Apa in masina
sebastian stefan
Recommended Posts
Salut! Incepand de ieri, am o problema cu apa in masina (Polo 9N3-2008), mai exact la pasagerul dreapta spate. Am spalat-o alaltaieri dimineata (cu aparat cu presiune), apoi a inceput sa ploua pana ieri seara. In momentul in care am vrut sa-i pun covorasele abia spalate la loc, am avut surpriza de a vedea o mica balta in spatele scaunului din fata (spre usa). Am stors cu un burete cca. 1L apa si acum a ramas putin umed, dar totusi as avea in gand sa-i dau mocheta la o parte (daca pot). Mentionez ca apa nu se scurge din fata de sub bord, acolo totul e uscat, la fel si locul pasagerului din dreapta. In timpul ploii masina a stat in panta, inclinata exact pe partea dreapta. Chederele par toate ok, nu sunt uzate deloc cel putin vizual. V-ati mai confruntat careva cu problema asta? Multumesc!
Edited by ionutkir
Link to comment
Share on other sites
Da si eu mam confruntat cu o problema asemanatoare cand am avut polo , la mine problema a fost unul dintre furtune de la trapa era scos din lacasul respectiv si intra apa in interior.
Link to comment
Apreciez raspunsul prompt. Am uitat sa mentionez ca nu am trapa. A inceput sa ploua iar afara :sly: , am parcat masina pe teren plan si nu in panta ca data trecuta... Nu ar trebui sa conteze acest lucru sub nici o forma, dar ma gandesc sa iau optiunile de remediere prin eliminare.
Link to comment
pe stalp cum deschizi usa ar trebui sa aibe ceva cauciuc de scurgere si de obicei se infunda, io am patit la golf, caucic avea numai pe stalpul din fata dar ajungea apa si in spate, am dat jos cauciucul si l-am desfundat de atunci nu mai am nici o problema.
Link to comment
Salutare ,
Stie cineva daca Vw Polo1.4 16V 2001 6N are furtunase de scurgere la trapa panoramica?Din pacate am cumparat masina de 2 luni si la orice ploaie imi intra apa in masina .Toata tapiteria din dreapta si stanga spate se umezeste :) .Am dus-o la 2 mecanici si amandoi mi-au recomandat sa imi cumpar prelata :) ! nu stiu unde sa mai caut sau care ar putea fi cauza Pielea din care e facuta trapa arata foarte bine si se intinde super insa cu toate acestea tot imi intra apa.Stiti pe cineva care se pricepe la asa ceva prin zona Brasovului ?Please help :) !
Link to comment
Salut! Dupa cca o luna, timp in care am vrut sa vad daca se mai intampla vreo 'minunatie', revin cu precizari dar si cu intrebari. Kamei, multumesc de sugestie dar la Polo nu exista acele dopuri de cauciuc (cel putin la mine). Surprinzator este faptul ca nu a mai intrat apa in masina in tot acest interval de timp. Si au fost destule ploi si torentiale si mai slabe. Am spalat-o cu aparatul cu presiune de cateva ori, insistand in aceea zona. Dar dupa fiecare ploaie sau spalare, am ramas cu tendinta de a cerceta locul cu pricina din spate. Poate pe termen scurt, cel putin am scapat de aceasta problema. Insa acum vine alta: se abureste un stop pe spate de fiecare data cand ploua. Si numai acel stop pe stanga. Aveti vreo sugestie? Ma multumesc! :cheers:
post-73714-0-54598000-1337350070_thumb.j
Link to comment
In ultimele zile ploioase, stopul a acumulat cca 1-2cm de apa in partea de jos, la baza. M-a scos din sarite si azi am dat jos stopul. In mod sigur apa intra pe la garnitura in partea de sus a ei. Se pare ca nu mai este asa de atansa in partea de sus pe o distanta de 1cm (macar daca era in partea de jos), loc pe care intra picaturile de apa scurse de-a lungul chederului. Am scurs apa din el, l-am uscat si l-am pus la loc, strangandu-l mai tare cu acel fluturas, crezand ca il apropie mai bine. Am spalat masina si s-a acumulat din nou apa... Bineinteles ca ma asteptam de acest lucru, singura solutie ramanand o alta garnitura (noua sau facuta) sau silicon. Sau alte stopuri dar cu leduri. :icon_cheesygrin:
Link to comment
Trebuie sa ii schimbi garnitura. Exista un kit de reparatii original si costa cam 50ron. Ar trebuii sa te grabesti sa nu apuce sa se exfolieze vopseaua argintie de la semnalizator.
