Geamuri electrice - probleme
deathwish
Va salut! (Golf 4 1.9TDI 98/99 90 cai) (Postez aici pentru ca sunt 4 simptome care probabil au aceeasi problema; mentiunea pentru moderatorul ca mi-a inchis topicul cum ca fiecare problema se discuta separat :)) )
Am si eu O problema cu masina si nu stiu ce sa ii fac. O sa spun absolut tot ce stiu ca face ca sa nu scriu de 100 de ori. (Nu folosesc telecomanda pentru ca e o problema pe alarma, cum apas pe inchidere sau deschidere, incep avariile. Alarma a fost dezactivata, goarna aia doar, pentru ca incepea noaptea ca distrusa sa faca urat fara motiv si cum la mine intotdeanua se inchideau sau deschideau doar 3 usi, niciodata 4 probabil ea gandea ca usile sunt deschise si se activa, dar asta mai putin important)
Simptome:
1. Deci in primul rand nu mai functioneaza niciun buton de pe usa soferului din acel panou de comanda. Asta inseamna ca nu mai pot lasa geamurile jos de acolo si nu pot lasa in special geamul de la sofer jos, acesta putand fi lasat doar de acolo. Precizez ca geamurile se lasa daca folosesc comenzile de pe celelalte usi (si se si ridica, deci merg normal).
2. Avertizarea sonora pentru pozitii nu mai functioneaza, a functionat.
3. Oglinzile nu se mai pot regla din comanda de pe usa soferului (cred ca asta este singura posibilitate de a le regla)
Precizez ca luminile din interior, cele din usi si cele centrale functioneaza si se sting la inchiderea usilor. Usa de la sofer o inchid si o deschid doar din cheie, celelalalte nu functioneaza automat, trebuie sa le iau manual sa le inchid sau sa le deschid. Usa portbagajului nu se inchide (probabil cand a murit, a murit in aceasta pozitie, nu o pot inchide din cheie, pentru ca presupun ca fostul propietar a schimbat broasca, nici macar nu intra cheia in ea).
4. Siguranta numarul 14 este perfecta.
Chiar nu stiu ce sa ii mai fac. Am desfacut usa, nu parea nimic defect pe acolo. Toate mufele erau bagate cum trebuie (le-am scos si le-am mai bagat odata, nu prea sunt AS la mecanica sau electrica dar sunt descurcaret  :D).
PArca ai mai scris undeva de problemele astea, nu ?
Este de fapt primul topic pe care l-am deschis si care fusese si inchis rapid pe motiv ca fiecare problema sa discuta in topicul ei. Astea sunt regulile, le accept, doar ca din ce am scris mai sus, probabil e o singura problema care imi provoaca toate astea. De aceea cautam si eu o parere. Deocamdata nu am primit una :D
cosminbv88@yahoo.com
Salutare!
Am si eu o problema cu geamul din spate dreapta...vorbim de un Golf 4 variant din 2001 si anume:
Daca vreau sa cobor sau sa ridic geamul ori de pe consola de pe usa soferului sau de pe butonul usii se aude un pacanit scurt si atat.
Am desfacut fata de usa si am miscat de cablu si am vazut ca a inceput sa coboare. Deci clar...un fir, sau mai multe, sunt intrerupte, dar care? , ca sunt acolo vreo 20 de fire care intra in motoras.
Ma poate ajuta cineva cu o schema sa pot afla care sunt firele care coboara si urca geamul?
Verifica firul gros de alimentare si cel maro de masa.
myhay_tybst3r22
Va rog daca puteti sa ma ajutati cu niste raspunsuri.azi cand sa pornesc masina am observat ca nu se mai deschid geamurile si nu mai merg luminile interioare+usa si nici oglinda.am verificat sigurantele,sunt ok si porbagaju imi este inchis si imi e aprins martoru de portbagaj in bord.daca ma puteti ajuta cu un sfat.multumesc frumos. Golf 4 1.6 16v
Foloseste Search inainte de deshide un topic!
Ai postat in aria gresita ( Golf 1-2 ).
Cred ca ai probleme la modulul confort,fa o diagnoza si posteaza scan-ul in topicul dedicat.
