana. :Driver: Exista. Are 2 componente- un ceas cu led-uri si un traductor pus pe tur, cu o capsula de egalizare presiune, alaturi... :icon_cool: Vreau sa pun pe bus.. :somnmare: N'am timp.
Salut.
nu poti da detalii? masuratorul sta numai pe tur? despre ce masina germana e vorba?
'stealth' ai mp
Modificat de Madalin Zolti
Salut.
Wartburg. :icon_thumright:
Wartburg. ;)
Detalii ! :) am mai auzit odata ca cica si Trabantul ar avea, asta mi se pare chiar tare de tot :) :ceuameni:
Are si Trabantul . Ceasul din bord are vreo 7 leduri parca, 4 verzi si restul portocalii. Cand se aprindeau toate consumul instantaneu era 5litri + o galetusa/ 100 km. ;)
va intereseaza modalitatea de a afisa consumul instantaneu la masinile noi cu calculator? sau la masinile cu carburator?
Are si Trabantul . Ceasul din bord are vreo 7 leduri parca, 4 verzi si restul portocalii. Cand se aprindeau toate consumul instantaneu era 5litri + o galetusa/ 100 km. :vaidecapulmeu:
trei verzi trei galbene, unu' roshu'... :icon_thumright: Toate se aprind NUMAI la shoc tras sau furtun iesit din shtutzu' carb... :blink: Oricum, pt. brosc. instalatia trebuie facuta cu turbina de W. si ceasul de trabant, care-i mai mic, cu margini cromate..Ala de W. e muuuuult mai mare..N'are incape... :blink:
La Trabi se aprindeau toate si daca nu-ti lucra o bujie si daca-i dadeai talpa.....
Ideea e ca oricum nu-ti dai seama de consumul de combustibil instantaneu, dar e totusi util.
Difera turbina de la Trabi la Wartburg ?
ne. fizic, ne. :blink: Difera numai in functie de anul de fabricatie, ca pe rand, a scris pe turbine 1/1, 1/2, 1/4...asta insemna tipul de reductie a impulsurilor date la ceas...daca puneai una nepotrivita, la shoc tras abia se aprindea unul-led-, sau invers, la ralanti, sa se aprina muuulte...sunt pereche, scriepe ele anul..La inceput, in 84, ceasul avea 9 leduri, am pus pe al meu d'asta, ca imi plac cand se aprind multe... :blah_:
siii, ba pardon, iti dai seama perfect de consumul instantaneu, ca d'aia s'a si facut! :icon_thumright: nu stii PRECIS cat consumi la moment, da' ce rezolvi cu asta? :blink: cand se aprind putzine-e bine..E suficient sa stii.. :blah_: Cand sunt muuuulte-e nashpa...si tre' sa iei masuri... :icon_cool:
Modificat de LIVIU/RATB
Na, ca pe bucatele, incep sa imi schitez cum e cu asta, decu Trabantul si Wartburgul au debitmetre de benzina cu turbina? pe toate modelele? Greu mai dati drumul la vorba. :icon_thumright: eu as vrea unul cum am vazut la Mythbusters,care arata l/km... pus pe bord frumos si de mare precizie. Cred ca le sctiu un mail sa-mi zica modelul,numai ca nu cred ca imi vor raspunde.
Bogdan-bus, dar la carboretor.
debitmetru cu turbina si ceas, :icon_thumright: Numai pe modele DUPA 1984.. :blah_: .cand s'a trecut pe 12v... :blink:
oricum ... sa fim sanatosi, si masinile noi afiseaza consumul instantaneu ... asa si?
in trafic bara la bara (ambuteiaje) cu ce te incalzeste ca iti arata consumul instantaneu?
ca sa iti arate consumul in l/100km trebuie sa calculeze si viteza, si asta poti face cu senzor hall. eu am vitezometru VDO electronic cu sonda la care se cupleaza cablul original. Cred ca s-ar putea face cu un microcontroller care sa citeasca datele de la senzorul de viteza si datele de la turbina (tot cu senzor hall ar merge) si sa prelucreze datele sa afiseze consumul instantaneu. asa se poate face sa arate si consumul mediu foarte usor.
Nu prea vad cum ai putea afisa consumul instantaneu in l/100km fara a sti viteza cu care mergi.
io nu vad nicio legatura intre consumul instantaneu si...xxx la suta de km. :biggrin: ..consumul instantaneu indica ce consum e in momentul la care te uiti la ceas- mult sau putzin... ;) cum, sa stiu litri la suta.?? :biggrin: ??intr-o secunda???stau sa calculez sau ce? :biggrin: acum am liber, dau cu 60la ora, acum stau la blocare...ce arata la blocare??ca am consum de. :biggrin: ..si...calculez: daca asha...inseamna ca asha...egal plus doi, deci consum 7 %...la blocare..instantaneu! :)
TZepesh cred ca a vrut sa zica despre distanta parcursa, nu despre viteza. Ca asa masori consumul, in litri/100 km, fie ca e consum mediu, fie ca e instantaneu.
aha...poate... :icon_thumright:
daca stau sa ma gindesc bine, cred ca am o schemutza electronica pe undeva, numai ca divaisul trebuie calibrat... principial se compune din doua bobine una in aval una in amonte, puse pe o bucata de teava de plastic una creeaza un cimp magnetic (la o anumita frecv), celalta bobina aflata in aval citeste cimpul magnetic inmagazinat si transportat de benzina si il transforma in tensiune (tensiune ff mica)... cu cit benzina curge mai repede tensiunea la bobina "cititoare' e mai mare ... mai departe amplif etc
da corect distanta nu viteza. oricum ca sa fie calculat consumul cu un microcontroller, tot trebuie un convertor pentru cablul de kilometraj, sa iti dea distanta digital.
