Geamuri electrice - probleme
deathwish
Problema mea este urmatoarea mi sa rupt cablurile de la ambele geamuri eletrice de pe fata.Caut un meserias care sa imi monteze cablurile dupa ce le cumpar.Modelul este golf 4 variant 1,9 116 cp.recomandati-mi si de unde gasesc chitul respectiv la un pret cat de cat rezonabil.Multumesc anticipat
kit-ul este undeva in jurul la 100 lei, mai mult sau mai putin.
pentru montaj, cauta in aria Prestari servicii.
Am si eu o problema la Golf 4 1.6 FSI. Nu imi mai merge inchiderea centralizata, lumina interioara si cea de pe portiere, senzorul de la usa ca e deschisa, geamurile electrice de pe nicio portiera. Farurile se aprins doar cu motorul pornit. Merg oglinzile electrice, inchiderea/deschiderea din interior de pe portiera sofer...
Am mai avut simptome acum 1 luna nu imi mai mergea inchiderea si si-a revenit din senin si apoi imi arata o portiera deschisa, dupa mai multe inchideri a disparut martorul, iar portiera dreapta spate are obiceiul de a ramane blocata, trebuie deschisa din inchiderea centralizata/buton portiera sofer de mai multe ori sa se deblocheze...
Ce poate sa fie?
Modificat de Mihaela.N
asa cum spune si colegul mai sus, verifica sigurantele intai, dar maindoiesc,ca zici ca problemele apar si dispar. Eu ma duc cu gandul la modulul comfort.
scoate sigurantele 6 si 14 (daca o ai) - lasa asa cateva minute, pune sigurantele la loc si vezi daca isi revine.
daca nu, fa o scanare, sa o vedem.
Am verificat sigurantele,  6 lipseste, 14 era arsa. Am cumparat am schimbat si am ars doua sigurante de 10A incercand inchiderea centralizata din telecomanda. Am pus una de 15A si acum merge... Nu stiu cat, dar merge. Pana acum avea siguranta de 10A, pe fisa tehnica tot atat scrie acum nu inteleg de ce le arde. Inchis, deschis->ars...
Daca siguranta era de 10A, pune de 10, nu mai mult.
Faptul ca ti se arde siguranta inseamna ca ceva e cu problema, un scurt pe undeva, altfel nu s-ar arde. Punand o siguranta mai mare, practic nu mai ai protectia corespunzatoare si te poti trezi cu alte probleme mai urate.
Ca sfat general, cand o siguranta se arde, se cauta si se elimina cauza pentru care s-a ars, nu se pune o sig. de valoare mai mare.
Stiu asta... Dar pentru mine ar fi sa caut acul in carul cu fan. Maine merg la cineva care se pricepe pe partea de inchidere centralizata, poate imi gandeste cauza...
Si acum cat circul cu ea sa scot siguranta si sa las asa fara... ca sa nu agravez sau... Pb e ca am pe 14 si geamurile, senzori deschis usa si luminile interioare si centralizata.
Trebuia sa las de 10A si sa nu mai utilizez inchiderea centralizata... Dar acum am ramas fara siguranta de 10... Si la ora asta siguur nu mai gasesc in orasul meu minunat...
In dimineata asta am coborat la masina sa o curat de zapada si am avut surpriza sa gasesc geamul stanga fata deschis aprox 20 cm, bineinteles intrase ceva zapada in masina. Am deschis masina si am incercat sa il inchid dar nu mergea mai mult, ramanea deschis la fel cum il gasisem. Treapta a doua a butonului (treapta care se inchide geamul singur) nu functiona. Am incercat si din telecomanda si din cheie sa il inchid dar nici un rezultat. S-a mai lovit cineva de problema asta ? Cum ati rezolvat ?
Intrebare: buton cu impuls este doar la sofer?
F l o r i n
doar de la sofer merge pe impuls, pt geamurile fata. Restul manual.
Cel de la pasager urca singur (impuls) dar nu coboara. Ce poate avea?
Laurentiu Utiu
Tine apasat lung pe buton cca 5 secunde dupa ce l-a ridicat si dupa ce l-a coborat geamul.
Laurentiu: Si asta ce face mai exact?
Taz21: Incearca sa scoti panoul de comanda, desfa-l si curate-l cu spray de curatat contacte (Solutia se evapora).
Si mi imi facea anumite figure anul trecut, si dupa operatia mentionata mai sus merge perfect.
Bafta!
F l o r i n
problema la buton - curatare asa cum s-a scris deja - reinvatare - daca la curatare tot nu lucreaza.
Florin, cum e asta cu reinvatarea? E cumva ce a spus Laurentiu mai sus? Tinut butonul apasat 5 secunde? Nu de alta dar sa nu mor atat de prost ... :-D
F l o r i n
contact pus, duci geamul pana jos si ti apasat pe buton 2 secunde, urci geamul pana la maxim si stai cu butonul tras ridicat 2 secunde. Daca nu a luat-o, repeti procedura.
Ms de informare. Asta trebuie facuta in caz ca geamul se opreste in mijloc, nu urca pana unde trebuie sau nu coboara , altfel spus o ia razna?
P.S. Asta trebuie facuta cu butonul partial apasa (ridicare/coborare manuala)? sau trebuie impins butonul de tot pana unde urca singur?
Modificat de tommy_dj
  • 5 weeks later...
O intrebare va rog.
Daca mi s-a defectat motorasul de la geam dreapta spate, trebuie sa imi iau doar cu acelasi cod? Alt cod nu merge? Multumesc
exista mai multe coduri compatibile - ca sa iti spunem care sunt, trebuie sa postezi ce cod ai tu.
Am un seat leon din 2001, l-am cumparat fara placa spate cu tot ce era pe ea, am achizitionat placa si am descoperit ca nu merge motorasul cu codul 1C0 959 812 A.    Am inteles ca imi trebuie cu 1J0 , cele cu 1C0 sunt dupa 2003.
da, trebuie sa cumperi motoras de pe masina fabricata pana in 2001 - cele care merg la modul confort cu PN-ul 1J0 959 799xx
Din pacate da, nu se va potrivi