Link to comment
lampile cu led-uri (dupa parerea mea) sunt de obicei de o calitate indoielnica .. nu le recomand.. mai bine depisteaza de unde se prelinge .. e vreun condens sau ceva posibil de la apa avuta anterior .. o problema asemanatoare am si eu la usa stanga spate - dupa ploi mai mari, cand deschid usa curge apa.. nu-mi dau seama de ce se acumuleaza acolo? sa fi avut prevazuta vreo gaura prin cheder pe care cineva a uitat sa o dea? :mop:
Link to comment
dea la cam multe masini. Si eu o patesc. Am tot presupus ca sta masina inclinata si nu se scurge corect dar deja am impresia ca toate locurile pe care parchez sunt inclinate in asa fel incat pe pragul din stanga spate sa ramana apa :).
Link to comment
Intra multa apa in masina mai ales cind ploua tare (12 ore)
A verificat scurgerile laterale din fata, contra aripa fata ambele parti
Sub pedale este uscat
Mocheta este foarte uda atit in fata stinga cit si spate stinga, kilograme de apa!!!
Am fost si la spalatorie si tot nu am depistat pe unde intra apa.
Pareri de la cei patiti cu polo 9n(9n3)
Link to comment
pana acum nu a plouat la noi dar si acum 3 zile si astazi am observat lucrul asta .am deschis toate usile si am vazut ca picura apa
probabil din cauza condensului dar vreau sa spun ca la usa spate sofer este foarte multa/ nu am folosit spalare haion si totusi dand deschi usa spate picura apa
se mai blocheaza si usa spate cand vreau sa o deschid// un mecanic a spus ca din cauza condens se poate bloca uasa spate si sa dau cateva lovituri in interior portiera si se va porni
este ok am incercat si s-a deblocat usa si a foarte multa apa fara sa folosesc sapa pt sterger parbriz sau haion
Link to comment
ai depistat problema ? si eu patesc aceasi problema.
Link to comment
lars_vis_a_vis
ai cumva trapa??? eu aveam foarte multa apa in partea pasagerului fata! cand ploua tare scoteam aproape jumatate de galeata cu apa! capatul furtunasului care scoate apa de la trapa iesise din locul in care iese in afara caroseriei, imi baga toata apa inauntru prin spatele torpedoului(in partea dreapata). daca ai masina cu trapa, pune pe cineva sa dea cu jet de apa pe ea, iar cineva sa stea in masina sa vada daca pe acolo intra!
Link to comment
eu  am  rezolvat  problema in  felul  urmator :  - am facut un sant cu un elecrod inrosit pe  zona  cea  mai  de  jos  a  chederului..  uimitor  nu  am  mai  gasit apa  de  atunci ..  si  nici  nu  se  vede  urat ... mentionez  ca  nu  am  trapa  si  ca  doar  la  usa  stanga  spate  se  acumula.  deci  .. (inca  o  data  tind  sa  cred  ca  cineva  a  uitat  sa  dea  o  gaura  acolo  sau  a  uitat  sa  o  proiecteze ..  am  studiat  la  alte  marci/tipuri auto  care  au  aplicat  deja  acesta  "solutie tehnica" din fabrica)
Link to comment
PROBLEMA ESTE ETANSEITATEA GARNITURILOR DE LA GEAMURI. SI EU AMPROBLEMA ASTA. EU AM LASAT MASINA IN SOARE LA 50 DE GRADE O LUNA SI S-AU COPT. DE ATUNCI CAND PLOUA INTRA APA IN MASINA
Link to comment
danut_marin2006
am si eu o problema,cand pornesc aerul conditionat curge apa in masina mai exact pe unde ies tevile de freon din masina.Daca stie cineva sa-mi spuna unde e scurgerea tavitei de condens ca poate e infundata,apa in loc sa iasa afara curge inauntru,azi mi-a facut balta in masina.