daca tot bagi semnalul in controler, exista si un divais cu hall care transforma turatia in impulsuri si se gaseste la orice cutie de viteze de la masini cu bord electronic
am inceput sa ma gandesc la realizarea practica a unui computer de bord pentru broasca. cu datele pe care le-as obtine de la cei doi senzori hall (de la roata si de pe traseul de benzina) pot calcula urmatoarele: distanta parcursa, viteza instantanee, viteza medie, consumul instantaneu, consumul mediu, litri de benzina consumati, si pot trece de la una la alta prin apasarea unui buton. Afisarea se face pe un display LCD de 1X16 caractere. Daca ma mai complic un pic sa iau iau semnal electric si de la sonda de benzina pot sa calculez si cati km mai fac pana la urmatoarea alimentare :blink:.
Ar mai fi cineva interesat de un asemenea dispozitiv? in functie de asta caut senzori care se gasesc usor si ieftini sau imi caut doar pentru mine.
Unde as putea gasi o turbina de lichid, in genul contoarelor de apa, dar mica, sa o pot pune pe traseul de benzina? daca am turbina, adaptez rapid orice senzor hall si calculez debitul. cel mai usor ar fi daca as gasi direct o turbina cu senzor hall, poate ati vazut pe undeva.
ai un sigur furtun de benzina(tur) la masina? daca ai tur-retur ,nu il poti pune pe tur ca nu iti arata nimic real. daca il pui pe ala de intrare in carburator ,volumul de lichid e mult prea mic pentru a putea fi masurat de un debitmetru,poate doar in forma maxima.
parerea mea e ca trebuie doua 'turbine', una pe tur si una pe retur iar un modul electronic sa faca diferenta dintre masuratorile lor, pentru ca pe furtunele astea e 'trafic' masiv de benzina.
Spune-mi te rog si mie o schema functionala de vitezometru cu hall ca mi s-a rupt arcul spiral al vitezometrului din bord si nu gasesc deloc altul.
nu am decat tur de benzina, deci merge masurat direct pe acest traseu debitul de benzina.
nu am schema pentru vitezometrul electronic, am cumparat unul electronic care avea si senzor si foloseste cablul de broasca. principiul pentru un vitezometru electronic este cel de mai sus; trebuie vazut cum se face un frecventmetru si cineva care stie sa programeze microcontroler.
am gasit pe un alt forum ceva interesant, preiau mesajul copy paste integral
http://www.lirast.com/PRODUSE.htm
Azi cautam un debitmetru auto si am dat peste un intreg computer de bord.
Dupa cateva intrebari la firma respectiva si dupa ce am citit informatiile de pe site, computeru de bord poate fi pus pe orice tip de masina fie ca e cu carburatie sau fara.
Postez ce mi-a raspuns prin mail domnul Ing.Vasile Stoica:
Buna ziua,
Sistemul nostru, tip computer bord, se poate monta pe masinile cu carburatie.
E nevoie insa de a se monta traductorul inainte de carburator dar dupa retur.La Oltcit acest lucru era imposibil de realizat fara o mica modificare : infundarea returului(care era din carburator) si montarea unui T de la Dacia 1300(atentie, partea dinspre retur are o gaura de ~0.8mm) inainte de traductor.
De asemeni, pentru a putea fi folosit la intreaga complexitate, trebuie ca sa aveti senzor de viteza care sa ofere impulsuri functie de viteza.Daca nu aveti, e necesar sa montati unul.Gasiti la firmele care monteaza aparate de taxat.
Pretul sistemului (afisare cu cristale lichide, traductor, senzori de temperatura, furtun, coliere, fire conexiune), este 400RON.
Daca insa sunteti de acord sa colaboram in continuare pentru promovarea produsului in zona dvs pretul poate fi mai mic.
Cu stima,
Ing.Vasile Stoica
Senzorul de viteza se poate lua de la Logan/Solenza si se monteaza direct in locul unde intra cablu de km.
Ce face computeru asta de bord:
Indicator consum instant
Indicator viteza km/h
Indicator depasire limita de viteza
Plaja de viteza cu atentionare (pentru trecerile prin oras)
Voltmetru cu atentionare in caz de incarcare prea mare/prea mica
Buzzer lumini aprinse
2 sonde pentru temperatura interioara/exterioara.
Pret pomana 400 lei.
http://www.lirast.com/schite/desen_montaj_...ulator_bord.pdf
http://www.lirast.com/schite/Doc/Instructiuni_utilizare.pdf
Sunt variante diferite ca forma adica sa intre pe gura de ventilatie la logan si la solenta. Pentru matiz e dreptunghiular....etc
cateva poze
http://www.lirast.com/schite/afisor_Solenza.jpg
http://www.lirast.com/schite/poze%20aparat%20noi%20019.jpg
http://www.lirast.com/schite/Doc/desene%20..._traductor1.jpg
http://www.lirast.com/schite/New%20Folder/...0bord%20026.jpg
In plus poate afisa si Unghiul Dwell, pentru masinile cu aprindere clasica. Functie care se poate activa... Face chiar mai multe ca un computer de bord de logan....