Salutare! Am o problema cu geamurile electrice spate, in sensul ca functioneaza corect de la butoanele de pe usi, dar nu si de la butoanele de pe usa soferului. Geamul dreapta spate pot doar sa il ridic din fata, geamul stanga spate face figuri, un exemplu: ii dau sa coboare dar trebuie sa apas de mai multe ori pe buton, iar cand incepe sa coboare face sa zicem 6-7 cm coborare dupa care urca 2-3 cm, iar coboara cativa cm... Reactioneaza de parca m-as juca eu cu butonul, sus-jos sus-jos... Sa fie modulul de comfort sau butoanele de pe usa soferului? A da, si geamurile fata functioneaza bine pe treapta total(butoanele au 2 trepte, in cea care ii comanda sa urce de tot sau sa coboare de tot), dar in treapta in care ar trebui sa tin butonul cat sa urce/coboare geamul, functioneaza doar sus, in jos nu. Nu ca m-ar incurca prea tare aceste probleme, dar daca tot are aceste optiuni, de ce sa nu functioneze corect. Multumesc!
Vezi cu vcds cum functioneaza butoanele de pe usa soferului pentru spate.
Si asta unde se verifica imi poti spune te rog? Nu am probleme dar nu strica sa stiu :-D
In blocurile de masura de pe calc usa sofer.
Buna ziua.Sunt posesorul unui Bora 1.6 16v,2001.Ieri am avut surpriza de a constata ca nu imi mai functioneaza geamul de pe partea stanga fata.Adica nu mai coboara .Se aude un click cand actionez butonul si atat.Va rog sa imi spuneti daca este macaraua sau motorasul.Nu ma pricep si macar sa nu desfac usa degeaba.Va multumesc.
Trebuie desfacut. Ori macaraua blocata de o şufa rupta ori altceva. Motorasele nu prea pica
Verifica sa nu ai fire intrerupte in mansonul dintre usa si stalp.
Salut baieti. Am o intrebare: in caz că se rup clemele de pe macara există să se spargă si geamul? Am vrut să trag sus geamul si am auzit de parcă s-ar fi spart geamul. Sau o fi fost doar o lovitură din lateral si s-ar fi lovit de macara? Mulțumesc
Nu am vazut pana acum geam spart de la ruperea clemelor.
Salut baieti.
Am ajums acasa, am verificat geamul , din fericire nu s-a spart.
Am gasit pe internet niste clipuri video la cum se poate schimba doar clemele, sau kit-ul de reparatie.
Sa va fie de folos!
Si mercy de informatii !
 Schimbare kit-ul.
 Schimbare cleme.
In caz ca n-am postat unde trebuie se poate muta in topicul corespunzator.
Nu spun ca DIY-ul de pe forum nu e de folos dar oricum un clip video tot ajuta mai mult sa vada omul unde si cand trebuie sa fie atent.
Modificat de tommy_dj
acum ramane de vazut daca scapi doar cu inlocuire cleme sau kit reparatie - verifica bine sufele, sa nu fie deteriorate
AM si eu o problema, azi am coborat geamul de pe stanga si nu a vrut sa se mai ridice decat 4-5 cm, ce fac acum, ca nu pot sa mai desfac clemele prin gaurile de control?
EDIT: se aude cum motorul "trage greu" dupa care urmeaza un tacanit(ca de releu) si se opreste motorul.
Modificat de andrystefan
Ajuta-l tu sa se ridice cu mana. Fara sa tragi ca nebunul de el. Macar pana ajunge in pozitia superioara
Salut , ma poate ajuta si pe mine cineva , mi-a cazut geamul in interiorul usii , macaraua functioneaza . Nu  stiu sa desfac manerul ca sa scot suruburile.
E manuala sau electrica? Dar trebuie sa gasesti linkuri puse de mine ori aici ori pe topicul =Switch usa probleme=.
macare spate, fata, stanga, dreapta ?
Am si eu o nelamurire,referitoare la geamurile electrice fata...e normal ca impulsul sa functineze diferit?
Cel de la sofer are impuls doar la inchidere,iar cel de la pasagerul din fata are la deschidere si la inchidere.E normal asa sau e o problema la geamul de la sofer?
Modificat de voodoo_is