Link to comment
Mihai.Nechifor
Haideti sa va mai spun si eu un loc pe unde intra apa in Polo. In portbagaj la roata de rezerva (cine are) sau sub compartimentul de la kitul de pana (in cazul meu).
Acolo in oala de la roata de rezerva sunt patru capace de cauciuc de 40 mm care cu timpul se duc. Eu m-am trezit cu destul de multa apa dupa ce in ziua aceea trecuse-m prin niste balti. Dupa ce am dat apa afara am vazut ca problema era de ceva vreme ca incepuse sa rugineasca, asa ca dupa ce am cumparat alte 4 capace din alea azi am curatat cu perie de sarma rotativa pusa pe bormasina, dat cu grund si apoi vopsea.
Pun si cateva poze din timpul operatiunii. In ultima poza se vad si noile dopuri
http://imageshack.us/g/13/1nmk.jpg/
Edited by Mihai.Nechifor
Link to comment
Eu zic sa mai verifici din cand in cand daca nu apare din nou apa acolo, la mine de ex. scapa stropitorul lunetei deoarece e rupta teava duzei, aceasta miscandu-se odata cu bratul.
Daca se aduna apa din nou eu zic sa demontezi capacelele care conteaza, personal nu cred ca pe acolo intra apa, la mine e unul lipsa, probabil din aceasi cauza dar fostul proprietar poate nu s-a prins ca stropitorul e de vina, dar eu nu-l mai folosesc si crede-ma ca nu intra apa.
Edited by SergiuD
Link to comment
Mihai.Nechifor
Cand treci prin apa de min 40 cm crede-ma ca intra. Nu am nici o scapare la stropitorul spate, am curatat toata instalatia si am gresat teava de la tasnitoare pentru siguranta
Daca ai fost atent exista si o gaura de scurgere, dar e mica, spre fata masinii langa unul din dopuri
Link to comment
Atunci ai dreptate, eu cred ca nu am acea gaura de scurgere, stiu doar ca am un dop lipsa...
Link to comment
cristi.pirvu
 Cine imi poate spune pe unde intra apa in fata la sofer, ce este de verificat ? Nu am trapa.
Link to comment
Noaptea trecuta a plouat intr-una si azi-dimineata mergand la servici la o frana mai brusca aud apa cum se plimba in masina in dreapta :001: sau la anumite plecari de pe loc, mi se parea mie ca o aud in prag dar raspunsul veni dupamasa cand am vrut sa verific daca e uscata mocheta, cand deschis usa pasager (e in 2 usi masina)... trosc o gramada de apa pe jos :10[1]: o deschid larg si vad ca se mai scurge din cheder, zic: bun asa!
Nu stiu care e problema si cat de periculoasa e dar m-a facut curios sa o mai verific, cum ajunge sa tina chederul ala atata apa dupa el :sly:
Edited by SergiuD
Link to comment
Si la mine se mai strange apa intre cheder si prag. Odata la spalatorie cand a deschis baiatul usa dupa ce o ii daduse jet, m-am speriat cata apa a curs dar am vazut si la altii ca e cam la fel... Nu cred ca afecteaza ceva decat daca sta mult timp acolo. Asa daca se scurge nu vad cu ce ar afecta.
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
